pikaista neuvoa V70 mk1 vm2000
  • 17 Vastauksia
  • 5262 Lukukerrat
Poissa sam1
« : 23.01.2013, 07:37:07 »
Moottorin valo sytty ja alko röpöttää oisko tulpat?  :-\ :-[ :-\
Kiihtyy kuin kirjahylly
Nercs
Vs: pikaista neuvoa V70 mk1 vm2000
« Vastaus #1 : 23.01.2013, 09:18:19 »
Eli kone käy vajaillaa pytyilla.
Eli tulpat sekä ne puolat sekä tarkista että liittimissä ei ole kostetta tai hapettumaa se WD-40 oiva aine tuohon kosteuden estoon.
Sekä viimeiseksi onko suuttimnet kunnossa eli saako kone bensaa.Laitappaa noita tietoja autosta ylös ajetut kiloometrit huollot ja muut  seikat.Kun tuo tulppa hommaa jos noita vaihtaa mitä siellä kaaviossa on niin kyllä ne kesää sen ajan.
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #2 : 23.01.2013, 09:19:28 »
Tähän on kuule miljoona vaihtoehtoa, joten käyppäs luetuttamassa ne vikakoodit, niin jospa sieltä jotain selviäisi...
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 23.01.2013, 09:33:46 »
Jos kone röpöttää mitä sillä nyt sitten käsitetäänkin, niin ei se välttämättä vajailla pytyillä silloin käy. Kun systeemi menee limp modeen koneen käynti kuullostaa ihan siltä et se kävis 4:llä vaikka käykin viidellä.
Nercs
« Vastaus #4 : 23.01.2013, 09:47:55 »
Onhan hyvä noi perusasiat käydä läpi kun kysyjä ei olkein antanut lisätietoja.Yritetty on ainakin.
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 23.01.2013, 10:15:51 »
Siks oiskin paras mennä lukemaan vikakoodit ensin.
Toki voihan nuo tulpat katsoa, ei siitä haittaakaan ole.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 23.01.2013, 10:43:09 »
Onko jäykät tulpanjohdot. 8)
« Vastaus #7 : 23.01.2013, 10:51:09 »
ei siinä oo tulpanjohtoja :D
Poissa sam1
« Vastaus #8 : 23.01.2013, 12:18:04 »
Tota vikakoodia en ole viel lukennu on toi obd tuutti mut en oikein osaa käyttää ainakaa läppärin kans mikä tuli mukana  :buck2:  oisko jotain hyvää ohjelmaa läppärille(yksinkertaista) tai nokian älyluurii mielellää suomenkielinen?
Poissa sam1
« Vastaus #9 : 23.01.2013, 17:19:04 »
koodi  P0303
Poissa valtra1
« Vastaus #10 : 23.01.2013, 19:15:08 »
Kolmos sylinterin ongelmiin tuo vikakoodi näyttäis olevan. Seuraavassa linkki jossa vikakoodiselitykset lontoon murteella.Jospa tästä olisi jotain apua.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-s70-v70-c70-xc70-s80-1999-trouble-codes
hevonen
« Vastaus #11 : 23.01.2013, 20:39:56 »
Kaikkein yleisin ja halvin vika tuohon voi olla imuvuoto.
Tarkista kaikki alipaine/imuletkut.
Poissa sam1
« Vastaus #12 : 23.01.2013, 21:20:50 »
Olisko puola jos oikein käsitin asian  ::)
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 24.01.2013, 09:23:50 »
Vaihda uudet tulpat ja tuo 3 pytyn puola johonkin muuhun sylinteriin, jos vika tulee samaan pytyyn uudelleen, niin tiedät ainakin, että vika ei ole silloin todennäköisesti ainakaan ole puolassa.
Mikäli vika siirtyy siihen sylinteriin mihin tuon 3 pytyn puolan laitoit, niin vika on siinä puolassa sitten.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=37181
Poissa sam1
« Vastaus #14 : 24.01.2013, 12:27:18 »
Juu u laitoin jo suoraa uuden puolan kiini  toimii
