v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
  • 34 Vastauksia
  • 12801 Lukukerrat
Poissa lutikka
Vs: v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
« Vastaus #15 : 31.01.2013, 20:02:46 »
Oliko se niin, että vm 96-00 Volvoihin ei oikein sovi mikään koodinlukija. Biltemasta saa jonkun vikavalon nollaajan, mutta siinä kaikki tjsp.
VOL-FCR toimii ainakin. Vaatii tietysti jonkinsortin Windows XP käyttiksellä olevan koneen, jossa on sarjaportti/USB. Pienin tuollainen taitaa olla joku miniläppäri.
Poissa Justus
« Vastaus #16 : 01.02.2013, 09:10:38 »
Ei kai se 99-00 mallisissa 70:ssä toimi?
« Viimeksi muokattu: 01.02.2013, 09:12:24 kirjoittanut Justus »
Poissa lutikka
« Vastaus #17 : 01.02.2013, 09:34:51 »
Sori, aivan totta, pätkäsee vuosimallissa 1998. Jotenkin muistelin vain että Fenix kun löytyi valikosta, niin olis...
On tosiaan paha vuosikerta omistaa S/V70 vuosilta 99-00  :'(
Bilteman "vehje" on ollut aika usein nollasaldolla mitä olen katellut myymälöitä, joten sitä kait myydään ihan mukavasti? Kait se sitten toimiikin...?
« Viimeksi muokattu: 01.02.2013, 09:36:25 kirjoittanut lutikka »
Poissa PeePee
« Vastaus #18 : 01.02.2013, 11:19:13 »
Villellä on Vgate VS600 niminen OBD-skanneri, ”Advanced Scan Tool”, isohkolla näytöllä ja runsailla ominaisuuksilla, joista www-sivulla:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/5677-obd2-skanneri-vikakoodi.html
Laite hakee mm. yleiset (P0, P2, P3, ja U0) & valmistajakohtaiset (P1, P3, sekä U1) koodit.
Villen sivun asiakkaiden arvosteluista on ainoastaan: “Toimi Chrysler Voyager -97 ja Nissan Almera 2001:ssa, bensakoneita molemmat. Opel Vectrassa -96 ei toiminut.
Onko foorumilla kokemuksia laitteesta Volvoissa.
Henkilökohtaisesta syystä olen kiinnostunut sopivuudesta V70, bensa, -99 ja Fenix systeemin autoon, ja kaipaan itseäni viisaampien kommentteja.
Aikaa säästävät keksinnöt pitävät ihmisen kiireisenä.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #19 : 15.05.2013, 13:56:03 »
On niitä vaikka kuinka.
Esim. tuon voin vannoa toimivan koska itselläni se on. http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
Rohkaistuin ja tilasin, hintahan on hurrrrjat 21,95 euroa  :)
Poissa spike
« Vastaus #20 : 02.06.2013, 19:13:52 »
Minulla on kaksi eri kaapelia ja softaa.
EasyOBD2 http://www.easyobdii.com/free-download/index.php
Kaapleiksi: http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=136&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29
VolFCR http://www.ilexa.co.uk/diagnostic-tools/vol-fcr.html
Kaapeliksi: http://www.obd.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=159&category_id=6&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=29
EasyOBD antaa kaikki vakio koodit ja lisäksi sillä näkee antureiden antaman datan livenä joka helpottaa vian hakua. Toimii kaikkien OBD2 yhteensopivien autojen kanssa. Periaatteessa volvot vm 96- paitsi fenix:illä olevat.
VolFCR antaa kaikki vikakoodit vanhemmista volvoista.
Noilla saa tehtyä.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #21 : 03.06.2013, 08:31:21 »
Ihan piruuttani tilasin DX:stä ulkoisesti samannäköisen palikan, pari euroa halvemmalla. Katotaan, kuittaako SERVICE-valoa pois kun keväällä taitaa välähtää taas. Yhdellä pajalla, jossa omistajalla tipunkeltainen 855, ei tuo valon kuittaus onnistunut. Tietty Essential-huolto samoissa hinnoissa, mutta ehkä mielummin veisin edellämainitulle.
Härpäke ollut pitkään hanskalokerossa ja nyt vasta kokeilin: ei saa yhteyttä.
V70 1997.
Myydään hyvään kotiin kympillä -H-
hevonen
« Vastaus #22 : 03.06.2013, 15:08:53 »
V70 1997.
Nii, sulla on samannäköinen, ei välttämättä sama. Niinkuin myös sanoin, ei tuolla munkaan lukijalla service valo poistu mutta koodit lukeepi. 8)
Kai sulla oli virta päällä? :)
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #23 : 04.06.2013, 15:55:38 »
Siksipä juuri kirjoitin, että samannäköinen. Eihän noiden sisuksista tiedä.
Laitoin töpselin kiinni, sitten virrat päälle. Lukija haki tietoa, oliko siinä "SCAN" ja muutamia eri juttuja meni. Lopulta ilmoitti, että LINK ERROR.  :(
Poissa Däddy
Re: v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
« Vastaus #24 : 27.06.2013, 07:04:19 »
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikakoodiskannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
Tämä siis tuli juhannuksen alla, eli rontti kuukauden kesti paketin matka kiinanmaalta. Ehdin pikapikaa testaamaan ja johonkin LINK ERRORiin toppas. Ehtis vaan testaan lisää, työt prkl!
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #25 : 28.06.2013, 16:53:23 »
Ei varmaan servicen kuittaus onnaa, lukee vaan koodit, mulla on siihen serviceen se bilteman kalu. *tumppuun-> Maksanee apaut 54€ tai jotain ja toimii kyllä hyvin.
Maksaa ittensä kun noita tossa kuittailee muutamaan otteeseen.
Ainakin -99 S70TDI kuittaa "SERVICE"-valon kun painaa(ja pitää) tripin pohjaan, kääntää virta-avaimesta virrat päälle ja oottaa kunnes valo vilkkuu  :idiot2:
Mites muuten noissa TDI vehkeissä, onko niissä mitkä mahollisuudet nuihin vikakoodinlukijoihin? Onko niissä sama homma kuin bensavehkeissä että on tuo -99-00 jotenki erilainen?
Meinaan rupes muaki kiinnostaa kun käytin penkkiä irti kun putsasin lattiamatot ja siinä ajatuksissani sitte menin laittaa virrat päälle kun kuuntelin samalla musaa ja eiköhä sieltä pilkahtanu tauluun se pirun "SRS"-valo..  :nuhtelu
« Viimeksi muokattu: 28.06.2013, 16:55:18 kirjoittanut HRemes »
Poissa Däddy
Re: Vs: Re: v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
« Vastaus #27 : 04.07.2013, 04:42:07 »
Jooei tota LINK ERROR pukkaa vaan tulemaan. Nätisti rullaa koko setin läpi ja ISO9141:n jälkeen tulee toi errori.
Ei ole vaikutusta sillä, että laittaako skannauksen päälle virrat 0- tai käyntiasennossa.
Manuaali sanoo, että pitäs tarkistaa että laite on hyvin kiinni. Ei vaan auta vaikka kuinka irrottaisi liittimen ja tökkisi uudelleen takaisin huolella ja rakkaudella.
Möivätkö paskan vai enkö vain osaa?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Re: Vs: Re: v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
« Vastaus #28 : 04.07.2013, 07:24:02 »
Sanoisin, että ei kumpaakaan
Musta tuntuu, että johtuu tuosta autostasi, se kun ei taida tukea obdII järjestelmää, jos siis meinasit sitä tuohon 850:iin tuota testeriä.
lukaise vaikka tuo teksti obd:sta  http://www.obd.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2
Tuohon 850:iin taitaa purra kotikonsteista parhaiten vilkkukoodilukija
Poissa Däddy
Re: Vs: Re: Vs: Re: v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
« Vastaus #29 : 04.07.2013, 08:12:17 »
Joo tähän kasipätkään (-96), joku täällä kehui, että varppina sopii... :P
Mikä on vilkkukoodilukija?
