Öljyvuoto Volvo 850
  • 3 Vastauksia
  • 3538 Lukukerrat
Poissa Tops
Öljyvuoto Volvo 850
« : 23.01.2013, 20:51:47 »
Elikkä näin talvella on alkanu vuotamaan öljyä tuolta moottorin toisesta päästä aika ylhäältä sanoisin. Kysynkin onko jotain tyypillisiä öljyvuoto paikkoja tässä moottorissa, muutenhan ette varmaan pysty sanoo mistä vuotaa, mutta sekin tieto vois auttaa, kun siellä on aika huono näkyvyys. Huomasin tutkiessani että huohotinputken lämmityselementin johto oli irti, se on ollut siinä kiinni reilun viikon, mutta vuotoa on silti ollut edelleen. Ja voimakkaammissa kiihdytyksissä alkaa nykiä, mut kaasun kun päästää toimii normaalisti. Mietin, että lykkääkö öljyä virranjakajaan. On se virranjakajan alustakin aika märkä. Ja se pitkä huohotinputkikin koko matkaltaan on öljyinen. Ja maahan öljy tulee sitten jostain sieltä turbon alta. Mulla on siis ollut akku ja ilmansuodatinkotelo irti ja silti en paikallistanut mistä se öljy tulee. Mutta suuri on vuoto, aina jää paljon läiskiä maahan. Tietysti sit kun vuodon on paikallistanut, on tärkee selvittää myös toimiiko se vastus siellä huohotinputken päässä.
Poissa JoonasH
Vs: Öljyvuoto Volvo 850
« Vastaus #1 : 23.01.2013, 22:08:05 »
voi olla tietysti täysin mahdollista että kun se liitin ei ole ollut kiinni niin ne putket on menneet tukkoon ja ei ole päässyt huohottamaan niin paine on karannut jotain muuta reittiä eli voi ihan hyvin olla stefa pullahtanut ulos. kannattais myös tarkistaa että ne letkut ei oo tukossa ja onko se elemtti ihan tukossa.
turbon luona olevaan vuotoon veikkaisin turbon öljynpaluun tiivistettä  :)
mutta kaikkihan selviää vain kattomalla, siihen asti on vaan mutuilua  :D
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #2 : 23.01.2013, 22:08:42 »
Ettei sulla olisi turbon paluulinjan putkesta tiiviste rikki tai huonosti paikallaan, jos noin paljon vuotaa, että oikein maahan jättää merkkejä?
Voi toki olla rikki virranjakajan takana oleva stefa tai nokka-akselin takana oleva stefa, tiedä näistä nyt sitten...
Alipaineletkut kannattaa tarkastaa/vaihtaa kaikki, niin pitäisi estää ainakin ylimääräiset nykimiset.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
hevonen
« Vastaus #3 : 24.01.2013, 15:41:35 »
Kannattaa myös katsoa, siis ottaa irti autosta se ilmanputsarilta turbolle menevä imuputki.
Jos siellä on pienikin murtuma haitarissa niin huohotusöljy pukkaa siitä itsensä pihalle eikä välttämättä ole niin suuri imuvuoto että vikavalo syttyisi...
Todennäköisimmin kyllä turbon öljynpaluulinja vuotaa ainakin alapäästään.
Juuri alkutalvesta vaihdoin omaani tiivisteet mutta ei ollut alkup. tiivistettä yläpään laippaan joten tein millisestä tiivistepaperista ja kevyesti silikonia väliin. :P
No nyt pitää sitten laittaa kunnon tiiviste sinne yläpäähänkin(vuotaa perkele), onneksi se onnistuu kun ruuvaa ne ruuvit irti ja uittaa väliin kunnollisen tiivisteen ja ruuvit kiinni, pysyy se alapään kumi ehjänä...
