940 d24tdic ja outo puhallussuunnan ohjauksen ominaisuus
  • 13 Vastauksia
  • 4711 Lukukerrat
Poissa oceanic7
Onko muilla samalla tavalla että puhaltaa riippumatta puhallussuunnan valitsinvivusta, enemmän tai vähemmän tuulilasille? Ainoa asento jossa puhallus tuulilasille selvästi hiipuu on se "käsille ja jaloille"-kohta. Jos laitan pelkästään käsille, puhaltaa myös tuulilasille. Jos suuntaan vain jaloille, puhaltaa myös tuulilasille? Hieman tuskaisaa kun jaloille haluaisi lämpöä näin pakkasilla, niin Volvo lykkää kuumaa tuulilasille hullunraivolla ja loppuhaikut sitten jaloille. Jos yrittää tuota "käsille/jaloille" asentoa niin puhallus tuulilasille kyllä pienenee mutta eipä mene jaloille vaan kaikki riemu tulee kojelaudan suuttimista. WTF?
Autossa on automaagi-ilmastointi, alipaineita on ja alipainepumpustakin katsottu ettei ole öljyä sisällä. Autossa on myös eberi ja se on kytketty sinne pinni vitoseen tai neloseen, ohjaus toimii oikein. Auttakee...
V70 2.5t -98
Poissa oceanic7
Vs: 940 d24tdic ja outo puhallussuunnan ohjauksen ominaisuus
« Vastaus #1 : 26.01.2013, 05:58:00 »
Eikö kukaan 940 omistaja muka tiedä miten puhallus omassa autossa menee? :pomo:
V70 2.5t -98
Poissa bolinder
« Vastaus #2 : 05.02.2013, 22:53:37 »
tuo 2toimikello kummasti sekoittaa pakkaa tuolla vähän höpinä
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19118.0
ja omistan 940 ja on ongelmia :hello:
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 06.02.2013, 17:25:41 »
Omistan 940:n ja ei ole ongelmia.
Eli oletettavasti sitä alipainetta vuotaa jostain pois.
Poissa bolinder
« Vastaus #4 : 06.02.2013, 18:31:35 »
joo ihan herjanheitto multa ,kyllähän nämä kun ne on kunnossa niin " polttaa varpaat " niinkun oliko  nimm "mika" tuolla puhui . mulla oli toi säätöpaneeli paskana niin ei oikein vaikuttanu sama miten käänteli nuppia , tosin se oli manuaali nämä aut on käsitääkseni varmeempia puhun nytt siitä paneelista , ne kellot kai nytt sama riesa molemmissa
Poissa oceanic7
« Vastaus #5 : 17.05.2013, 18:01:31 »
Noniin lisäriemu jatkuu volvo-vanhuksen kanssa. Eli ongelma talvella oli ettei lämpeä kunnolla. Ja nuo puhalluksen suunnan ominaisuudet. Nyt kesällä on sitten niin että puhalluksen suuntaus toimii normaalisti mutta ei sitten tule kunnolla kylmää. Hana menee kyllä kiinni ja sekoituksen läppäkin kääntyilee, mutta kylmä on vain puoleksi niin kylmää kuin aiemmin. Kylmäkompura lähtee päälle ja kuivaimelta kennolle menevä putki on jääkylmä. Aineet katsottiin viimeks syksyllä ja siellä oli normimäärä. Lauhdutin on lähes uusi. Lisäomituisuutena on sellainen että keskisuuttimista tulee kuskinpuoleisesta lämpimämpää kuin hantin puoleisesta. Ilmastointi ei vilkuttele valoja tai mitään sellaista. Alipainepumpun irroitin ja putsasin (vähän öljyä), se imee hyvin...
V70 2.5t -98
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 20.05.2013, 06:06:56 »
onko toi säätöpaneeli varmasti kunnossa? mulla oli siinä selvää vikaa
Volvo745D
« Vastaus #7 : 10.11.2013, 18:10:39 »
Mulla vähä sama vika, tosin ei oo ilmastointia, mutta puhaltaa säätimest riippumatta joka suuntaa, eniten kuitenkin naamalle. Tuulilasille aina heikosti. Kyllä se säätimen liikuttaminen vaikuttaa mutta vähän. Liekkö kukaan,tietää?
s73
« Vastaus #8 : 10.11.2013, 18:19:01 »
onko alipaineella toimiva säädin?
Siinä tapauksessa vuotaa jostakin.
Volvo745D
« Vastaus #9 : 11.11.2013, 10:57:09 »
Mikähän tuo olis :D perus karvalakkinaksusäädin... minä tiedä sen tarkemmin, eikkait tuossa mitään alipaineella toimi..?
s73
« Vastaus #10 : 11.11.2013, 11:13:41 »
pyöritettävät kytkimet on alipaineella toimivissa lämppäreissä, vaijerilla toimivissa on vivut. ???
Volvo745D
« Vastaus #11 : 11.11.2013, 15:13:06 »
Ahaa, ihan uutta asiaa meikäläiselle... Missä se vuoto yleisesti sitten on näissä kun alkaa reistailee?
s73
« Vastaus #12 : 11.11.2013, 15:32:16 »
yleensä kuskin jalkatilasta 2-toiminen alipainekello hajalla, vuoto voi muuallakin. Mikä auto, tuo diesel? En tiedä miten se on dieselissä toteutettu, ohje löytyy faq-osiosta.
« Viimeksi muokattu: 11.11.2013, 15:38:33 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa bolinder
« Vastaus #13 : 11.11.2013, 16:20:31 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19118.msg346830#msg346830
siinä aluks vähän lukemista , kun toi on riisseli niin onko sulla toi alip.pumppu kunnossa
