240 oem vahvistin ongelmana?
  • 8 Vastauksia
  • 3566 Lukukerrat
Poissa oobee
« : 24.01.2013, 08:56:04 »
Moro,
auto on 240 Gle -90 johon juuri vaihoin uuden soittimen ja uudet 4" etukajarit.
Ongelma on että ääni on todella munaton, matalia ääniä ei kuulu ollenkaan, puhelimessakin on paremmat bassot. Muuten soi kirkkaasti ja lujaa. Kokeilin käyttää hattuhyllylle tulevia 6,5" kaiuttimia paikoillaan mutta ei niistäkään muhkeutta tullut.
Tiedän kyllä että ei pelkällä soittimen tehoilla kuuhun mennä mutta vähän paremmin kuuluisi kyllä soida. Mietinkin että onko autossa semmoinen oem vahvari joka sotkee homman? Mistä tiedän ja mistä löydän? Tuollainen tasonsäätö "fader" nuppi löytyy jos se jotai auttaa.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2013, 10:45:01 kirjoittanut oobee »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: 240 oem vahvistin ongelmana?
« Vastaus #1 : 24.01.2013, 12:40:32 »
fader tarkoittaa balanssia etu- ja takakaiuttimien välillä.
eikä 240:ssä vahvaria taida olla.
Poissa oobee
« Vastaus #2 : 24.01.2013, 12:56:26 »
Juu tiedän mitä tuo faderi tekee, ajattelin vain jos se olisi jotenkin olennainen tai syy äänen ponnettomuuteen.
Jostai jenkkifoorumilta pikkusen koitin kaivaa niin kyllä tuntuu styrkkareita olevan 240-malleissa. En vaan saanut selvitettyä missä moinen voisi olla, ilmeisesti kuitenkin jossakin kojelaudan alla. Tiedä sitten, kai se on vaan ruvettava purkaa ja tutkii.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #3 : 24.01.2013, 13:35:29 »
Soittimen asetukset, elementit, puuttuva vahvistin, kaapelointi, asennus+vaimennus?
- Soittimen asetukset, jos on pielessä vaikuttavat.
- 4" (koksuista?) ei muhkeutta taida saada millään.. Eikä oikein 6.5" (koksuistakaan?) ilman vahvistinta.
- Erillinen vahvistin antaa heti lisää munaa eli voimaa.
- Kaapelit, soittimesta suoraan kaiuttimille? Etteivät alku.piuhat kierrä missään (uskomatonta mutta kyllä siellä sellainen OEM jossain voi olla) tai sitten hankitun vahvistimen kautta. Virtapuoli myös kuntoon soittimelle ja mahd. lisälaitteille.
- Taitavat olla alkuperäisillä paikoilla ja ilman vaimennusta = muhkeutta roimasti pois.
Kaikki nuo varmasti lisäävät muhkeutta/bassoa asteittain mutta mikä on haettu "muhkeuden" määrä? Mitä enemmän tekee sitä enemmän tykittää.
Fiesta -no- boost
Poissa oobee
« Vastaus #4 : 24.01.2013, 15:32:14 »
Joo 4" koksuista on kyse, ja taakse 6,5" koksut. Mikään hifisti en kyllä ole, haluaisin vaan äänen balanssiin. Nyt tuntuu kuin alimmat taajudet puuttuisivat. Edellisessä autossa oli samat 6,5" koksut ihan vaan soittimen perässä ja soi huomattavasti paremmin. Nelituumasista ei tietenkään mitään hurjia paineita saa, mutta ei ole tarkoituskaan.
Alkuperäisille paikoille olen laittanut kun koitan edes vähän pitää orkkisilmettä yllä, eikä vaimennusta ovissa tai kontissa ole. Soittimen säätöjä katselin läpi mutta ei juurikaan vaikuttanut mihinkään. Yleensä haukun kaikki muoviset tietokonekaiuttimet ja läppärin yms ämyrit ihan lyttyyn, mutta nyt tuntuu että nekin soi paremmin.
Jotakin vikaa on oltava jossakin. Johdotusta täytyy nyt ensimmäisenä ruveta tutkimaan.
Poissa o_j
« Vastaus #5 : 24.01.2013, 21:38:39 »
First things first, onhan varma ettei kyseessä ole vanha kunnon ristiinkytkentä? Aiheuttaa juuri tuon tyyppisiä oireita, basso on ontto ja voimaton.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa oobee
« Vastaus #6 : 25.01.2013, 07:17:27 »
Tuo pitääkin tarkistaa, toivon todella että vika olisikin noin simppeli. Toisaalta sähkärinä toivon myös ettei olisi noin nolo vika koska tod.näk kuolisin häpeään  :D
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #7 : 25.01.2013, 08:24:39 »
Veikkaisin syypääksi 240:in etuovien asennusta. Vakiopaikoilla on todella hankala saada minkäälaista saundia aikaseksi.  :-\
Sensijaan 6,5" elementti oven alareunaan ja kaveriksi iso kasa dynamattia, toimii.  O0
Poissa oobee
« Vastaus #8 : 25.01.2013, 15:07:24 »
Kuinka ollakkaan, piuhat oli väärin, eli tapahtui se vanha kunnon ristiinkytkentä. Nyt ääni sentään on vähän tasapainossa.
Äänenlaadulla tai paineella ei todellakaan juhlita mutta kehtaa radiota sentään kuunnella.
Jonkin sortin vaimennuksen meinasin kyllä myöhemmin tehdä oviin, mutta en millään haluais uusille paikoille laittaa elementtejä. Orkkisritilät vielä pitää fiksaa paikoilleen niin ei hypi silmille.
Nyt vajoan loppuviikoksi maan alle häpeämään noloa kyktentämokaa :)
