Vikakoodi 640A
  • 9 Vastauksia
  • 11112 Lukukerrat
Poissa HannuH
Vikakoodi 640A
« : 24.01.2013, 10:37:38 »
Autoni on V70 autom 125kW vm 2004, ajettu n 150 000 km. Testeri antoi vikakoodin 640A "Nokka-akselin ajoituksen säätö (B1), imupuoli mekaaninen vika". Auto toimii täysin normaalisti, ei käyntihäiriöitä tms. Onko  kokemuksia, mistä on kyse ja mahtaako tulla kalliiksikin, jos vie Volvolle? ???
Poissa Masked Jackal
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #1 : 24.01.2013, 14:39:17 »
Ensin kannattaisi varmaan käydä päivityttämässä moottorinohjainlaite (ECM) . Mulla on semmoinen muistikuva, että näissä olisi ollut bugi joka voi aih.kyseisen kaltaisen vikakoodin.
Ellei se auta niin vaihtoehdot rajoittuvat joko VVT-solenoidiin tai imunokka-akselin VVT-pyörään.
VVT-solenoidin tiiviste kannattaa kyllä katsoa, että ei olisi vain sen sihti tukossa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #2 : 24.01.2013, 17:40:09 »
yo. lisäksi voisi samalla, kun jakopään yläkoppa on irti, katsoa, että kulkeeko jakoremmi kokonaan nokka-akselin hammashihnapyörän päällä vai meneekö karvan verran yli.. jos menee yli, niin pyörän uusinta edessä.
Poissa HannuH
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #3 : 25.01.2013, 11:31:00 »
Kiitos vastauksista. Sen verran kurkkasin, että jakohihna (n 60 tkm sitten vaihdettu) kulkee siististi keskellä nokka-akselien rattaita. Solenoidia en tutkinut kummemmin, sihdin likaisuuden tarkistus ja putsaus edellyttänee sen irrottamista?? Kumma vika, kun moottorin käynnissä ja kulutuksessa ei ole mitään oireita.
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #4 : 26.01.2013, 17:54:01 »
Joo, niin edellyttää mutta homma on naurettavan helppo. Uusi tiiviste kannattaa hommata jo valmiiksi.
Poissa HannuH
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #5 : 13.02.2013, 10:01:51 »
Sain lopultakin aikaiseksi VVT-solenoidin irrotituksen ja lähemmän tutkimisen. Vanhan tiivisteen (tulo?)öljykanavassa ei ollut sihtiä, kuten uudessa. Öljy oli kuitenkin aivan puhdasta ja mitään epäpuhtauksia en havainnut. Sähköliitännän pinnit ovat sen verran pienet, että itse solenoidin toimimista en päässyt kokeilemaan. Suihkin osaa paineilmalla ja putsasin, seuraavaksi täytyykin sitten päivittää moottorinohjausohjelmisto. Vuosihuolto on sopivasti tulossa ja Bilia lähetti kohtuullisen huoltotarjouksenkin.
Poissa volvo60
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #6 : 13.02.2013, 21:13:45 »
Vanhempieni s60:ssä tuli sama vikakoodi.
Päivitin softaa ja putsailin anturin jne.
On antanut  nyt samaa koodia jo pari vuotta. Autossa ei kuitenkaan tunnu olevan mitään vikaa kuten ei sinullakaan.
Tämän takia en katso olevan aihetta jatkotoimiin.
Sininen saisi varmaan putsattua virheilmoituksen autosta
ja samalla pari tonnia kukkarosta...
BSR toolin jos omistaa niin ei pidä olla liian herkkä vikakoodien näkemiselle.
Saattaa mennä yöunet kun Vollessa voi olla vikaa...
Poissa Vollemies
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #7 : 13.02.2013, 22:51:47 »
Tämä vikakoodihommahan on mennyt EU:n myötä vähän vituralleen. Virkakoneisto on vielä vahtimassa, että koodit varmasti tuottavat koko auton eliniän ajan hyvää auton valmistajalle tai auto poistuu vähin äänin rekisteröintilastoista. Suomessa raipalla lyödään vielä aina kaikkein raskaimman mukaan vedoten turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #8 : 14.02.2013, 08:09:07 »
Vikakoodithan ei ole tarkoitettu loppukäyttäjän katseltavaksi, vaan ammattilaisen vianetsintätyökaluiksi, itse ainakin kykenen erottamaan vikakoodilistasta oireiden kannalta merkitykselliset koodit.
Loppukäyttäjälle suunnatuilla vikavaloilla mittaristossa en sitten taas itse tee juuri mitään.
Vikakoodi ei missään nimessä tarkoita samaa kuin vikavalo, valon syttymiselle on huomattavasti korkeammat kriteerit kuin koodin syntymiselle
Poissa sven
Vs: Vikakoodi 640A
« Vastaus #9 : 14.02.2013, 10:51:33 »
Minulle tuli pari vuotta sitten samainen koodi ja syttyi moottorin häiriövalo, sen luultavasti sai aikaan kun käynnistin auton ja kierrosten ollessa korkeammalla polkaisin kaasua, oletin että kierrokset laskevat nopeammin tyhjäkäyntikierroksille, eivätpä laskeneet, muutaman kilometrin ajon jälkeen syttyi häiriövalo, kuittasin sen pois BSR:llä, sen koommin ei ole herjannut. Auto on  samanlainen kuin aloittajalla.
