volvo 2,3f päästöt liian korkeat
  • 10 Vastauksia
  • 5125 Lukukerrat
Poissa rottarauta
« : 24.01.2013, 14:17:04 »
nonii elikkäs co näyttää yli 10 eikä anna mitään vikakoodia. mistä aloitan vian etsimisen onko katti entinen?. ja auto on 89 elikkä onko matalapäästönen ? rekisteriotteessa lukee katalysaattori.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: volvo 2,3f päästöt liian korkeat
« Vastaus #1 : 24.01.2013, 14:35:10 »
On vähäpäästöinen ja vika on IMM:ssä tod. näk. kun noin rikkaalla käy.
Jäitä housuun!
Poissa rottarauta
« Vastaus #2 : 24.01.2013, 14:58:44 »
pitääköhän vaihtaa uus imm vai meneekö jos kääntää sit läppää et saa laihemmalle
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 24.01.2013, 23:23:13 »
Tämitähä? B230F:ssä on kuumalankatyyppinen mittari, jos sulla on läppämallin mittari niin se on k-jetti ja B230E.
Vai sekotatko nyt immun kaasuläppään?
Jäitä housuun!
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #4 : 24.01.2013, 23:50:10 »
B230F koneeseessa et voi valitettavasti mitenkään säätää päästöjä, joku elementti on siis joko rikki tai huonosti kytketty. Ennen uuden IMM hankintaa tarkista ja puhdista liittimet ihan" mikroskoopilla" ja vasta sen jälkeen hanki uusi. Motonetin  Bosch n.250:-, muita ei juri kannata harkita jos meinaat autoa käyttää.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Paikalla 240
« Vastaus #5 : 25.01.2013, 00:16:01 »
Ennen IMM ostoa, kannattaa kysästä palstan oman paikkakunnan harrastajilta, voisko lainata/kokeilla esim IMM/bokseja... ettei tule hankittua osia 1000e ennen kun vika löytyy.
Paikalla 240
« Vastaus #6 : 25.01.2013, 00:27:53 »
Kaverilla 240 b200f -89. Tyhjäkäynnillä co arvo ok ja kierroksilla hieman rajaarvon yli. Katti vaihtoon ja ex-katti täysin tyhjä. Muutama kk aiemmin pakoventtiili rikko, jolloin ampui putkessa ja laittoi katin sisällön liikkeelle.
Poissa rottarauta
« Vastaus #7 : 29.01.2013, 13:15:13 »
kyl imm läppää voi säätää. enkä sekoita sitä kaasuläppään. ja koneessa lukee 230f ,mutta autoon on edellinen omistaja vaihtanut moottorin joten auto on vähän sekasikiö. purkaamolta aattelin noita osia hakea. ja on aika kumma kun ei anna mitään vikakoodia. tyhjäkäynnillä autossa seilaa kierrokset700-yli 1000
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 29.01.2013, 15:13:14 »
Jahas, eli Motronic. B230F:ssä pitäs olla LH-jetronic ja siinä ei ole läppämallista IMMua...
Pikkuvika, helppo korjata, vielä kun osais selittää miten. :P
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 29.01.2013, 16:54:20 »
Mitä muut arvot näytti?
Sytkä vermeiden kunto kannattanee varmistaa tai oikeastaan uusia jos ei tietoa millon vaihdeltu..
« Viimeksi muokattu: 29.01.2013, 16:56:33 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa rottarauta
« Vastaus #10 : 04.03.2013, 14:08:17 »
imm tuntuu toimivan kun putsailin liittimiä ja kokeilin auoton ollessa käynnissä ilman että imm oli kiinni niin kävi miten sattuu ja kun laitto imm johon takasii niin käynti tasaantui. jos pelkkä katti on menny rikki niin tuskin nostaa päästöjä noin korkeelle. voiskohan olla vena palanu ku savuttaa älyttömästi ja vie öljyä ja kun kaasua painaa niin pätsäyttää ilman putsarissa. tai sit sytkä on päin prinkkalaa. ei oikee oo kokemusta näistä ruisku volvoista nii huono ettii vikaa ku on aina kaasarivehkeillä ajanu
