Volvo 940 2.3 pierburg osa???
  • 9 Vastauksia
  • 3496 Lukukerrat
Poissa volvokindofmagic
  • Volvo V70 Tdi 98, Volvo 940 93, Volvo 740 91
« : 24.01.2013, 18:03:31 »
Pierburg PA66 GF25. Osaisiko kukaan sanoa mikä tämä osa on ja mitä se tekee? Löytyi siitä koneen päältä kahden letkun varassa ja yksi violetti johto päällä. Ku täytyis saada uusi samalainen kun tästä on toinen pää halki. Tarvittaessa voin laittaa kuvan.
hevonen
Vs: Volvo 940 2.3 pierburg osa???
« Vastaus #1 : 25.01.2013, 07:58:19 »
Onko sulla turbo?
Pierburg mielestäni tekee tuollaista ahtopaineensäädintä...
Olisko joku sitten sellaisen siihen laittanut?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 25.01.2013, 09:47:06 »
EGR:n solenoidi. Mun listoilla yks ensimmäisenä poistettavista järjestelmistä, pakokaasun työntäminen imupuolelle sotkee palotapahtumaa tarpeettomasti :P
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #3 : 25.01.2013, 10:31:42 »
Mulla ysisatkun egr-ohjausventtiili on ollut kuskinpuolen tornissa ja on tuon näköinen.
Voi kai niitä muitakin olla mutta katsopas minne ne letkut menee niin selvittää paljon. :)
« Vastaus #4 : 04.02.2013, 15:10:38 »
Autossa ei ole turboa. Ensin tulee yksi letku ilmansuodattimesta joka jakautuu kahtia ja menee sinne lähelle pakosarjaa. Siinä sitten ilmansuodattimen ja letkun jakautumisen välissä on tämä musta pyöreä osa jossa on kaksi päätä. Koitan laittaa kuvan osasta tänään illalla jos kerkeen.
Poissa Acke
« Vastaus #5 : 04.02.2013, 17:09:33 »
Pulsair järjestelmällä varustettu auto? B230FD koneella siis. Joku takaiskuventtiili niissä ainakin on.
« Vastaus #6 : 08.02.2013, 18:05:11 »
Siinä näkyy ölykorkin vieressä kahden letkun varassa oleva mustapyöreä laite jossa on pieni johto päällä: http://www.hovar.com/PICT2126.JPG
Tollanen täytyy saada uusi.
Poissa Acke
« Vastaus #7 : 08.02.2013, 18:41:59 »
Toi liittyy juurikin pulsair järjestelmään. Vahva veikkaus ettei saa muualta kuin volvon varaosatiskiltä, tai purkuautosta.
hevonen
« Vastaus #8 : 08.02.2013, 19:34:54 »
..ja kaikki on letkuja, ei siihen johtoa tule.
Voit repiä kaikki nuo himmelit pois jos haluat ja tulppaat vain ne pakoaukkojen tykönä olevat putkilähdöt. Ei inssi niitä kaipaa... :)
« Vastaus #9 : 10.02.2013, 12:40:41 »
OK. Kiitos kaikille vastauksista!!!
