Hehkutulpan rele virheellinen vikakoodi
  • 38 Vastauksia
  • 26522 Lukukerrat
Poissa Labbari
Vs: Hehkutulpan rele virheellinen vikakoodi
« Vastaus #30 : 03.02.2013, 22:08:15 »
:-D sieltä nousi kerran pieni savu joten olisko ollu jotaa paskaa tai huono kontakti siinä signaali jalassa... onko muilla jo selvinnyt ongelma..?
Yleensä kun jostain sähkölaitteessa tulee savut ulos, se lakkaa toimimasta  ;D On nää volvot jänniä pelejä  :idiot2:
Volvo s40 1.6D -06
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #31 : 04.02.2013, 10:50:37 »
Tai sitten ei kaikki savu poistunu vielä! ;)
kokeilin sillon kytkeä irrallisen releen päälle johdoilla ja toimi.. sitten vähän käänsin sitä ohuinta jalkaa ja asetin paikalleen ja virrat päällä painoin releen väkisin päälle... :-D
Voisko olla että releen "kärki" jumittanu ja kun räpläsit sitä niin alko toimimaan...ainakin hetkellisesti...
Poissa Joni2402
« Vastaus #32 : 12.04.2015, 19:59:36 »
Vaikuttaako hehkun rele plussakelillä käynnistymiseen? Oma v50 tahtoo lähteä yleensä vasta kolmannella kerralla tulille startatessa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #33 : 12.04.2015, 20:42:03 »
Ei vaikuta, commonrail lähtee ilman hehkuja hienosti käymään. Millä koneella autosi on? Jos 2.0D niin sammutusläppä jumittelee.
Lisäätehoa.fi
Poissa Joni2402
« Vastaus #34 : 12.04.2015, 22:09:20 »
2.0d se on... purin läpän edestä putken pois ja kokeilin läppää, ei vaikuttanut jumivan mihinkään kun sitä liikuttelin. auto antaa vikakoodin p0380 glow plug/heater circuit a.
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #35 : 27.06.2017, 17:45:12 »
Mulla antaa nyt tuota 0380 rele vikaa vaikka käynnistyy normaalisti kovillakin pakkasilla..  Voiko tuo kesken ajon nakkaa moottorijärj.vaatii huollon ilmoituksen.. Toisena 0490 egr säätö katkonainen.. Egr om tulpattu 1v sitte ja johto irti eikä se oo oireillu sen puolee.. Antaa siks tuota koodia ku johto irti.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #36 : 05.11.2017, 05:33:44 »
Moottorinohjaus sekoilee tuon hehkujen tunnistuksen suhteen, tyyppivika. Tuon saa pois ohjelmaa naputtelemalla tai kummatkin ilmoitukset saa pois sieltä.
Lisäätehoa.fi
mikazu
« Vastaus #37 : 06.06.2020, 16:03:48 »
Onkohan muilla selvinnyt tämä ongelma, ei viittis ostaa turhaan relettä / hehkuja?
Mittasin hehkut, kaikki toleranssien sisällä (0.5 ohm - 1.1 ohm).
Hehkureleen ja ECM:n väliset johdot ehjät.
Pihtivirtamittarilla mitattuna veti yli 30A virtaa kun Vidalla aktivoi releen.
Yksittäiset hehkun olivat noin 10A nurkilla.
Signaali piuha näytti jännitettä 9.5V ja kun releen laittoi aktiiviseksi niin tipahti 0.5V.
Missähän lukemissa tuon signaali piuhan jännitteen tulisi heitellä?
Vikakoodina on ECM-0380, joka tulee aina takaisin kun releen aktivoi.
mikazu
« Vastaus #38 : 28.06.2020, 18:40:03 »
Tämä selvisi, rele oli viallinen. Hehkutkin tuli ensin vaihdettua, mutta ei auttanut se. Mittasin aluksi väärää piuhaa, releen syöttöpiuha (millä rele aktivoidaan) on tuo mikä on 9.5V nurkilla ja tippuu nollaan kun rele vetää. Signaalipiuha on helpoin mitata sulakeboksi liittymestä 2-pinniltä (kelta musta johto). Pitäisi olla luultavimmin 3V nurkilla jos uskoo tätä artikkelia: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107860. Itellä oli tuossa koko ajan akkujännite, mitä liene releelle käynyt.
Uusi rele ois ollu merkkiliikeessä 170e, motonetistä löyty vastaava (26-2134), mutta ei sopinut suoraan paikalleen. Tarvikerele oli isompi, joten kiinnikettä piti viilata ja taittaa että rele mahtui koloonsa. Lisäksi tuo rele on rungostaan maadoitettu, korvake oli kyllä rungossa kiinni, mutta laitoin varalta kiinnitysmutterin väliin erillisen maapiuhan jonka vedin siihen akun viereen maapisteelle.
