Teemun perhefarkku - 740 STW '90
  • 211 Vastauksia
  • 77098 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: 740 STW '90 - Käyttöauto
« Vastaus #15 : 13.02.2013, 19:41:00 »
Jonku tommosen 300-400w 4ohm kun tarjoilee subille tehoa niin menee tuo JBL hyvin alkuunsa ja päivitysvaraakin löytyy. Laittaa sitten vaikka Rainbown Ambossin myöhemmin tai jotain vastaavaa.  ;)
Poissa Sipilä
« Vastaus #16 : 17.02.2013, 15:55:21 »
Eiköhän tuo lie B200F... Itellä oli saman ikäsessä sedanissa aikanaan B200F.
s73
« Vastaus #17 : 17.02.2013, 16:05:41 »
Joo, 200f taitaa olla ja boschin ohjauksella.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #18 : 17.02.2013, 22:33:20 »
B200F ja lh2.4 ku näky vikakoodin lukurasia olevan
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #19 : 14.03.2013, 12:02:50 »
Jaaha, nyt sit kävi näin.. Kuva kertoo enemmän.
Eli ylävesiletku nappas pari milliä tosta letkulähdöltä mukaansa, ihmettelin äsken kotia tullessa miksei puhalla lämmintä, mut selvispä sekin nyt sitten pellin avaamisella.. prkle.
« Vastaus #20 : 14.03.2013, 12:07:06 »
tuttu juttu!näitä on sattunut ja paljon,muovi kovettuu vanhetessaan samoin kun ylävesiletku joten toi jäähdyttimen stumppi on kovilla!
Poissa Teemu-
« Vastaus #21 : 14.03.2013, 12:08:26 »
Joo-o, pitää korjata tuo. Kestäisköhän/uskaltaiskohan tuon vanhan setin laittaa tuohon vielä kiinni, varaa tossa kuitenkin vielä on klemmarillekkin..
« Vastaus #22 : 14.03.2013, 12:11:04 »
kyllä se hetken kestää jos ei heti murru kiristäessä mutta ei se pitkäikänen ole.
« Vastaus #23 : 14.03.2013, 15:22:12 »
Sielä sisällä pitäis olla metalliholkki, sen ko liimaa takas tuohon lähdön sisään ja tuohon jäljelläolevaan letku kii mahollisimman juureen ni ajelee aikansa. Uuden (ei siis käytetyn) metsästystä kannattaa alkaa suunnittelemaan...
Poissa Teemu-
« Vastaus #24 : 14.03.2013, 17:05:19 »
Hetkinen, en löytänyt mitään metalliholkkia sisältä, siellä oli vain se murtunut lähtö mitä siitä sinne jäi.  :idiot2:
Se on nyt laitettu täysin juureen kiinni klemmarin kanssa, ja nesteet sisässä, käytin hetken aikaa että alkoi pikkuhiljaa lämpenemään. Saa nähdä kauan kestää...
« Vastaus #25 : 14.03.2013, 17:22:50 »
kyllä siellä irtostumpissa pitäs semmonen olla.
Poissa Teemu-
« Vastaus #26 : 14.03.2013, 18:47:51 »
Jaaha, pitääkin tarkistaa asia siis uudemmankerran. En kyllä aiemmin nähny mitään siellä.  :idiot2:
Mitenkäs, onko Bilteman jäähdytin eurojen arvoinen? Käyköhän tuo ilmastoituun seiskaan?  :buck2:
Poissa JoriK
« Vastaus #27 : 14.03.2013, 18:58:31 »
en tiedä mutta tohon hintaan ku laittaa vähän lisää niin saa jo behr hellan syylärin, täälläpäin ainakin osasetil makso 120-140€ viimekesänä, en muista tarkkaan mutta ei tuon kalliimpi ollu  ;)
Poissa Teemu-
« Vastaus #28 : 14.03.2013, 19:20:37 »
Joopa, en tiedä minäkään kohta. Uutta syyläriä tuohon pitäis ostaa nyt huomenna, pitää käydä paikalliselta varaosakeisarilta kyselemässä hintoja.. Ei nyt ihan järjettömiin pysty menemään, sit tietty käykö se tuohon ilmastoituun versioon.
Kohta nähdään koelenkki, kestääkö kun pitäs lähteä saunomaan.. Vähäsen jännittää jo.  :buck2:
« Vastaus #29 : 15.03.2013, 00:06:16 »
Ilmastoidun ainoa ero on se yläkulman anturi, jos hintaero tavalliseen on kovin suuri niin voit sen 22mm reiän tehä itekin siihen syyläriin ja painaa anturin paikalleen, anturi on 9.90 motonetissa ja tiiviste tulee mukana.
