Diesel Volvon kulutus V70II
  • 198 Vastauksia
  • 114036 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
Vs: Diesel Volvon kulutus V70II
« Vastaus #180 : 29.08.2018, 14:30:10 »
Harmi kun tuota MY:ta yhäkään saa juuri mistään
Poissa völvöxc60
« Vastaus #181 : 29.08.2018, 15:06:29 »
Tulisiko tankattua, kun maksaa nytkin siinä 1,50-1,60€/l . Talvella +0,10 litralle lisää 8)
« Vastaus #182 : 29.08.2018, 16:01:15 »
Kyllä volvoon tulis, hiaceen tuskin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #183 : 29.08.2018, 19:03:23 »
Tuota tuota...Vääntäkääs rautalangasta. mikä noista Nesteen dieseleistä on teoriassa moottorille parhainta? Tiedän, että erot ovat luultavasti marginaalisia/teoreettisia, mutta mites? Tähän asti menty tuolla Nesteen Pro Dieselillä. Tuohon MY dieseliin en ole uskaltanut koskea vielä, olisiko se koneelle parempaa?
Poissa v6omega
« Vastaus #184 : 30.08.2018, 08:56:38 »
Tuota MY:tä saa lähinnä vain PK seudulla (22 paikkaa)
Poissa völvöxc60
« Vastaus #185 : 30.08.2018, 10:25:04 »
Pirkanmaalla kokonaisesta yhdestä paikkaa.
Poissa v6omega
« Vastaus #186 : 12.10.2018, 12:34:06 »
Testattua juttua eri diesel laaduista Neste Pro Diesel vs St1 Diesel plussa
https://www.talouselama.fi/uutiset/tm-testasi-nesteen-ja-st1n-tehodieselit-melko-nolo-tulos/5397680c-967f-3609-903b-3f855b774576
Uudet polttoainemerkinnät pumpulla
Tuostahan puuttuu H2O kyltti :-)
« Viimeksi muokattu: 12.10.2018, 12:35:47 kirjoittanut v6omega »
Poissa mulugren
« Vastaus #187 : 13.10.2018, 09:35:18 »
Joo, ei tuon testituloksen pitäis olla kenellekään yllätys. Vähän sama asia kuin erinäiset shamppoot jotka tuuhentavat, paksuntavat, pidentävät ja ties mitä :) Mutta itse uskon että keskimäärin tuo nesteen peruskama on tasalaatuisempaa ja tuottaa vähemmän tuhkaa. Koskaan ei ole minulla dpf onkelmia ollut ja tasan kymmenen vuotta moisilla ajellut ja nestettä aina tankkiin
Poissa völvöxc60
« Vastaus #188 : 13.10.2018, 09:53:27 »
Siis mitä :o
Juuri kun olen ymmärtänyt ettei meillä ole tuota FAME pohjaista ”paska” dieseliä mikä voi aiheuttaa levääntymistä yms., niin pistooleihin tulee sujuvasti merkinnät että sisältää maksimissa 7 tai 10% FAME pohjaista tavaraa >:(
Silti Neste myy meille ajatusta että heidän tutteensa ei sisällä FAMEA :idiot2:
Suomessa liikenneasemien jakelussa olevan dieselin EN 590 -standardi määrittelee sallitun biodieselin määrän (max. 7 %). Tätä suuremmat pitoisuudet voivat aiheuttaa ongelmia, mm. polttoainejärjestelmän kumi- ja muoviosien vaurioitumista tai karstaa moottorin polttoainesuuttimiin. FAME-polttoaineilla on myös taipumus edistää polttoaineen bakteeri- ja eliöstökasvua, mikäli muut olosuhteet polttoainejärjestelmässä ovat kasvustolle suotuisia (mm. kosteus ja epäpuhtaudet).
https://www.neste.fi/neste-futura-diesel
Poissa mulugren
« Vastaus #189 : 13.10.2018, 18:51:54 »
Siis mitä :o
Tämmöstä äsken lorottelin:
Luulisi että ei oo fame:a. En ole jaksanut perehtyä koko asiaan. En edes tiedä mistä lyhenne tulee :P
« Viimeksi muokattu: 13.10.2018, 18:54:03 kirjoittanut mulugren »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #190 : 13.10.2018, 20:03:39 »
Tuo näyttää hyvältä :)
Tosin ei vastaa näitää uusia merkintöjä, eli B7 tai B10 missä lukee että sisältää enintää 7 tai 10% FAME dieseliä.
Ilmeisesti oli tuota XTL dieseliä ::)
Poissa mulugren
« Vastaus #191 : 13.10.2018, 22:52:59 »
Kuvan kun klikkaa kokonaan auki niin näkyy ”B7”. Huomasin sen juuri itsekin.
Mitä tämä nyt sitten meinaa?
Edit: No pitihän sitä alkaa itekin perehtymään. Eli merkintä on ”B7” joka tarkoittaa että max 7% sitä fame:a. Mutta minimiä ei ole kai määritetty. Nesteen kama onkin siis 0% fame:a
Neste ei käytä Futura Dieselissä lainkaan perinteistä FAME-biodieseliä. Useimmissa ajoneuvojen ohjekirjoissa kielletään FAME-biodieselin käyttö yli 7 %:n pitoisuuksina. Ohjekirjojen rajoitukset biodieselin käytöstä koskevat nimenomaan FAME-biodieseliä sekä sen raaka-ainekohtaisia alalajeja: RME*, PME* ja SME*.”
« Viimeksi muokattu: 13.10.2018, 23:06:50 kirjoittanut mulugren »
Poissa HEROMANNI
« Vastaus #192 : 22.10.2018, 20:26:49 »
Hankin hiljattain tuommoisen 2002 v70 d5 420tkm ajetun volvon. Mistähän kannataisi lähteä etsimään syitä korkealle kulutukselle?
1. tankkaus 40/60 kaupunki/maantie 8.3l/100km
2. tankkaus 60/40 9.0l/100km
3. tankkaus 100% kaupunkiajoa 10.3l
Mahtaako lukemat olla normaalit? Auto ei savuta erityisemmin, vetää tasaisesti eikä suuttimet kalkata.
2 vikakoodia autosta löytyi testerillä
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance
Sen verran on testerillä katsottu että reilipaineet pysyi tasaisena ainakin sen minuutin pari, 5. pytyn suuttimessa reilusti isompi korjausarvo kuin muissa, oiskohan mahdollista että tiputtaa sylinteriin mutta ei kalkata/aiheuta muita oireita kuin korkeamman kulutuksen, 1 suutin?
« Vastaus #193 : 22.10.2018, 20:43:09 »
Se suutin ainakin kuntoon ja eihän vanteet kuumene koska jarrut laahaa?
Onko tämä automaatti? Oman automaatin keskikulutus alle 7.5 litraa ympäri vuoden.
Poissa HEROMANNI
« Vastaus #194 : 22.10.2018, 21:21:29 »
Tuon suuttimen voisi kai vaihdella. Pitääkö se koodata vaikka olis saman luokan uusi suutin?
Jarrut jää monesti vähän pohjaan, sen verran että jarruvalo jää palamaan. En oo huomannu ajossa asiaa mutta joskus paikallaan huomasi että auto liikahti kun jarrun nosti, eipä nuo ainakaan haisemaan asti laahaa..
Lähetetty minun BLA-L29 laitteesta Tapatalkilla
