740 b200e+t RE85
  • 20 Vastauksia
  • 11690 Lukukerrat
Poissa samupyh
740 b200e+t RE85
« : 26.01.2013, 12:59:28 »
Eli kuten otsikosta näkee aihiona on mahtava 1988 vuosimallin 740 b200e+m47 tekniikalla, josta olisi tarkoitus seuraavan kolmen kuukauden aikana saada vähän edes voimaa irti seuraavalla reseptillä:
-B200E alakerta 13mm kangilla, puristussuhde pysyy kympissä
-530 kansi siistittynä ja v-nokalla
-moottorinohjauksena ms1v2.2 mega protopartsin johtosarjalla ja perus hallijakajalla
-630cc dekat sähkoruiskun imusarjalla
-vakio k-jetin bensapumppu
-lc1 laajakaista (död!  :'() korvaavaa etsitään...
-nissan 45v4 ahdin, muistaakseni 49/47 siivillä ja 8 pesällä
-halkopakosarja ainakin aluksi
-600x300x76 cooleri
-turbon kytkin 228mm
Eli ei mikään erikoinen paketti, mutta tehotavoitteena on 250-270hv.
Kommentteja saa esittää.
Kuvia tulee kun kerkeän käydä tallilla.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2013, 22:59:08 kirjoittanut samupyh »
Vs: 740 b200e+t RE85
« Vastaus #1 : 16.02.2013, 22:40:33 »
Olet todistettavasti käynyt tallilla ja silti ei ole kuvia? ::)
Poissa samupyh
« Vastaus #2 : 16.02.2013, 23:19:46 »
Totta,
Jäänyt vähän kuvien laitto :D ehkä sitten kuten erään rakentajan sanoin räikän suunta vaihtuu...
Poissa njietro
« Vastaus #3 : 17.02.2013, 00:55:26 »
Oon kuullu juttua että Suomen öbaut kovimpien harrasteautojen tyyssijassa rakentuu muuan budjetti-drifteri kovaa vauhtia! Pään kokonen turbo ja pirkanmaan parhaiten hengittävä 530 kansi odottavat asennusta sliipperi-voleksiin. Tietääpä turbokin sitten että mitä varten on olemassa...
Ugh!  ;)
Poissa njietro
« Vastaus #4 : 17.02.2013, 00:58:18 »
Ninjuu ja solahti sinne kennojakin keulalle koesovitukseen! Ei o tilasta pulaa ku tosiauton kone on pitkittäin...
http://www.youtube.com/watch?v=pKECNBfjjDY Hurjimmat kävi myös jääradalla ottaan vähän tuntumaa perän liukkauteen näin etukäteen, jahka kohta on totiset kilpurit ajossa!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #5 : 17.02.2013, 01:19:08 »
Tuolla tuntuu valmistuvan useampia turbo laitoksia  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa njietro
« Vastaus #6 : 29.03.2013, 12:28:52 »
Kevättä odotellessa! Pääväylät on jo päivisin kuivia, eli kohta saadaan vastaus kysymykseen "Will it drift?!"
Patti noussee kohta keulalle, jahka vaan viriosat löytää lohkon sisältä sopivan paikkansa. Pyöriviä osia on kuulemma jopa koneistettu porakoneella  ELK
Lopulta ahtoputkien tarkat kurvitkin löysi lopullisen muotonsa. Pikkuisen pitää vielä lyhentää, mutta muoto on hyvä!
Poissa samupyh
« Vastaus #7 : 29.03.2013, 12:52:48 »
Itse tekijäkin näköjään päässy kuvaan  ;D
Tosiaan tällähetkellä kone on kasauksen alla ja vasta johtosarja+coolerin asennus tehtynä... Tarkoituksena olisi saada vapuksi ajoon mutta saas nähä
Vanteet tulee vaihtumaan luultavasti valkosiin Azevin A:hin koossa 16x7.5 et5, muuten ulkoasu jää noin karuksi :)
Ahtimen öljynkierto pitäisi kanssa suunnitella ja kerkesinkin jo hommata haaroituksen öljynpaineanturille nippoineen, mutta ongelmaksi tuli kuumaa öljyä kestävän klemmariasenteisen letkun löytäminen.
Vinkkejä otetaan vastaan mikä letku voisi kestää kuumaa öljyä?
Poissa Keme
  • Jee jee
« Vastaus #8 : 29.03.2013, 13:02:04 »
Mä hain taannoin ihan vaa hiflexistä jotai sopivaa letkua. Eihä sen tarvi kestää ku joku sata astetta ni eipä sen kummosta tarvi olla.
« Vastaus #9 : 29.03.2013, 23:11:51 »
Pannu sai päälleen hupun. Tupu ja Lupu etsii veljeään :D
Ja koko koneen kestävyys ei todellakaan ole hiuskarvan varassa, vaan hitsilangan varassa ;)
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #10 : 30.03.2013, 13:00:16 »
käyt teettämässä siihen letkun niin kestää auton loppuiän :).
:2funny:
Poissa Miuzo
« Vastaus #11 : 30.03.2013, 18:39:11 »
Itse teetin hi-flexillä tollasen ratkasun :)
Teräspunottua jokunen kymmenen senttiä, toisessa päässä prässätty jenka liitos ja toisessa päädyssä banjon lenkki :) maksoi about 10e  ;)
Öljynpaluuna itsellä toimii 20mm halkasijalla oleva silikoni letku joka on klemmarilla ahtimessa ja toinen pää öljy pohjassa klemmarilla. Kestänyt hyvin kunhan ei ota pakosarjaan kiinni  V:>
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa samupyh
« Vastaus #12 : 30.03.2013, 22:11:26 »
Täytyypä käydä paikanpäällä kyselemässä, puhelimessa antoivat hinta-arvion hiflexillä n.40-50 alv.0 joten se kuulosti turhan tyyriiltä ratkaisulta...
Mutta eiköhän siihen joku ratkaisu löydy, ainakin sastamalasta saa edukkaasti teetätettyä varmasti, mutta on vähän typerää lähteä sinneasti hakemaan yhtä letkua :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 31.03.2013, 10:32:58 »
30e tuntumaan asiakkaan hinta, oli tuollainen miuzon vastaava letkupätkä hiflexiltä joskus, tosin siinä oli ihan kunnon hydrauliikkaletkua ja noita liitinnippeleitä ainakin tuplamäärä.
Kotkot
Poissa samupyh
« Vastaus #14 : 29.09.2013, 21:11:36 »
Vähän vierähtänyt aikaa siitä kun viimeksi päivittänyt tännekin. Erilaiset vastoinkäymiset projektin kanssa on syönyt motivaatiota koko kesän.
Suurimmat ongelmat on onneksi jo takana, mutta vielä tahtoo noi sähköpuolen hommat ahdistaa. Laajakaista muunmuassa pimeni totaalisesti. Positiivista on se että megan kanssa ei suurempia ongelmia ole ollut ja auto on jo käynytkin.
Mutta tässä pari kuvaa:
Konehuone valmiina
Yleiskuva, vanteina Azevin A:t
