Äänestys
Kesä vanteisiin volvon keskimerkit vai ei?
Volvon merkit
Teipatut orkkikset
Ei mitään
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo Classic -98 -Never ending strory-
  • 1140 Vastauksia
  • 495318 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: "Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo Classic -98
« Vastaus #465 : 06.01.2015, 22:08:38 »
Edes helteellä ilmastointi päällä?  :o :o
Minulla se on kiinni aina kun aurinko paistaa ja lämpötila ylittää +20C  :buck2:
Täh... onks suomessa helteitäkin  :o :o
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #466 : 07.01.2015, 07:00:01 »
No kyllä viimekesänä oli jo helvetti.
Täälläkin kotona oli jatkuvasti yli +30°C lämpöä. Auto oli kuuma jos lähti liikenteeseen aamulla, mutta päivällä (aurinko porottaa parkkiruutuun klo. 14 jälkeen) uuni.
En kyllä silti ilmastointia tarvinnut. ??? Vaikka inhoan helteitä ja valoa (valo-/lämpöherkkä migreeni), niin yli 40km/h kattoluukku tuuletusasennossa ei ollut enään tuskaista. 80km/h ei enään hikikään. :2funny:
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #467 : 29.01.2015, 20:01:51 »
Lahna Turbo sai osakseen hieman huolen pitoa  S* Kilometreillä 485tkm  :pomo:
Lootan tuki kumi vaihtui ilmeisesti orginaalista hieman tuoreempaan
Samalla tuli tehtyä perinteinen "viritys" toimen pide eli keventäminen  :2funny: Rikkalapiollinen p*skaa tuli  :buck2:
Repsikan alapallo muuttunut muutamassa kuukaudessa tuntemalla todetusta väljästä selkeästi silmin nähden väljään  :o Kuskin puolen tuntee jo.  ::) Sitten auton alla ryömiessä löytyi lisää katsastus remppaa. Vakaajan pysty tangot antautu  :idiot2:
Samalla halli reissulla vaihtui moottorin öljykorkin tiiviste,  repsikan- ja takaoven valokytkin, sekä n.vuos sitten vaihdettu Faen lämpöanturin tilalle pois vaihdettu Boschilainen takasin... Ecu nollattu pidemmän kaavan mukaan ja nyt pelaa nätisti  :pomo:
To Do lista leimalle  :)
-Alapallot
-Vakaajan pystytangot
-Katti kiinni
-Vasen rekisteri kilven valo
« Viimeksi muokattu: 29.01.2015, 20:05:03 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #468 : 29.01.2015, 20:41:29 »
Tangoilla muuten kilsoja takana 38tkm  ::)
Laatikko öljyillä piti ajaa muutama tuhat kilsa ja vaihtaa uudestaan... Nyt on takana "muutama" tuhakilsa 37tkm  :o :o Pitäs vissii asialle jotain tehä  :buck2:
Näköjään moottori öljytkin ois aika vaihtaa  :o Hommia siis tiedossa vielä  :buck2:
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #469 : 29.01.2015, 20:47:01 »
mistä ostit laatikon kumityynyn?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #470 : 29.01.2015, 20:48:04 »
Skruvatilta tuli, tilasin 2kpl ja toinen menee seiskaan  :)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #471 : 30.01.2015, 06:13:59 »
Alapallot on semmosia, että menevät näillä "perunapelto" -keleillä perkeleen nopeasti kun alkaa olemaan loppu. Minulla apparin puolen pallo väljä, mutta keinot loppu kesken kun edes väkisin pultin kantaan kiinni hakattu 15mm lenkkiavain (kanta siis 16mm) ei avannut vaan nypläs.
Nyt se on jo sitten senverran väljä että jarruttaessa puoltaa ja pahasti. >:(
« Vastaus #472 : 31.01.2015, 18:52:35 »
Kannattaa laittaa jotain muuta palloks kuin niitä halvimpia Italialaisia niin menee monta katsastuksen väliä timminä.
Poissa Acke
« Vastaus #473 : 31.01.2015, 19:24:14 »
Se puslan ympäriltä keskeltä puristettu malli näyttää kestävän vähän paremmin. Vaihdoin molemmat vajaa 30tkm sitten, toinen oli samanlainen "suora" malli ja toinen "puristettu". Puristettu on ehjä ja suora samanlainen kun sun kuvassa.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #474 : 01.02.2015, 13:06:21 »
Juu sellaset keskeltä puristetut on tulossa, huomenna haettava ja ruvettava alapalloja ja tankoja vaihtamaan.... Alkaa tuol röykyissä ajellessa tuntumaan sille että jotain pettää kohta  :o
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #475 : 02.02.2015, 15:42:53 »
Alapallot ja tangot haettu  :) ja asennettu pari tuntia meni kaikkinensa  ::) Aivan liian helppoa näitten takavetosen kanssa  *taavih->
Ostin ny halvimmat alapallot ja työnsin täytee rasvaa et katotaa kauan kestää  ::)
Vanhat pysty tangot oli kyllä sellaset rimpulat puslan osalta  et miten hitossa tollasia on voitu ees tehä  :facepalm:
 vanha vs. uus
alapalloistakin löyty trw/volvo leimat, eikä mistään huoltokuiteista löytyny ku yks vaihdettu raidetangon päämerkintä. Liekö sit  orginaalit  :o Väljät ne ainanki oli  :2funny:
Lainaus
-Alapallot
-Katti kiinni
Leimalle sais mennä jo 15.2.... Katti viel kii ja samalla suoritetaan öljyn vaihto nii voi hyvillä mielin lähtee konttorille  S*
E: Etupään kolinatkin on nytten historiaa S*
« Viimeksi muokattu: 02.02.2015, 15:51:23 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #476 : 04.02.2015, 20:58:07 »
Ja näin meni sitten 8kk sisään toinen puolan johto  :facepalm:
Eka ratkes suojakumista ja pääs hapettumaan jakajan päästä.
Nyt alko käyntihäiriöitä olemaan ja muuta ku sytkäpuolelle vikaa ettimään. Nyt oli puolan päästä hapettunu karuun kuntoon.
Kehitellään jotain muuta kun noita motonetin sinisä  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #477 : 04.02.2015, 22:33:09 »
Hm....  Onkohan se kumi jäänyt menemättä sinne jakajan päälle, sillä minulla nuo janmorin siniset ovat kestäneet puolanjohtoina ihan mainiosti.
Häkä piristää!
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #478 : 04.02.2015, 23:29:43 »
AD:lta hain joskus halvimmat maholliset johdot n.35e ni aivan sysi paskat, tulpanjohdon kun otti irti niin tulpan päähän jäi kaikki metalli sen tutin sisältä. Näin kävi kolmessa johdossa siitä sarjasta..
Vein takaisin ja sain uudet kuittia vastaan, ja tästä sarjasta hajosi vain kaksi johtoa.
Sitten lompsin toiseen puljuun ja ostin boschin johdot. Olen onnellinen..Tarina päättyy.
144
145
945
855
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #479 : 05.02.2015, 01:15:57 »
Ei ollu jääny paikoiltaan. Oli revenny paikallaan ollessa
Wäärin Wirittäjä #4
