Äänestys
Kesä vanteisiin volvon keskimerkit vai ei?
Volvon merkit
Teipatut orkkikset
Ei mitään
"Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo Classic -98 -Never ending strory-
  • 1140 Vastauksia
  • 495383 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Uus akku hommattu... Katsotaan saadaanko mahtumaan paikalleen  :pomo: snajderi jakso päivällä vaivoin pyörittää laitteet tulille vaikka eilen oili 15h latauksessa  :idiot2: aamuyöllä töistä lähtiessä kyllä pyöritti mutta käynnistyminen oli vähän ontuvaa... olihan sitä pakkastakin -30  :o
« Viimeksi muokattu: 08.01.2016, 23:40:52 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Nyt on kotelo täys akkua  :D pidempää ei saa mahtumaan muutakun koria muokkaamalla  :buck2:
Näillä specseillä tän kertainen patteri volvoon
Jännite: 12 V
Akun kapasiteetti: 80 Ah
Kylmäkäynnistysvirta, EN: 740 A
Pituus: 315 mm
Leveys: 175 mm
Korkeus: 175 mm
« Viimeksi muokattu: 09.01.2016, 22:26:44 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
Aika tiukalta näyttää. Kuinka paljon joutui johtoja repimään? Pitäis meinaan ostaa akku.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Tuommoinen menee ahtoletkun irroituksella....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/907415/Bosch-S5008-77-Ah--780-A-akku-278-x-175-x-190--
Eli noilla mitoilla sen saa sopimaan paremmin, mutta korkeutta voisi kasvattaa hitusen.
Häkä piristää!
Poissa mavil
  • Räpeltäjä
Jep tuo olisikin hyvä, näyttää olevan seinäjoella ja kajaanissa hyllyssä  :)
 Menee nyt vähän ot:ksi
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Tuonne yhteen kyselyyn laitoinkin vastauksen mutta lainataan tännekkin  :)
Mulla ainankin meni 315x175x175 kokonen akku koloonsa, ahtoputki edestä, johtosarjaa löysälle että sai kännettyä edestä ja lisää tilaa akun pujotteluun, sytkäpäätteen liittimenkin irrotin että piuhat mahtuu liikkumaan edestä. Sinne se solahti paikoilleen  S* 320mm saattaa vielä just ja just mennä.
Ei tuohon operaatioon menny ku puolisen tuntia. näki siitä ku kello oli vähä jäljessä  :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Pakkaset selätetty  *taavih->
saldona:
- palelleen kuljettajan hermot
- tyhjentynyt takarengas
- akku
- ja tänää huomasin ettei öljytikkukaan kastu  :buck2:
Matkaa taitettu 506tkm
Edit: öljyä lisätty litra ja tikku kastupuoli väliin asti :D
« Viimeksi muokattu: 24.01.2016, 20:22:20 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa MK-73
Sori OT!
Mulla menny noita ko. S5:ia 2kpl, kahden vuoden aikana... jotenkin varauksella suhdautun noihinkin bossilaisiin... en tiedä sitten että onko todella myrkkyä tuo ardicin käyttö vaikkakin ylläpitolaturia tulee käytettyä aika-ajoin ja laturin nokassa on myös kesällä.. tosiaan tämä toinen akku kesti päivälleen vuoden.. nytpä sitten ei enää akku tule ainakaan takuuseen..
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Dodiin.... Sattu tontille ilmestymään 960 -91 sehän sitten päätyikin osien luovuttajaksi omalle käyttikselle   :)
Ovipahvit tuli vaihdeltua joutessaan rypyttömiin ja jalopuu paneelillisiin  O0
Etuovi pahveja joutu hieman muokkailemaan kun tuo tuuletus suulake sattuu 960:stä puuttumaan.
Takaovet olikin simppelimmät vaihtaa.
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Hienot ovat uudet paneelit.
a car you can believe in
Hienot on ovet joo, mutta tuo ahtopainemittari on kyllä saakelin ruma.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Sen piti olla tilapäinen  :2funny: on se vissii 1,5v ainanki siinä jo ollu  :buck2:
E: kai se pitäs päivittää toisenlaiseen ja vaihtaa paikkaa
Ovien hipostelun jälkeen innostuinkin pilarimuovit vaihtelemaan  ::) Samalla takapenkkiläisillekkin tuli valot  :)
« Viimeksi muokattu: 02.02.2016, 21:26:32 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: "Lahna Turbo" Volvo 945 2.3turbo Classic -98 -Katsastettu-
« Vastaus #658 : 17.02.2016, 12:02:38 »
Tälle ei oo taas mitään ihmeellistä tapahtunut.
Katalysaattorin laittelin sunnuntaina paikoilleen, kirrasin käsijarruvaijerin (jäi akselin vaihdosssa löysälle kesällä) ja SRS-vikakoodin nollasin.
Maanantaina pitikäydä konttorilla mutta aikataulu ei passanannut töittenkanssa joten tiistaille aika.
Eilen sit hyvillä mielin konttorille kuulemaan tuomio.
16.2.2016 507150km ja tämä sai hyväksytyn leiman lappuun :pomo:
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #659 : 17.02.2016, 12:31:00 »
No ainakin jarrut ottaa tasaseen.
