Mistä erottaa B20 ja B18 kannen ?
  • 3 Vastauksia
  • 4093 Lukukerrat
Poissa ih940
« : 27.01.2013, 11:06:38 »
Minulla tuolla veteraanien kierrätyskeskuksessa myynnissä kansi jonka osalta hieman epäselvää mikä kansi se oikein on. Oma veikkaukseni, että modifioitu B18 kansi mutta onko jotain pomminvarmaa keinoa varmistaa, eli mitä eroa B20 kanteen ?
Tässä faktoja:
1) Näyttää kovasti B20 kannelta, mutta palotila 1mm kapeampi eli n. 89mm
2) Palotilojen välinen kannas 1mm leveämpi kuin B20 kannessa, luonnollisesti :P
3) Kannen paksuus 86mm+/-0.05mm  (mitattu mikrometrillä alapinnasta pulttien kantojen vastinpintaan,
eli mitattu kuten pitääkin), olisiko siis n. 2mm madallettu B18 kansi ?
4) Palotila ei näytä mitenkään muunnetulta ja sen syvyys (kannen alapinnasta palotilan tasaiseen
kattopintaan) n. 11.6mm
5) Venttiilit mauserilla mitattuna 34.5mm ja 42mm tai vähän alle nämä mitat, venttiililautasten välillä aika
pieni rako eli kaiketi ainakin nuo imuventtiilit ylikokoiset ?
Kannen korkeuteen tai venttiilien kokoon ei kannata viitata koska ne tod. näk. modifioitu tässä kannessa.
Eli onko jotain varmaa keinoa tunnistaa B18 kansi ?
Lonkalta heitettyjä ehdotuksia:
1) Joku valumerkintä/ numero ?
2) Onko pako ja imu venttiilin istukoiden väli eri B18 kannessa ?
3) Onko B18 palotila noin millin kapeampi kuin B20 palotila, ja siten palotilojen
välinen kannas puolestaan 1mm leveämpi ?
4) Joku muu rakenteellinen piirre josta muuten helppo erottaa ?
Kiitos neuvoista, Iiro
« Viimeksi muokattu: 27.01.2013, 11:15:37 kirjoittanut ih940 »
Poissa The_OttoB
Vs: Mistä erottaa B20 ja B18 kannen ?
« Vastaus #1 : 27.01.2013, 11:10:12 »
B18 kannessa on kannenpulttien ja venakopan välisessä maastossa merkkejä valussa, kirjaimia ja numeroita. B20 kannessa on usein ne tasaiset kohdat suutinpidekkeitä varten.
Poissa Ilari
« Vastaus #2 : 27.01.2013, 11:58:56 »
Helpoiten erotat ne ohjurinkumeista. Vinkkasin sulle saman sinne myynti-ilmoitukseen. Eli b20 kannen ohjureihin tulee kumit, b18 vastaavat kumit on jousen päällä.
Ne tasanteet b20 kanteen tuli vasta ruiskumallien yhteydessä, vanhemmat kannet on ilman tasanteita.
Poissa skipi
« Vastaus #3 : 02.03.2013, 23:55:59 »
venttiili varren halkaisija:
B18  8,685-8,700mm
B20  7,955-7,970mm
Toki tuokaan ei ole 100% varmuus koska B18 kanteen saa ainakin ruotsista ohjureita b20 venttiileiden mitoilla...
Ohjureiden pituus:
B18  63mm
B20  Imu   52
        Pako 59
Tuo pitäs kai olla aika varma tunnistuskeoino  ???
Arvot on Haynesin kirjasta
