1.9TDI tehonlisäys keskustelu.
  • 30 Vastauksia
  • 28943 Lukukerrat
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: 1.9TDI tehonlisäys keskustelu.
« Vastaus #15 : 09.11.2011, 12:05:44 »
Kiitoksia, selailinkin eilen illalla tuoa x40finsiä urakalla ja erintoten tätä
http://www.x40fin.com/index.php?topic=3281.msg139784#msg139784
Siinä allekain 2 hyvää vastausta, eli vasenta tulpan alla olevaa (ahdonalainen) kiinnipäin, tuolla olivat pyörittäneet 1/2 kierrosta, onko sillä mitään vaikutusta vai kuinka paljon pitäisi kääntää? Oikean puoleista (perus syöttöä) sitten auki päin.
Ahtoja säädetään ihan hukkaportin kellon tangosta kiertämällä lyhyemmäksi. Tai vastaavasti jollain bleedillä tms. EGR on poistettava käytöstä ennen ahtojen nostoa. Turvallinen raja käsittääkseni oli 1.2-1.3bar?
Viikonloppuna kait pääsee vähän säätelemään. Eikö tääkin olisi FAQ kamaa?
Ja nämä tiedot on kopioitu em. ketjusta x40finsin puolella, en ole vastuussa kenenkään konerikosta..
Kotkot
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #16 : 09.11.2011, 14:48:01 »
ite muutewn polttelen 1.7 ahoilla että kyllä on turvalliset nuo 1.3  :2funny:
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #17 : 09.11.2011, 15:39:57 »
Samalla koneella? Tuolla oli jotakin juttua että oli laatikot porsineet sitten kun voimaa rupeaa olemaan  ???
Kotkot
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #18 : 09.11.2011, 15:43:56 »
mulla on T2 mutta samaa siinä on alakerta.. kytkin ja loota joo kovilla mutta loota kestää kun vitosen mutteri on kiinni... siis nää alle 150 tehot
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #19 : 09.11.2011, 15:48:59 »
Jossain olit tuosta vitosen mutteristakin kirjoitellut. Onko isokin homma?
Kotkot
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #20 : 09.11.2011, 15:54:16 »
laatikon päässä oleva huoltoluukku auki niin se on siinä heti edessä.
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #21 : 09.11.2011, 16:24:25 »
Onko tuo semmonen homma että sieltä valuu öljyt pihalle ja tarvitteeko uutta tiivistettä?
Meinaan että onko 5min homma vai 50min homma. En ole näihin vehkeisiin paljon pellin alle kurkkinut..
Kotkot
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #22 : 09.11.2011, 16:45:28 »
joo öljyt pois ja tiiviste tais olla
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #23 : 13.11.2011, 23:27:25 »
Noniin ruuveja käännelty väännelty, perus syötön ruuvi on nyt niin auki kun sen saa ettei koko ruuvi putoa pois ja silti ei työnnä juurikaan mustaa  ???
Hukkaportin tankoa käännettiin vajaa sentin matka ja nyt on ahdot 1.0bar. Kulkee se vähän ilosemmin.
D24 savuun tottuneena, eikö tähän mosaan muka sitä savua saa vai pitääkö ruveta sorkkimaan sitä ahdonalaistakin....
Kotkot
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #24 : 14.11.2011, 09:08:27 »
Voimaahan sieltä pitää saaha eikä palamatonta diiseliä ulos  :nohnoh  :D
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #25 : 14.11.2011, 12:49:17 »
Molempia  8) Haikua sieltä tosiaan vain tulee, ja ahdot nousee 0.5-> 1.0 aika hitaasti.. Eli savua kaivataan lisää mutta mutta..
Kotkot
Poissa Anxi
« Vastaus #26 : 14.02.2014, 16:02:31 »
Mulla olis ex dti meganesta jäänyt ylimääräiseksi toimiva ruiskupumppu ja suuttimet linjoineen tuollaiseen 1.9 DTI vehkeeseen, jos jollain on tarvetta, niin yv.llä tavoittaa..
Anxi
Ex: V70 2,5TDI 1998
Honda accord tourer 2.2 I-DTEC -11
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #27 : 26.08.2014, 21:43:11 »
Moi
Tuli hommattua tollanen 1.9 Tdi  460 korissa.
Hieman voisi syöttöjä lisätä että alkaisi kulkemaan herkemmin, sen kummempaa viritystä ei ole tarkoitus tehdä.
Ton vaalean korkin altako säädetään ahdonalaista syöttöä? Entä perus syöttö?
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Anxi
« Vastaus #28 : 27.08.2014, 08:39:35 »
Eikös näihinkin saa laitettua evry moden? ainakin mulla oli dti meganessa sellainen ja hyvin savutti :D
ps. 16,9sek varttimaili
Ex: V70 2,5TDI 1998
Poissa pptalo
« Vastaus #29 : 28.08.2014, 22:01:38 »
Sulla on uudempi, mulla on vielä toi kuvissa oleva mekaaninen pumppu.
  EX Volvot
