740 d24t manuaalista automaatiksi neuvoja kaivataan!
  • 8 Vastauksia
  • 2513 Lukukerrat
Poissa völvötin
elikkäs on ollut mielessä vaihtaa manuaali askin tilalle tomaatti. onko kellään kokemusta että mitä muutoksia joutuu tehdä että saa tomaatin kiinni ja toimimaan? mitä kaikkia osia joutuis hommata ? ja sitte tärkein mikä tomaatti laatikko olisi hyvä/kestävin vaihtoehto
kiitos jo etukäteen.
Poissa monark
Vs: 740 d24t manuaalista automaatiksi neuvoja kaivataan!
« Vastaus #1 : 30.01.2013, 22:55:20 »
Samaan tarvisin ohjeita mutta laatikot toisinpäin  :D
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #2 : 30.01.2013, 23:12:12 »
automaatin vauhtipyörä ja vetolevy. sitte keskikonsoli nyt ainki tulee mielee ja kytkinpolkimen poisto. sitte tietty jarrupolkimen vaihto leveempään.
Poissa völvötin
« Vastaus #3 : 31.01.2013, 16:31:27 »
kuinkas tuleeko tomaatti laatikkoon kuinka sähköä ?
Poissa dometic
« Vastaus #4 : 01.02.2013, 01:31:51 »
jos aw71 laatikon laittaa niin sitten ylivaihteelle tulee sähköt. tosta zf lootasta en oo varma tarviiko mitään sähköjä? tietty jos jonkun uuden hipo 6 vaihteisen laittaa niin alkaa oleen sähköhommia.
Poissa völvötin
« Vastaus #5 : 01.02.2013, 20:49:26 »
no onkos tietoa kumpi kestää paremmin toi aw71 vai zf vai kestävätkö yhtä hyvin ?
Poissa dometic
« Vastaus #6 : 01.02.2013, 23:31:30 »
Aw laatikolla on käyty 400hepalla vartilla ja on sen kestänyt. Shift kitin kun tekee niin pitäisi olla kestävä laatikko. Kestää kyllä ilmankin suht hyvin. Zf:äffän kestosta en osaa sanoa sen enempää. Jos kumia meinaa jauhattaa paikallaan niin kunnon jäähdytin flektillä kannattaa laittaa laatikolle.
Poissa dometic
« Vastaus #7 : 01.02.2013, 23:34:36 »
En tiedä saako tota aw laatikkoa sopimaan heittämällä. Voi olla että tarvii sovitelevyn koneen ja laatikon väliin.
Poissa völvötin
« Vastaus #8 : 02.02.2013, 13:42:07 »
selvä homma. kiitoksia näistä tiedoista  :)
