V40 -97 Keskuslukitus ei toimi kylmällä
  • 3 Vastauksia
  • 7812 Lukukerrat
Poissa Kafir
« : 23.02.2011, 18:31:54 »
Volvossa ilmeni tänä talvena kiusallinen ongelma. Keskuslukitus ei lukitse ovia, kun auto on "liian kylmä". Ottaa säätimen komennon vastaan, mutta pomppaavat samantien aukinaiseksi. Tarpeeksi lämmettyään ovet lukittuvat normaalisti.
Jo vuosia kuskinpuoleinen takaovi ei ole syksyllä ja talvella auennut kunnolla, nuppi nousee puoleen väliin. Käytin auton tänään Biliassa ja kertoivat avanneensa ko oven moottorin ja laittaneet öljyä jne ja kuittasivat lukituksen toimivan. Laskun maksun jälkeen testasin ulkona odottaneen auton lukkoja eivätkä toimineet. Tosin nyt myös tuo kuskin puolimmainen takaovi avautuu kunnolla.
Palasin toimistoon ja pyysin mekaanikon ohjeistuksen mukaisesti huoltoa tilaamaan uuden moottorin tuohon oveen, mutta jäin miettimään mitä pitäisi tehdä, mikäli vika onkin toisessa ovessa tai muualla.
Kerran testasin yksitellen käsin painaa rungon tunnistimen pohjaan ja lukita oven. Molempien takaovien kohdalla ovet ovat jäänet tällöin lukkoon, mutta aukeavat, kun tunnistimen palauttaa. Kerran takaluukun avaamisen ja sulkemisen jälkeen ovet lukittuivat. Takakontista olen ottanut myös valot pois, koska jäivät pari talvea sitten kylmällä päälle vaikka auto oli sammuksissa ja ovet lukossa.
Niin ja sisällä oleva lukitusnappi ajon aikana saa ovet lukkoon ja auki normaalisti. Ohjaako tämä taikanappi ovien lukittumista jollain erikoisvoimalla ja voiko huoltoa pyytää kytkemään säätimen käskyä kulkemaan samaa reittiä, sen sijaan että kokeilee ovi kerrallaan 130e hintaista moottoria ja vielä mahdollisesti takaluukon lukkoa?
« Viimeksi muokattu: 23.02.2011, 18:34:20 kirjoittanut Kafir »
Poissa Hankman
Vs: V40 -97 Keskuslukitus ei toimi kylmällä
« Vastaus #1 : 31.03.2011, 21:33:35 »
Jos takaluukun sisävalot jäävät välillä palamaan on takaluukun lukossa vikaa. Siinä on sisäänrakennettu valokatkaisin ja lukko on uutena myös sopivan hintainen eli noin 200-250€. Eli ottaisin aivan ensimmäisenä tuon takaluukun lukon irti-->puhdistus-->kiinni ja kädet kyynärpäitä myöden ristiin, että toimii. Omassa Vollessa vilautteli kylmällä pitkän aikaa kunnes jäivät lopulta pysyvästi palamaan. Ja nyt lukko/katkaisin toimii vain kesäisin. Ja tietysti ei jää ovet lukkoon, kun sisävalot päällä luukussa...
Niin ja ne ovien katkaisimet kannattaa tarkistaa että pelaavat. Kävipä itselleni kerran niin, että hakiessani puhelinta autosta avasin ovet, heitin avaimet etupenkille ja paiskasin ovet kiinni. No koska sisävalo viallisen(jumittanut pohjaan) ovikatkaisimen vuoksi ei syttynyt niin keskuslukitus päätti sulkea ovet uudelleen n.2min. kuluttua. Onneksi vaimolla oli sillä reissulla omat avaimet mukana!
Poissa Kafir
« Vastaus #2 : 01.04.2011, 20:15:38 »
Päivitys:
Volvo oli pari kertaa huollossa Biliassa ilman suurempaa tulosta. Huoltojen aikana tuo aiemmin mainittu takaoven nostin vaihdettiin (ekalla kerralla vaan avattiin&putsattiin) ja takakontin lukko putsailtiin ja herkisteltiin. Noh, tämä ei tosin korjannut lukituksen ongelmaa..
Mutta.. ärsyyntymisen ja reklamaatiokirjeen jälkeen kerran työpaikan hallissa lukituksen taas tempuillessa väänsin avaimella kuskin puolelta ovet lukkoon. Ensin pomppasivat takaisin ylös, mutta kokeilin uudestaan ja pidin avainta väännettynä lukitukseen muutaman sekunnin ajan. Ovet pysyivät lukossa ja lukitus on sen jälkeen toiminut moitteettomasti ja myös takakontin valot toimivat odotetusti. Tosin myös nuo kovat pakkaset ovat pääosin hellittäneet, joten rehellisen kuvan tilanteesta saanee vasta ensi talvena...
Poissa Hankman
« Vastaus #3 : 09.04.2011, 10:38:01 »
Kyllähän tuo putsaus ja sään lämpeäminen on asiaa varmasti auttanut. Ja auton pitäminen pidenpään esim. siellä työpaikkasi hallissa kuivamassa auttaa asiaa. Huomasin oman autoni takaluukun/valojen tiivisteissä sanomista. On päässyt jo jonkun aikaa vedet valumaan lukolle eli pientä remonttia tiedossa. Kannattaa tarkistaa...
