v40 -98 virtalukko/rattilukko
  • 8 Vastauksia
  • 2388 Lukukerrat
Poissa tkj
« : 31.01.2013, 13:28:55 »
katsastusmies huomasi rattilukon menevän päälle avaimen ollessa 0-asennossa. onko kellään kokemusta mikä siellä kuluu/hajoaa? korjaantuuko pelkän lukkopatruunan vaihdolla vai pitääkö runkokin vaihtaa?
Poissa vee40td
  • V40
Poissa tkj
Vs: v40 -98 virtalukko/rattilukko
« Vastaus #2 : 31.01.2013, 14:31:31 »
pelkkä lukkopatruuna vai koko höskä?
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 31.01.2013, 14:38:15 »
Voi olla, että se tulee koko möykky, en oo ihan varma.
Siniseltä selviää.
Poissa tkj
« Vastaus #4 : 31.01.2013, 15:51:40 »
onko mitään ulkomaisia sivuja mistä saisi osia marmori tiskiä edullisemmin?
« Viimeksi muokattu: 31.01.2013, 16:43:13 kirjoittanut tkj »
Poissa ilmari65
« Vastaus #5 : 01.02.2013, 11:54:25 »
Lukkosylinterin vaihto riittää,olen sen joutunut samasta syystä uusimaan.Uusi maksoi muistaakseni n.230e,mutta vaihtaminen on
helppo homma.
Poissa ilmari65
« Vastaus #6 : 01.02.2013, 12:40:21 »
Niin , siitä lukkosylinteristä kuluu sen kyljessä oleva muovinen "lärpäke".Uuden sylinterin hinta oli sen verran korkea,että yritin jos
jonkinmoista omaa "patenttia"korjatakseni vanhan,siinä kuitenkaan onnistumatta.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 01.02.2013, 13:03:42 »
Virtalukko on aikalailla pakko ostaa siniseltä, että saa sen oikealle avaimelle.
Tietenki voi ostaa koko lukkosarjan avaimineen ja ajonestobokseineen yms. jostain purkuautosta, mutta se tulee varmasti kalliimmaksi ja työläämmäksi.
Poissa tkj
« Vastaus #8 : 05.02.2013, 19:17:10 »
käytettynä ostetun rungon vaihdoin ja nyt toimii. lukkosylinterin laitoin vanhasta
