parkkitutka ja mankka
  • 7 Vastauksia
  • 5683 Lukukerrat
Poissa luzka
« : 23.02.2011, 23:18:07 »
Jos korvaan tuon s60 vm2007 vakiomankan. semmosella mihin saa kytkettyä peruutuskameran, niin mites tuo parkkitutka?
Saako noita ratissa olevia volume yms. napeja toimimaan. Autossa on myös integroitu puhelin tossa mankan vieressä, niin millä se tulo on viety tosta puhelimesta mankkaan joku RCA?
S60 D5 2006
Vs: parkkitutka ja mankka
« Vastaus #1 : 24.02.2011, 08:02:12 »
Kaikki ne jää virattomiksi. Napit ja parkkitutkan saat toimimaan Bluepowerin soittimilla.
Poissa Nate
« Vastaus #2 : 04.03.2011, 22:29:59 »
Alpinen maahantuojan sivulta löytyy tollanen lista: http://www.audiohellman.fi/uploads/Rattiohjaimet_03_02_2011.pdf
Sieltä ainakin löytyy kyseiseen autoon adapteri, jos siis ostat alpinen soittimen tietysti.
Elämälle altistuminen voi pitkässä juoksussa johtaa kuolemaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 07.03.2011, 21:00:40 »
Eikö joihinkin soittimiin, esim. Pioneer ole saanut ainakin joihinkin autoihin adapterin että rattinapit toimii?
« Vastaus #4 : 07.03.2011, 21:03:25 »
Tuolta näköjään saa tutkaan adapterin.
Landiassa joku muistaakseni osti jonkun rattiohjain-adapterin mutta se ei tainnu toimia. Ei sitten kuulunu enää että oliko vain valmistusvika.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 07.03.2011, 22:55:13 »
Nopeesti koitin kuuklettaa mutta Pioneerin sivuilta ei löytynyt kuin kiinankiitureihin noita adaptereita. Voi olla tekemätön paikka.  :-\
Poissa Nate
« Vastaus #6 : 07.03.2011, 23:40:16 »
Käsittääkseni sillä samalla adapterilla toimii ratin napit mutta en ole varma.
Kysymällä selviää varmasti.
« Vastaus #7 : 08.03.2011, 09:01:32 »
Nastojen perusteella kyseessä on ihan perusjohtosarja adapteri, eli saat kytkettyä normi soittimen Volvoosi. Tuolla oli joihinkin autoihin can-väylä adaptereita niin niissä oli jo yli 40 pinniä. Tuossa oli Volvoon kaksi adapteria. Toisessa ei ollut mitään lisähuomautuksia, toisessa mainittiin että parkkitutka toimii mutta ei rattiohjaimet.
