Keskuslukituksen kaukokäytön ongelma V50 vm 2005
  • 3 Vastauksia
  • 5897 Lukukerrat
Poissa MazterI
Hei, minulla on 2005 vuosimallin V50:ssä semmoinen ongelma että keskuslukko ei toimi kaukokäytöllä ollenkaan. Kumpikaan avain ei reagoi mitenkään. Persujutut on tehty eli patterit vaihdettu.
Keskuslukko sinällään toimii, koska auton sisältä lukitusnapista kaikki ovet ja kontti menee kinni hienosti. Sensijaan kun sieltä avain sisuksista kaivaa sen metalliavaimen, ei sillä lukkiudu kuin pelkkä kuskin etuovi. En tiedä onko näin tarkoituskin? Muihin oviin sei kuitenkaan vaikuta.
Jos taasen autossa istuessaan avaa kuskin oven ja pistää oven napista kaikki ovet lukkoon, käy ne lukossa mutta aukeaa heti.
Lueskelin foorumilta vastaavia caseja, mutta aika usein tuntui olevan oireena johtosarjat että menee esim. toisen puolen ovet toimimattomiksi. Koska tuo sisältä napista tehtävä lukitus kuitenkin pelaa hienosti niin tässä lienee kyse enempikin tuosta kaukokäyttöhommasta. Osaako joku valaista onko todennäköinen syy siinä vastaanotin modulissa? Ja jos semmoinen vaihdetaan niin vaihtuuko avaimet samalla vai pitääkö vanhat vain koodata uudestaan? Ja pitäisikö tämmöisestä häikästä saada lukijalla jotain vikakoodia autosta irti?
Kiitos jo etukäteen.
t.Pekka
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Keskuslukituksen kaukokäytön ongelma V50 vm 2005
« Vastaus #1 : 04.02.2013, 11:13:15 »
Kyllä minä noilla lähtötiedoilla veikkaisin kanssa että kaukosäätimen vastaanottimessa joku vika.
Taitaa toimia noin normaalistikkin...
Poissa MazterI
« Vastaus #2 : 04.02.2013, 11:17:21 »
Jep. Pääsenkin vielä tänään tuosta vikakoodit luetuttamaan niin se varmaan kertoo sitten tilanteesta vähän enempi. Melkoisen "hankala" noin niinkuin jokapäiväsessä käytössä kun ei meinaa ovia saada millään lukkoon jos ei itse jää varsin autoon sisälle :)
Poissa MazterI
« Vastaus #3 : 04.02.2013, 13:13:02 »
Itse iselleni vastaten vähän päivitystä tilanteeseen. Eli käytiin lukemassa vikakoodit (TM autopalvelussa Jyväskylässä). Jotain koodeja oli, mutta eivät oikein liity tähän asiaan ja aika ymmyrkäisenä tuollakin viasta oltiin. Keskuslukko kun muuten toimii esim. sisältä ok, mutta tuo kaukokäyttö on ihan mykkä. Jokatapauksessa samaisessa puulaakissa ihmettely alkaa keskiviikkona ellei tälle nyt ihmeparantumista keksi...
Vikakoodeiksi tuli mm.
BCM - Wheel Sensor, right rear faulty signal
CCM - Damper motor, recirculation no communication
CEM - Clutch pedal sensor right Faulty signal
CEM - Rear fog lamp faulty signal
DIM - Configuration fault software fault
Onko kellään kokemusta voisiko tuo DIM vikakoodi aiheutella tämmöistä ongelmaa?
t.Pekka
