Akun lataus ja käynnistäminen
  • 4 Vastauksia
  • 2899 Lukukerrat
Poissa aripaa
« : 04.02.2013, 11:48:42 »
Kertokaa nyt viisammat onko akun latauksessa vika kun yrittää käynnistää niin kuuluu vain nakutusta (ei viereiseltä penkiltä...) vai onko käynnistyksessä muuta vikaa.
« Viimeksi muokattu: 04.02.2013, 11:55:52 kirjoittanut aripaa »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Akun lataus ja käynnistäminen
« Vastaus #1 : 04.02.2013, 11:53:55 »
Kertokaa nyt viisammat on akun latauksessa vika kun yrittää käynnistää niin kuuluu vain nakutusta (ei viereiseltä penkiltä...) vai onko käynnistyksessä muuta vikaa.
Kerrohan nyt selkeämmin, eli onko sulla akku latauksessa samaan aikaan kun koitat käynnistää ?
Vai onko akku tosiaan latauksen jälkeen täynnä, ja sen jälkeen koitat käynnistää ?
Vai miten nyt asiat oikeasti ovat ?
Tuosta starttauksen aikaisesta "nakutuksesta" tulee mieleeni vain se vaihtoehto, että startin solenoidi ei toimi kunnolla, joko likaisuuden vuoksi, tai sitten virran puutteen vuoksi.
Se, miksei kuulu naapuripenkille on kysymysmerkki.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Nercs
« Vastaus #2 : 04.02.2013, 12:07:32 »
Tuota se startin solenoidi varmaakin naputtaa.
Akku huono tai ne akun johdot huonossa kunnossa ja onko se akun maadoitus kanssa kunnossa sinnee runkoon.
.Eli akku testiin tarkistetaan se kunto ja virrananto kyky, auton lataus sekä kaapelikenkien kunto ja ne piuhat myöskin maadoitus.Sekö startin kunto ja ne liitokset sieltä .Kun loppujen lopuksi aikaa vähän tietoa annoit kyllä julki autosta,akun iästä ja muista jutuista eli mitä on tehty ennen kyselyä?
Ps,jos muuten auto kunnossa ja startissa vikaa toinen starttaa toinen naputtaa starttia jolloin raudalla.Pääse ainakin kotiin tällä kikallaa jos vain akussa on potkua,
Jos vaikka automaatti laatikko jota ei pysty työntämään käyntiin
« Viimeksi muokattu: 04.02.2013, 12:37:19 kirjoittanut Nercs »
Poissa aripaa
« Vastaus #3 : 04.02.2013, 13:26:40 »
Näyttääpi olevan vika akussa. Yön oli latauksessa ja ruokatunnille lähtiessä ei onnistunut käynnistys (artic oli päällä) kuin laittamalla hetkeksi akku lataukseen. Onneksi asensin autoon kuukausi sitten Defan ylläpiolaturin. Ei muuta kuin uutta akkua metsästämään. Kyseinen auto siis XC90 D5 vm 2004.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 04.02.2013, 19:12:36 »
Tuosta vähän lukemista, mitä tulee akun valintaan: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=29045.0
