Vol-Fcr ongelmaa
  • 18 Vastauksia
  • 10885 Lukukerrat
Poissa hpkatteli
Vol-Fcr ongelmaa
« : 04.02.2013, 13:02:52 »
termos..
osaiskohan joku fiksumpi neuvoa meikäläistä.. mulla on koneella vol-fcr ja autooni 850 tdi -96 autom.sopiva usb-kaapeli. Aiemmalla koneella onnistuin lukemaan autosta vikakoodit ja nollaamaan ne, mutta nyt kun asensin ohjelmaa tälle uudemmalle koneelle niin ei pelitä. ohjelma käynnistyy ja on muuten ok, mutta kun koodeja yrittää lukea niin ohjelmaa herjaa "Interface error. Check connections". Onko mulla väärä portti tolle usb:lle vai missäköhän vika vois olla...?
 HP
Poissa pelleeee
Vs: Vol-Fcr ongelmaa
« Vastaus #1 : 04.02.2013, 17:45:10 »
Tulee ulkomuistista mutta olisikohan niin että tuo vol-fcr usb-serial-muunnin pitää olla com1 portissa. Eli näillä ohjeilla esim: http://answers.sensorysoftware.com/answer101.htm
Ton "Device application interface" tilalla siis lukee jotakin muuta.
Tuohon laitehallintaan pääsee kun kirjoittaa käynnistä-valikon suorituskenttään compmgmt.msc ja painaa enteriä.
-Markus
Poissa Vekes
« Vastaus #2 : 09.02.2013, 06:30:34 »
Juurikin näin. Painin itse saman jutun kanssa muutama päivä sitten.
Tietty jos uudessa koneessa on Wintoosa 8, pääset ohjauspaneeliin helposti esim. viemällä hiiren osoitin vasempaan alakulmaan ja napautat kakkospainiketta.....
240, 740, 850, 940, V70, V50
Poissa hpkatteli
« Vastaus #3 : 10.02.2013, 11:13:30 »
vielä hiukan epäselvää..
 mulla on tuolla laitehallinnassa vain BT Port (COM xx) jossa xx kuvaa siis numeroita sekä tietoliikenneportti (COM1). Mitä tuo  "Device application interface"  tarkalleen on suomeksi? En nyt keksi millä saan varmistettua juuri tuon vol-fcr:n portti on oikein..? Eli lisää neuvoja kaipaa hän.. kiitos!
Poissa jassukata
« Vastaus #4 : 10.02.2013, 19:59:49 »
Helpoiten onnistuu näin: avaa laitehallinta ja sieltä portit osio, ja nyt vasta liität lukijajohdon usb liittimeen ja katsot kun sen portti ilmestyy sinne. Sitten vaan muutat sen ominaisuuksista portiksi com 1. Ja tässähän ei tarvi olla vol-fcr ohjelma edes päälläkään kun tuon tekee.
Poissa kiilaolavi
« Vastaus #5 : 10.02.2013, 21:09:52 »
"Device application interface" = laitteelle tarjollaoleva rajapinta...siis liityntä kompuutteriin...itse olen todennut että monet ohjelmat toimivat vanhemmissa koneissa (WindowsXP) paremmin kuin uusissa...onko koneessasi sarjaportti vai yritätkö USB-liittimen kautta?
Poissa pelleeee
« Vastaus #6 : 11.02.2013, 17:51:00 »
Teet kuten jassukata asian ilmaisi: johto irti -> kurkkaa mitä näkyy porteissa, johto kiinni -> jotain ilmestyy portteihin. Tämä on se oikea laite.
Sitten vaan noilla antamillani ohjeilla kyseisen laitteen portin numero -> COM1
Tuo BT port viitannee johonkin ihan muuhun.
-pelleeee
« Viimeksi muokattu: 11.02.2013, 17:52:50 kirjoittanut pelleeee »
Poissa hpkatteli
« Vastaus #7 : 12.02.2013, 09:50:27 »
kiitoksia hyvistä ohjeista!! kokeilin tuon mukaan, mutta porttia ei ilmesty /päivity tuonne listaan.. missäköhän vika.. En usko että tuo USB-kaapelikaan (elekmalta aikoinaan ostettu) on sökö, koska se toimi ihan hyvin skoda octaviassa VAG-com-ohjelmalla.. Ideoita??
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013, 11:02:54 kirjoittanut hpkatteli »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 12.02.2013, 10:57:19 »
Sun pitää poistaa se sarjaportti/serial port sieltä laitehallinnasta ennenkuin pystyt USB:lle määrittämään COM1:n. Ja Vol-fcr ei sitten tue muuta kuin COM1:ä.
Jäitä housuun!
Poissa hpkatteli
« Vastaus #9 : 12.02.2013, 15:45:53 »
 eipä vaan onnistu vaikka ohjeet on varmasti hyviä.. poistin sen tietoliikenneportin ja kokeilin uusiksi useampaan kertaan. kun usb- kaapelin kytkee koneeseen niin laitehallinta päivittyy porttien osalta mutta uutta porttia ei tule. Kuitenkin samaan aikaan kone alkaa tarjoamaan ohjattua uuden laitteen asennusta..
Poissa pelleeee
« Vastaus #10 : 12.02.2013, 20:51:29 »
aaaaa... sille ei oo siis asennettu ajuria.
elekman sivulla (http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli) on linkki: "Ajurit saadaan ladattua osoitteesta: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm"
Tuolta lataa ja asentaa oikean bittisyyden version niin alkaa portti ilmestyä.
-pelleeee
Poissa jassukata
« Vastaus #11 : 12.02.2013, 20:52:51 »
Oletko tosiaan samalla johdolla lukenut volvosta koodit kuin skodasta VAG.comilla ??
Poissa jaippi
Re: Vs: Vol-Fcr ongelmaa
« Vastaus #12 : 12.02.2013, 21:26:15 »
On tullut testattua ja toimii.
Vaggilaiseen pääsee vähän syvällisemminkin kiinni.
Poissa Vekes
« Vastaus #13 : 16.02.2013, 23:56:00 »
Lainaus
Kyllä on kummallista tämä touhu! Itse olen vaakkomi-kaapelilla saanut kasipätkästä nollattua huoltolaskurin, mutta vikakoodia en sillä saanut ulos. Sitä vastoin ELM327 bluetooth-versiona antaa vikakoodit ihan mukisematta sekä kännykkään, että läppäriin. Huoltolaskuri ei kyllä sinihampaan kautta nollaudu. On se mukava, että puuhaa riittää.....
Poissa hpkatteli
« Vastaus #14 : 20.02.2013, 22:12:31 »
ei vaan pelitä vieläkään.. latasin tuolta koneeseeni sopivan ajurin, tuli zippinä ja purin sen koneelle omaan kansioon. Mutta en keksi mikä siellä on se kuvake jolla saa ajurin asennettua.. neuvokaas nyt vielä tyhmää.. :-\
