S80/V70 -01, valokatkaisija rikki?
  • 12 Vastauksia
  • 8382 Lukukerrat
Poissa Rockman
« : 08.02.2013, 14:28:04 »
Hello!
Ostin juuri  S80:n jossa seuraavana päivänä ostoa totesin pikku-pikku vian.  >:(
Valokatkaisija on pimeänä; ei pala mikään katkaisijan ledeistä (puolivalot/sumuvalot), ei jää pitkät päälle eikä syty sumuvalot eteen eikä taakse. Ajovalot kyllä pelaavat edessä ja takana oikein.
Jos/kun toimitan valokatkaisija paketin korjattavaksi voinko huoleti ajella ilman katkaisijaa? -Auton hu-601 radio/cd/kasettisoittimen näyttö myöskin on pimeänä, hyvin heikosti näkyy teksti  vain jos oikeassa valossa oikein läheltä tihrustaa. Mahtaneeko tuolla olla mitään yhteyttä valokatkaisijaan kun mittariston informaationäyttökään + km:t eivät oikein erotu päiväsaikaan?
Tietäjille kiitos.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015, 16:11:36 kirjoittanut pomo »
Poissa Borisj
Vs: S80 -01, valokatkaisija rikki.
« Vastaus #1 : 08.02.2013, 15:14:50 »
Jos viet katkaisijan hoitoon sulla ei pala mitkään valot.Katkaisin vika on aika yleinen,joten vaihda uusi (50-60€).On helppo vaihtaa itsekin.
Vs: S80/V70 -01, valokatkaisija rikki?
« Vastaus #2 : 12.07.2015, 16:23:33 »
Valokatkaiisimen asennolla ei mitään merkitystä. Mittariston kirkkaudensäätö ei toimi, kuten ei myöskään korkeudensäätö. Takasumari ei kytkeydy, kuten ei pitkätkään. Eli katkaisin täysin eloton.
Ajovalot ja takavalot palaa. Mittaristo toimii muuten mutta näytöt himmeänä.
Onko mahdollisesti katkaisin sökö? Olis vaan viikon päästä pohjoseen lähtö niin vois vaikka poiketa Sercapilla. Ajoahan tuo ei estä.
Ja mites näissä, voiko vain vaihtaa katkaisimen että sitä pitää ohjelmoida? Olis vaan tuossa toinen katkaisija jossa kylläkin jotain vikaa. Sen vois korjauttaa kun tulevaisuutta varten siinä on sumareille katkaisin.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 12.07.2015, 17:51:29 »
Valokatkaisin vialtahan tuo kuulostaa.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 12.07.2015, 18:03:35 »
Ja onkin.
Jäitä housuun!
« Vastaus #5 : 12.07.2015, 18:51:33 »
OK. Käyn siis kysymässä huomenna että mitä uus maksais ja suunnitelen sit muuta.
Mutta mites, voiko sen vaan vaihtaa toiseen ilma mitään ohjelmointeja?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 12.07.2015, 19:16:14 »
Olettaisin, että voi.
edit: Koska mitään ei koskaan jätetä oletuksen varaan, niin tarkistin ja tässä(kin) tapauksessa oletus oli oikea, senkus vaihtaa valokatkaisijamoduulin, joko uuteen tai takuutoimivaan käytettyyn.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2015, 19:21:23 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 12.07.2015, 19:20:43 »
Pitäs toimia ilman ohjelmointia.
Poissa riparapa87
« Vastaus #8 : 12.07.2015, 22:09:20 »
Luulis toimivan jos on samat toiminnot,kun vanhassa.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
« Vastaus #9 : 12.07.2015, 22:16:19 »
Muuten sama, mutta mulla kun ei oo sumareita. Kokeiltu ja samanlailla käyttäyty toi mikä on jemmassa sumarin kytkimen takia. Käytetyistä pyydetään lähes sama mitä Sercap ottaa korjauksesta, ja vanha on kuitenkin vanha. Saattaa paukahtaa sekin pian.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #10 : 12.07.2015, 22:19:38 »
Hitto kun ei muista pitikö tuolle mk2:n CEM:lle jo kertoa erikseen että siellä on sumarit asennettuna, vai riittikö vaan tuikkujen asennus keulaan ja sumarillisen LSM:n vaihto.
Jäitä housuun!
« Vastaus #11 : 12.07.2015, 22:20:46 »
Älä mieti enää. Kyllä sille pitää kertoo.
Poissa Jerkki
« Vastaus #12 : 05.06.2016, 22:20:33 »
Omassa Xc90 vm08 olen huomannut, että mittariston valot eivät toimi kunnolla. Kun toimivat, niin himmentimellä muuttuu nopeus yms mittariston valon voimakkuus ja myös infotaulun, km määrän ja kellonajan taustataivaan. Mutta silloin kun ei pala, mittariston valot pimeänä ja himmentimellä ei tapahdu mitään ja valot toimivat vain infotaulussa, km määrässä ja kellonajat.
Onkohan vika tuossa valokatkaisijassa? Purin sen kertaalleen jo irti ja kävin piirikorttia läpi, mutta en löytänyt siitä mitään erikoista. Käykö tuohon V70 tai S60 katkaisijan piirilevy ja minkä hintainen se on?
Muok. Eli käykö tuohon esim V70/S60 valokatkaisijan piirilevy?
« Viimeksi muokattu: 07.06.2016, 07:44:32 kirjoittanut Jerkki »
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
