240 B200E sulake palaa
  • 15 Vastauksia
  • 7492 Lukukerrat
Poissa Zebe
« : 09.02.2013, 21:13:51 »
Onko kellään tietoa mistä voisi johtua, että lyö bensapumpun sulakkeen heti poikki kun laittaa auton käyntiin (pumppu lähtee pyörimään). Sytytysvirroilla ei vielä sulake pala vaan heti startatessa..
JA PIKAISTA APUA TARVITSEN !!!
« Viimeksi muokattu: 09.02.2013, 21:22:33 kirjoittanut Zebe »
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 240 B200E sulake palaa
« Vastaus #1 : 09.02.2013, 21:21:44 »
Pumpun virtapiuha maissa. Tai paska liitos jossain.
Jäitä housuun!
Poissa Zebe
« Vastaus #2 : 09.02.2013, 21:23:28 »
Liitokset katottu, johtonippua en alkanu availemaan.. Missähän mahtaa sijaita pumpun rele ???
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 09.02.2013, 21:39:01 »
Missä yleismittari? Rele on kojelaudan alla vasemmassa päädyssä.
Jäitä housuun!
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 09.02.2013, 21:54:22 »
Rele katottu ja oli ehjä, ei oikosulussa mistään.
Semmonen tuli katottua piipparilla että auton keskellä olevan pumpun molemmat navat olisi yhdessä, niin ei varmaan pitäisi olla? Toiseen napaan menee ilmeisesti releeltä punakeltainen johto ja toiseen musta. Musta menee suoraan runkoon.
Poissa Zebe
« Vastaus #5 : 09.02.2013, 22:00:24 »
Minkähänlainen rakenne tuossa onko se nyt siirtopumppu mahtaa olla? Onkohan se mahollista purkaa ja kattoa mikä sielä ottaa maihin?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 09.02.2013, 22:31:19 »
Se on painepumppu ja kai mittasit johdot irti?
Jäitä housuun!
Poissa Zebe
« Vastaus #7 : 09.02.2013, 22:57:21 »
Mittasin johdot irti.. Onko tuo pumppu purettavissa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 09.02.2013, 23:14:24 »
Ei mitään tietoa, ikään en oo k-jetin kanssa suuremmin puuhastellut, onneks.
Jäitä housuun!
Poissa Zebe
« Vastaus #9 : 10.02.2013, 00:53:45 »
Onkohan ton pumpun tilalle mahollista laittaa mitään muuta pumppua? Pitäisi huomenna ( lue tänään) saada auto ajokuntoon.. Olisi tuossa yks 144:sen ruiskun pumppu, kävisköhän se väliaikaseks pumpuks..? Mimmonenkohan paine ton pumpun pitää tuottaa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #10 : 10.02.2013, 01:31:21 »
~5bar.
Jäitä housuun!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #11 : 10.02.2013, 08:53:24 »
Sen pumpun vastus on aika pieni, joten siksi se piippari piippaa. Syötä suoraan akulta siihen punkelt johtoon takapenkin alla olevaan liittimeen jonka ensin avaat.
Poissa Zebe
« Vastaus #12 : 10.02.2013, 12:33:47 »
Se punakeltanen johto on + ja ei ole maissa, paitsi vasta sitten kun sen laittaa bensapumpun liittimeen kiinni.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #13 : 10.02.2013, 14:28:06 »
Joo tiedetään tää homma ihan 100%. Irroita se liitin takapenkin luota ja syötä akulta 12 v suoraan siihen liittimeen joka menee pumpulle. Pyöriikö pumppu?
Jos pyörii niin vikaa on sitten jossain muualla.
Oikosulussa voi olla siirtopumpun läpivienti tankkiin. Irrota takaluukun sisällä pleva kaksinapainen liitin ja kokeile.
Sitten kannattaa tutkia kytkentäkaaviosta mitkä muut osat on saman sulakkeen takana.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #14 : 10.02.2013, 14:33:39 »
Kumpi sulake siellä palaa? 4 vai 6
