Volvo xc 90 huolia :(
  • 2 Vastauksia
  • 1755 Lukukerrat
Poissa jartsa 242
« : 09.02.2013, 22:59:45 »
Takavalo kuskin puolella kiukuttelee.Lamput ovat ehjiä ja kun auton käynnistää palaa takavalo hetken,sitten sammuu.Bsr antaa vikakoodiksi 0x8B11 Position lamps left Signal too low...Ei osaa nyt ymmärtää koska lamppu on ehjä ja samoin sulakkeet.Hyviä neuvoja otetaan kiitollisena vastaan!
T:Jartsa
Poissa TTM
Vs: Volvo xc 90 huolia :(
« Vastaus #1 : 10.02.2013, 01:01:41 »
Sammuuko sekä parkki- että ajovalo? Itselläni oli vastaavaa vikaa V70:ssä jossa vikana oli REM-boxi. Eli ei auttanut hehkujen vaihdot saati kontaktipintojen putsailut. Antoi juurikin tuon saman tekstin testerillä sekä toisella viittasi releeseen. Huono puoli oli se että kyseinen rele on REM:issä eikä täten vaihdettavissa. Hintaa tuli operaatiolle pyöreesti 1000,- ohjelmointeineen... Sercap noita kaiketi korjaileekin jos sama vika omaasi on iskenyt.
Poissa jartsa 242
« Vastaus #2 : 10.02.2013, 15:11:52 »
No nyt on pelon sekaisin tuntein käyty vielä itse tutkimassa autoa.Sieltähän löytyi vika!Autoon on itse asennettu jonkun toimesta aikaisemmin oranssit ledivalot helmoihin.Raksin noin 6 kappaletta rosvoliittimiä pois ja poistin nämä typerät "vikavalot" käytöstä  :hello: Katosi kaikki herjat...Esim maat oli otettu sillain että oli kuorittu johtoa noin 10 senttiä ja pyöritetty pultin alle  :nohnoh Tarvii varmaan käydä vielä lisäpitkät läpi,ties vaikka olis ollu sama sähkömies asentamassa.Että näin.....
