Bensamittari sökö!?
  • 16 Vastauksia
  • 5810 Lukukerrat
Poissa tukse
Bensamittari sökö!?
« : 11.02.2013, 21:05:41 »
Joo eli 240SE -92 alko bensamittari elää omaa elämäänsä. Kun virrat laittaa päälle bensataso nousee normaaliin lukemaansa. Kun starttaa auton, taso laskee noin 1/4 verran mittarinasteikolla. Ajaessa heiluu vähän mutta ei missään vaiheessa saatuva samaa tasoa mikä oli kun virrat olivat ainoastaa päällä! Missä maihtaisi olla vika? Johdotus? Joutokset? Anturi?
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
Vs: Bensamittari sökö!?
« Vastaus #1 : 11.02.2013, 21:08:35 »
toimiiko moottorinlämpömittari normaalisti? eikös noissa ollu joku tasaaja siellä mittaristossa?
Poissa tukse
« Vastaus #2 : 11.02.2013, 21:36:16 »
Moottorinlämpömittari toimii normaalisti
Volvo 760 Turbo -90
Poissa Gorgane
« Vastaus #3 : 11.02.2013, 22:06:07 »
Takalaatikossa vasemmalla puolella muovin alla on ensimmäinen liitin bensamittarin johdoille tankin jälkeen. Kannattaa tarkistaa, ettei ole ihan hapettunut se, kun ei muistaakseni ole mitenkään erityisen hyvin suojattua tyyppiä.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa tukse
« Vastaus #4 : 12.02.2013, 14:08:19 »
Jos saisi vielä tarkennusta tuohon paikkaan :) Saisitko kuvan otettuu missä se liitin sijaitsee?
Volvo 760 Turbo -90
Poissa Gorgane
« Vastaus #5 : 12.02.2013, 16:52:25 »
242 on hervottoman lumikasan takana talvisäilössä, joten yritetääs nyt vielä kuvailla. Eli takalaatikossa on vasemmassa reunassa lootan lattiassa kiinni musta suojamuovi, jonka alla on parilla ruuvilla kiinni oleva luukku. Luukun läpi tulee kaksi johtoa ja siellä on myös liitin takalootan puolella. Jos luukun ruuvaa irti, niin pääsee näkemään anturipaketin/polttoainelinjat. Oikealla puolen takalootaa on samankaltainen musta muovi, joka peittää täyttöputken, se kun kulkee takalaatikon kautta, vaikka tankki onkin auton pohjassa kiinni.
Poissa tukse
« Vastaus #6 : 12.02.2013, 17:09:11 »
Kiitos tämä selvensi käyn tänään vilkasemassa sitä ELK
Volvo 760 Turbo -90
Poissa tukse
« Vastaus #7 : 12.02.2013, 19:16:45 »
Tarkistin liittimet olivat kuin pakasta vedetys. Putsasin ja laitoin paikolleen ei vaikutusta
Volvo 760 Turbo -90
« Vastaus #8 : 12.02.2013, 19:39:37 »
näyttääkö mittari täyttä kun laitat johdon maihin?
Poissa tukse
« Vastaus #9 : 12.02.2013, 21:22:59 »
Pitää kokeilla, jos näyttää niin vika liittimessä?
Volvo 760 Turbo -90
« Vastaus #10 : 12.02.2013, 21:26:24 »
mikäli näyttää niin itse mittari on ehjä.
Poissa Kisko
« Vastaus #11 : 12.02.2013, 22:08:02 »
Vikaa saattaa hyvinkin olla johdon läpiviennissä tankin sisälle. Mulla oli -92:sesta anturin ja siirtopumpun johdot irronneet kokonaan siitä läpiviennin kohdalta, mittari ja pumppu olivat sitten luonnollisesti ihan mykkiä. Korroosio syönyt.
Poissa tukse
« Vastaus #12 : 18.02.2013, 21:09:04 »
Kun ei oo mikään kuitenkaan vielä ihan mykkä :D
Volvo 760 Turbo -90
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #13 : 18.02.2013, 21:20:29 »
Mulla alkoi toimia kun vaihdoin mittariston takaa kaksi kondensaattoria.
Kannattaa puhdistaa myös polttoaine/lämpömittarin jännitteen tasaajan pinnit hiomapaperilla ja CRC:llä
« Viimeksi muokattu: 18.02.2013, 21:29:20 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa tukse
« Vastaus #14 : 16.03.2013, 10:12:57 »
Tuo on kyllä mystinen vika ei vieläkään toimi kunnolla mutta kyllä tuon kanssa elää :) Täyteen kun laittaa tankin niin pelittää hyvin mutta kun lähentelee punarajaa niin laskee suoraan asteikon ala puolelle. Niin ja kyllä tuo muutenin seilaa omiaan varsinkin kovilla pakkasilla :D
« Viimeksi muokattu: 16.03.2013, 16:31:38 kirjoittanut tukse »
Volvo 760 Turbo -90
