C70 -00 yläjoustintuki vai mikä?
  • 44 Vastauksia
  • 16419 Lukukerrat
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« : 11.02.2013, 21:56:39 »
Eli jo viime kesästä lähtien pientä rutinaa/narinaa oikealla rajottajaan asti kääntäessä apparin etukulmasta ollu havaittavissa. Etu oikealle vaihdettu alatukivarsi ja homma ei muuttunut, katsastuksessa marraskuussa katsuri oli löytävinää etuoikealta välystä mutta ei osannut tarkemmin sanoa mistä niin päästi läpi. Tuo rutina/narina ollu havaittavissa lähinnä alkuperäisillä 17 tuumaisilla leveämmillä kesävanteilla, talvirenkailla kapeammilla 16 tuumaisilla ei kuin muutaman kerran.
Nyt alkanut välillä ohjaus pykimään ja välillä taas toimii niin kuin pitää. Muutos tullut viidesti kun ajanut kuoppaan, reunakiven päältä parkkin mennessä, ajaessa lätäkköön tai kääntäessä täydet oikealle.
Hammastankoa tai tehostimenpumppua epäilin, mutta pumppu ei kuullosta vialliselta korvalla tai stetoskoopilla kuunnellen. Nesteet pysyy myös säiliössä, auto ei merkkaa mitään tippoka alleen ja ylhäältä/sivuilta katsoen hammastanko ei mitenkää erikoisen märkä. Koneen alusta kun vähän öjyinen vuotaneen turbon paluun jäljiltä.
Tänää kömmin auton alla parkipaikalla niin alle kuin mahtui. Ja kummankin puolen vetarin kumit olivat ehjät ja terveen näköiset. En löytänyt muutenkaan silmämääräisesti tai käsin nykimällä mitään vikaantuneen näköistä tai välyksellistä. Katsoin myös konepellin puolelta iskarin yläpäät ja kummatkin puolet näytti samanlaisilta tai sen vähän mitä voi kokeilla niin väljää tuntunut, kokeilin myös ettei apparin puolen yläpää ole erikoisen lämmin. Tosin siinä on vieressä paisuntasäiliö että ei paljon viisaammaksi tule.
Voiko mahdollisesti väljäksi/paskaksi mennyttä yläjoustintukea mitenkään todeta purkamatta koko tolppaa alas. Ajattelin vielä viikonloppuna nostaa keulas ylös ha kokeilla nykykiä onko väljää havaittavissa.
Onko tuo yläjoustintuen vaihto kuinka ikävä homma, pitääkö ostaa koko iskarin yläpää uusiks vai onko pelkkä joustintuki saatavilla? Muutenkin neuvoja ja muita käytännön asioita asiasta?
"Hopee nopee"
Vs: C70 -00 yläjoustintuki vai mikä?
« Vastaus #1 : 11.02.2013, 23:02:57 »
Iskaritolppa pitää irrottaa jotta saa kääntölaakerin käteen. Mutta sen voi vaihtaa purkamatta tolppaa isommin.
Tolppa kun on irti, niin irrottamalla osat 1 ja 2, irtoo laakeri tolpasta. Muuten jää kaikki kiinni.
hevonen
« Vastaus #2 : 12.02.2013, 06:56:14 »
Jousipuristimet kun vaan löytyy niin on melko nopee homma. Itellä on ollut aina näitä vanhoja osia purkaessa koiranluu varalla. ;)
Aina ei vaan saa ehjänä auki, joutunut monasti leikkaamaan niveltapin.
Tuntuu että ei kyllä koskaan mene nää etuvetorempat niinkuin strömsöössä...
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 12.02.2013, 09:01:54 »
Tekeeköhän motonetin tai biltsun jousi puristimilla mitää? Täytyy kysellä olisko firman hallissa. Viikonloppuna onneks pääsee lämpimää hallii kiroilemaa ton projektin kanssa.
"Hopee nopee"
Nercs
« Vastaus #4 : 12.02.2013, 09:21:10 »
Varmaakin ajavat asiansa kuin vai metalliaa ovat ja se  säätomekanismi pyörii herkästi
Poissa C70
« Vastaus #5 : 12.02.2013, 16:33:27 »
Auto maassa, Ota auki osa 1 ja 2,  21mm mutterinkanta. Sitten näet onko jousen yläkuppi (osa 7) ehjä ja onko se metalliholkki vielä kumissa kiinni jne.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #6 : 12.02.2013, 17:44:59 »
Täytyy kattoa huomenna töiden jälkee hallissa. Kiitoksia. :)
"Hopee nopee"
Poissa TMOS
« Vastaus #7 : 12.02.2013, 18:16:52 »
Tein tuon homman juuri. Jos pelkän iskarin yläpäälaakerin vaihdat, niin et tarvi jousipuristimia. Tuossa kuvassa tuo "erikoismutteri" nr. 8 pitää paketin kasassa. Jos meinaat vaihtaa myös tuon kumisen joustintuen, niin tarvitset jousipuristimen ja tuo erikoismutteri pitää avata. Siihen löytyy oma työkalunsa Biltemasta, mutta itse sain sen isoilla papukaijoilla auki.
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #8 : 12.02.2013, 18:36:30 »
Koittanu tota kuvaa katella ja hahmottaa että miten toi tolppa oikee kasattu. Kai mä sitä laakeria epäilen eniten, eiköhän sen hajoaminen selittäs tota pykimistä. Vai mitä mieltä arvon raati on?
"Hopee nopee"
Poissa C70
« Vastaus #9 : 12.02.2013, 20:07:56 »
Jos se metalliholkki on irti (eli iskarin yläpään kiinnitys) Pääsee tolppa heilumaan hiukan ja voi vaikuttaa ohjaukseen jne. (yleensä aiheuttaa kolinoita)
Tolla tarkistushommalla ajoin takaa sitä, että siitä näkee enempää purkamatta onko ne holkit kiinni vai irti.
Ettei vkloppuna ala purkaa ja huomaa niiden olevan rikki ja osia ei saakaan mistään juuri siihen aikaan :D
Taisi olla jotain 45-50e kpl volvolla ne ylemmät jousilautaset. Eli osa 7. Tarvikkeena halvemmalla(biltema alle 15e), mutta omassa kesti tarvikeosa vuoden ja holkki irtosi....Sen jälkeen tuli orkkikset.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #10 : 12.02.2013, 20:12:46 »
Juu huomenna töiden jälkee joka tapauksessa ajan hallii ja tarkistan ton :).
"Hopee nopee"
« Vastaus #11 : 12.02.2013, 20:14:21 »
Ja kannattaa ne kumit ottaa XC90 mallin. Ovat paljon jäykemmät.
Maksavat vähän enemmän.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #12 : 12.02.2013, 20:19:19 »
Kannattaa joo tarkistaa ne kumiset ylälautaset, onkos se nyt tuo osa 7. itellä tuli iskari siittä läpitte ja konepeltiin kauhee vekki. toinenkin puoli oli jo murteella ni vaihettiin sekin samalla. Autona oli tosin 850.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #13 : 12.02.2013, 20:22:17 »
Hyvinki pitkälle samoja autojahan 850- ja X70-sarja on. Olen muuten joskus nähny konepellin missä kans vähä kumpua iskarin yläpään kohilla.
"Hopee nopee"
« Vastaus #14 : 12.02.2013, 20:26:33 »
XC70/V70 pulloposki, S60, samat kumit sopii.
Mulla on omassani nuo XC:n kumit.
