V70 D5 -02 Ahtoputki
  • 4 Vastauksia
  • 2874 Lukukerrat
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« : 12.02.2013, 13:26:05 »
Onkos se nyt turbolta tuleva ahtoputki mikä kiertää koneen ali ja on sellanen kovamuovinen. Näyttääpi sille että se on antautunut, kun koneen etuosa oli vahvasti sottaantunut. Coolerin vaihdoin jo viime kesänä, joten uskon/toivon että se on kestänyt ja vuoto on muualta. Täytyy tuo vielä varmistaa kuitenkin ennen uuden osan ostoa, mutta jo ennakkoon kysyisin et, mistäs noita putkia saa halvimmalla? Vai onko olemassa jotain vaihtoehto palikkaa mitä poijjaat on rikkonaisen tilalle ruuvanneet?
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: V70 D5 -02 Ahtoputki
« Vastaus #1 : 12.02.2013, 13:40:11 »
Ahtoputki menee dieseleissä koneen alta. Joissakin koneissa se öljypohjan kohdalta menevä osa näkyy olevan alumiiniä ja osassa muovia.
« Viimeksi muokattu: 12.02.2013, 14:03:56 kirjoittanut j_tapio »
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #2 : 12.02.2013, 14:15:39 »
Onkohan nuo alu- ja muoviputket keskenään vaihtokelpoisia? Jotenkin tuo metallinen versio tuntuu ainakin minusta luotettavammalle vaihtoehdolle, vaikka se muovinenkin aika hyvin siellä pohjalevyn alla suojassa makailee...
Tuossa omassa kiisselissä se ainakin on muovia, (vm-02 tosin -03 varusteilla kuin on marraskuun "lapsia")
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa j_tapio
« Vastaus #3 : 12.02.2013, 14:23:00 »
Sopivuuksista ei oo mitään käsitystä. Laittanu vaa autojen alla merkille et osassa on alumiininen. Muistaakseni omassakin ´04:ssa ois muovinen.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 12.02.2013, 17:47:38 »
2.5tdi moottorissa putki on metallia, en usko, että olisi sopiva ilman muokkaamista, mutta ei se estä tokikaan kokeilemasta
