Lampun pesimet
  • 28 Vastauksia
  • 20690 Lukukerrat
Poissa popmka
Lampun pesimet
« : 13.02.2013, 17:03:36 »
Apuva huomasin tuossa etteihän nuo silimänpesimet nousekkaan ennee ylös ja suorita tehtäväänsä :'(
Tässähän joku aika sitten sateli jäätävää vettä ja oli kertyny sentin kerros jäätä pesimien päälle.
Tuli käytettyä tuulilasille ainetta jotta pysyi sulana lasi,no tietystippä se ilmeisesti särki moottorit pesimistä V:>
Tai näin ainaski äkkipäältä näyttäis,koska sulake mikä konehuoneen sulakepoksissa(20A)oli ehyt.
Siinä volvokäsikirjassa luki kyllä lampunpesimen varoke,elikkä oliskos se pesuainepumpun varoke
Onko lampunpesimien nostomoottoreille omia sulakkeita???.Liekkö ohjausrelettä muuten noille.
Poissa popmka
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #1 : 13.02.2013, 17:06:24 »
Niin jäi nuo kotteron tievot elikkä S-40 -05 2,0D
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #2 : 13.02.2013, 17:39:10 »
Ja jos pesunestettä on vähän, ei lampunpesimet toimi. Eli onhan säiliössä tarpeeksi nesteitä?
- KIITOS!
Poissa popmka
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #3 : 14.02.2013, 11:07:00 »
Jep täynnä on  ;) ;)Tuossa kävin kahtelemassa jo uusia osia näyttäs kuvien perusteella,et pesimet toimiikin pelkästään
nestepaineella ei näytämenevän mitään sähköjohtoja pelkkä letkun liitos vain.
Onkohan niille kuitenkin oma pesurin pumppu joka olis kajahtanu :'(
Tuulilasille kyllä syytää täytyy tuossa kesemmällä perehtyä asiaan.
Poissa akema
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #4 : 14.02.2013, 15:05:59 »
Onko ajovalot käännetty kytkimestä päälle?
Muistelisin että ellei ole, ei valojakaan pestä tuulilasinpesun yhteydessä.
V50 T5 AWD A v.2005
Poissa Pietilä
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #5 : 14.02.2013, 18:27:39 »
Onhan myös huomioitu, että lampunpesimet ei pese kuin oliko joka viideskerta?
Ja kyllä niille lampunpesimille ihan omalla sulakkeella tosiaan on.
Ja mutuilua, että olikohan vain yksipumppu. Kun muistelen, että ruutailevat tuulilasille ja lampuille nesteet eriaikaan juurikin, että paine riitti. Varmaksi en sano, muistelen tämän vaan lukeneeni jostain.
Poissa popmka
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #6 : 15.02.2013, 08:47:50 »
Kyllä käyttökäsikirjassa tosiaankin on maininta,että lamput pesee ensimmäisellä kerralla ja sitten joka viidennellä kerralla jos ei ole kymmeneen minuuttiin lasille pruutannu ;)
Tämä toiminta jos ajovakytkin ajovaloasennossa ja taas jos ei silloin pesee silmät joka viidennellä kerralla.
Mutta kun ei hievahakaan oli missä asennossa hyväänsä valokytkin. :'(
Alkaa kallistua pesurin pumpun tuhoon tai sitten vikamuisti niin täynnä tuosta jää hommasta johtuen,ettei sen vuoksi pellaa
täytynee tässä käyvä muisti tyhjennyttämässä ja tutkia toi pumpun kohtalo,koska siellä näyttäs olevan 2kpl pumppuja.
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #7 : 15.02.2013, 15:39:46 »
Sinne puskuriin tosiaan tule mitään sähköjä, nestepaineella toimivat. :)
Jos pumpun liittimeen tulee sähköä lasia pestessä (ottaen huomioon edellä mainitut pesukerrat) niin eipä paljon muuta vaihtoehtoa kun pumpusta savu poistunu. Tai tietty se että letku irronnu...
Poissa Labbari
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #8 : 16.02.2013, 13:33:33 »
Onko kellään tietoa, miten niihin pesureihin pääsisi käsiksi? Meneekö koko puskuri purkuun?
Itellä vasemman puoleinen pesuri ei nouse, mutta työntää pesuainetta ulos suuttimista kyllä...
Volvo s40 1.6D -06
Poissa Xahhy
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #9 : 17.02.2013, 18:51:59 »
Kyllä se pitäisi puskuri nypätä irti, niin pääsee paremmin käsiksi pesureihin.
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #10 : 17.02.2013, 19:00:17 »
Juuri näin, eipä sinne muuten oikeen pääse...
Poissa rade
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #11 : 19.02.2013, 12:21:51 »
Konehuoneen puolella olevassa sulakeboksissa on myös rele lampunpesimille .Se vois olla myös tsekkaamisen arvoinen.
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa rade
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #12 : 19.02.2013, 20:00:41 »
Nyt kun pääsin himaan niin lisäsin relehommasta kuvan(linkin).
http://dl.dropbox.com/u/88927300/releet.pdf
Täytyy toi itekin tsekata kun ei mullakaan nyt toimi noi.
Poissa popmka
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #13 : 02.03.2013, 22:12:22 »
No niin relekkin sitten zsekattu vaihdoin tyytin releen lampunpesimen releen paikalle ja päinvastoin pesimen,mut pesimet edelleenkin mykkänä ja torvi soi :'(
Eli pesurin pumppu ilmeisesti sipannu.
Kumma ettei proppu palanut ensin???.(Senin tarkastin yleismittarilla ja ehyt oli)
Ne pumput siaitsee vissiin sisälokarin alla olevassa lokarin säiliössä ja tässä pääsäiliössä ei ole pumppuja joten helppo toisaalta purkaa esille ja vaihtaa ;)Sais vain sen verran inspiraatiota et ryhtyis moiseen voi olla ,et menee sekin samaan rytäkkään kesärengas souvvin kanssa.
Säästyy muuten nestettä hitosti kun eivät pruutaa silimille ainetta oon rätillä pyyhkiny silimät välillä puhtaaksi ;)
Eipä nuista painepesureista muutenkaa juuri iloa ole kun suola palaa muoviin kiinni hiekkaahan se tietysti vähän poisaa,kyllä se sulka on sulka.
Poissa rade
Vs: Lampun pesimet
« Vastaus #14 : 20.04.2013, 20:02:53 »
Tänään mäkin vähä tsekkailin tota hommaa.Konehuoneen puolella olevassa sulakeboksissa on 9 releen paikka.Otin releen pois ja laitoin akusta 5 nastaan +12v(sulakepohjaan).Ei tapahtunut mitään joten pumppu sökö(päättely).Tosin pinta anturi vois vielä hämätä mutta kun annoin suoraan virtaa eikä pelannu niin tuskin sekään.Katsastus lähenee ja viimeksikin merkkas ettei toiminut.Xenoneissa ne pitää toimia. 8)
