Volvo 940 Peräkontin luukku jumissa!
  • 13 Vastauksia
  • 4957 Lukukerrat
855_T5R
« : 14.02.2013, 17:02:40 »
Elikkäs peräkontin luukku jäänyt kiinni. Liipasinkin aika hervottoman olonen. Elikkä samanolonen ku olis lukossa kontin luukku. Peräkontin lukkopesä aivan jumissa tai sitte se ei aukea auton avaimilla...  Keskuslukitusta ku rämpyttää kaukosäätimestä nii kuuluu ääni niinku siellä jotaki tapahtus tai sitte avien lukot ääntää nii kovasti ettei erota.
Elikkäs olisiko lukon mekanismi jäätynyt? Tossa kokeilin sulatella tovin puhaltimella vaan ei auttanut. Ja onko olemassa jotaki vippas konstia tohon kontin lukkoon? Sekin vielä helpottaa urakkaa ku suksiluukun edessä supparikotelo.. Ex toyotassa oli vähän samaa ongelmaa ja vikana oli ku lukon mekanismin väliin oli ajautunut pieni ruuvvi jostakin ja jäänyt vastakappaleen väliin tuhoten koko lukon.
hevonen
Vs: Volvo 940 Peräkontin luukku jumissa!
« Vastaus #1 : 14.02.2013, 18:42:33 »
Aikas huonoa on jos et suksiluukunkaan kautta pääse...
Ainoa konsti mikä tulee mieleen on että irroitat rekisterivalot ja sitä kautta koitat päästä ronkkimaan jollakin, ei ainakaan olis pitkä matka lukolle. Kontissa on vaan se taitos siinä vähän haittana, kun lukko on siellä vähän jemma nimisessä paikassa...
855_T5R
« Vastaus #2 : 15.02.2013, 07:04:45 »
Mietin aivan samaa... Tai yks mikä kävi mielessä että vänkärunpuolen takavalo rikkoa kontinluukusta ja siitä sisään... Hemmetti lukkooesän sain auki vaan eipä ollut apuja siitä.
Poissa seease
« Vastaus #3 : 19.02.2013, 20:34:02 »
moro!
mun mielestä ei pitäs käydä toho lukkoon auton virtalukon avain.. eli eriavain kuuluu peräkonttiin ja hanskalokerikkoon.
itellä on 940 ja siinä on oma avain peräkonttiin.   en ole kyllä varma miten pitäs olla, mutta itellä on eri avain peräkonttiin.
Poissa seease
« Vastaus #4 : 19.02.2013, 20:34:56 »
hei! vielä sen verran että onko sulla ennen toiminu peräkontti, eli onko auennut ja avaimella mennyt lukkoon ja ja auenut ??
855_T5R
« Vastaus #5 : 01.03.2013, 13:54:13 »
Luukku vieläkin jumissa. Siis mulla passas sama avain peräkontin luukkuun ja virtalukkoon. Tosin luukun lukko oli aika jumissa. Ja en ikinä ole avaimella kokeillut luukkua ku keskuslukon kaukosäätimestä oon auki/lukkoon rämpyttänyt... mutta lukko loksuu nyt avaimrlla ku herkistelin sen... joku särkynut mekanismista
« Viimeksi muokattu: 01.03.2013, 13:56:39 kirjoittanut 855_T5R »
hevonen
« Vastaus #6 : 01.03.2013, 19:08:19 »
moro!
Siihen pitäis nimenomaan käydä se auton ykkösavain.
Auton "lainausavain" ei käy kuin oviin ja virtalukkoon, ei hanskalokeroon eikä peräkonttiin.
Sen peruste on se, että jos lainaat autoa jollekin, voit jättää henk. koht. omaisuutta hanskalokeroon ja peräluukkuun kun tuolla avaimella ei voi muuta kuin ajella, ei kurkkia lokeroihin... :o
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7 : 02.03.2013, 09:19:45 »
"Huoltoavain"  ;)
Kotkot
Poissa seease
« Vastaus #8 : 02.03.2013, 13:57:54 »
okeiokei.. jokatapauksessa peräkonttiin/bensatankin korkkiin ja hanskalokerikkoon mulla ei käy virtaavain.. pystyykös noita esim peräkontin lukkoa irrottamaan ? ja vaihtaa toiseen ?
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #9 : 03.03.2013, 01:44:06 »
Sen peräkontin saa jäämään lukkoon vaikka keskuslukko avaakin ovet. Sillä oikella avaimella vaan käänetään se lukko asentoon kiinni ja siihen jää, toisessa asennossa sitten aukee keskuslukon avustuksella.Siinä manuaaliasennossa kahva vetää tyhjää. Lukkopesä on irrotettavissa joskin työläs,koska on varmaan ne peltiset kiinnikelevyt ruostunu kiinni peräluukkuun, sopivalla lattaraudalla lyömällä irtosi ainakin omasta.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
855_T5R
« Vastaus #10 : 06.03.2013, 20:07:25 »
Tilanne on edelleenkin se että luukku on jumissa ja luukun avaus kahva on löysä elikkä sama ku rämpyttäs lukkoasennossa sitä... Kyllä musta lukot nyt pelaa ihan hyvin ku se klonkse kuuluu myös kontista... Hemmetti ku ole kippaavia selkänojia takana. Yleisroteva persejalkanen ku olen nii aika tiukka reikä se suksiluukkukin on. Mutta pitänee kerätä viikonloppuna raivoa ja mennä avaan se luukku.
Kiitos kuitenkin vinkeistä!!  :hello:
« Vastaus #11 : 06.03.2013, 23:32:30 »
Lue nyt kumminkin käyttöohjekirjasta sen lukon ohjeet. Tulee turha vahinko jos jos jotain särjet tarpeettomasti. Ja jos ei oo ohjekirjaa niin sen voi aina saada siniseltä joko säkä@ tai faxilla.
855_T5R
« Vastaus #12 : 26.03.2013, 20:47:49 »
Juu pitää urkkia kaikki mahd. tieto.
Kiitos kaikille vielä vinkeistä.
Kyllä olis kovasana tähän hommaan kaksmetriset kädet  :D
855_T5R
« Vastaus #13 : 16.05.2013, 19:26:41 »
Tämäkin ongelma nyt ratkaistu. Peräkontista kuskinpuolen takavalo vasaralla paskaksi. Siiitä käsi sisään ja urkkiman missä mättää. Ja yllättävän hyvin pystyy toimimaan. Itellä oli se lukkopesän ja kahvan välinen työntötanko lähteny irti.
Ja jos haluaa murtautua tommosen ysin konttiin nii vänkärinpuolen takavalo kontinluulusta paskaksi nii pääsee lukkotankoon heti käsiksi ja siitä pois lukosta ja kahvasta kontti auki  :D
Ei oikein muita ratkasuja tullu mieleen tässä tilanteessa
