Bi-Xenon poltin
  • 12 Vastauksia
  • 11749 Lukukerrat
Poissa Purtsi74
  • V50 1.6D Drive
Bi-Xenon poltin
« : 14.02.2013, 18:13:03 »
Kuinka vaihdetaan tuo xenonin poltin V50 drive 2010 malliin. Kannen kun aukaisee niin näkyy kaksi piuha nippua jotka menee kanteen, tarvitseeko ne irroittaa ? Entäs kuinka saa polttimon näkyviin, pitääkö vaan kääntää kylmästi sytyttimestä ja jos niin myötä- vai vastapäivään ? Ei uskalla vääntää kun en ole varma kuuluuko vääntää. Vanhemmassa mallissa on ohje että kääntää vastapäivään, mutta tässä mallissa ei ole mitään ? ???
« Viimeksi muokattu: 17.02.2013, 17:15:32 kirjoittanut Purtsi74 »
Poissa vmoi73
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #1 : 15.02.2013, 14:49:22 »
Ota koko umpio irti niin lampun vaihto helpottuu huomattavasti.
Ja vastapäivään aukeaa lämppu, omassa oli aika jäykkä vääntää mutta kyllä se lopulta aukesi.
Poissa Purtsi74
  • V50 1.6D Drive
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #2 : 17.02.2013, 17:18:40 »
Joo koko umpio oli pöydällä, mutta kun en tiennyt että pitääkö sitä kääntää ja jos niin mihin suuntaan. Nyt tiedän ja kunhan kerkeen niin yritän taas uudestaan. Kiitos vmoi73 avusta  -H-
Poissa JykäD5
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #3 : 12.09.2013, 21:05:52 »
Tähän samaan aiheeseen liittyen.
Työkaverillani on V50 Drive vm-2008 tehdasasennetuilla xenoneilla (lyhyet), toinen xenoni rikki. Käyttöohjekirja kertoo että xenonit tulee vaihtaa merkkiliikkeessä. Toisaalta on hyvät ohjeet halogenipolttimon vaihdolle. Omaani, samanikäiseen V70:n vaihdoin xenon polttimot ja oli todella yksinkertainen homma.
Onko xenon-polttimon vaihdossa tähän vm-2008 V50:n mitään ihmeellistä? Mikä poltin, D1S vai? Sitä en ohjekirjasta heti löytänyt.
Poissa Viltzu
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #4 : 13.09.2013, 08:48:17 »
D1S on poltin. Eikä siinä mitään ihmeellistä ole. Sytytysvirta tietysti pois kytkettynä. Ja umpiosta liitin irti ja pöydälle, niin onnistuu kyllä.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #5 : 18.09.2013, 08:53:50 »
On siinä varmaan myös pitkät, bi-xenonit kuitenkin... ;)
Tosiaan helppo homma kun saa umpion kokonaan irti.
Poissa bloody
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #6 : 20.09.2013, 00:20:55 »
Mitään suosituksia mitkä polttimot kannattaa vaihtaa, esim. Philipsit? Onko orkkislamppujen värilämpötila 4000K?
S40 T5 Summum Aut. 2008
Poissa EMX
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #7 : 29.09.2013, 11:20:39 »
Kannattaa tsekata kumpi polttimo siellä on ennen hankkimista, D1S vai D2S, ei ole monen minuutin juttu ottaa umpio käteen ja käydä keittiön lattialla avaamassa umpio ja varmistamassa tyyppi. Nimimerkillä oma auto '08 ja työkaverin '07, sillä oli D1S ja mulla on D2S polttimo. Työkaverilla on nyt sitten yksi setti uusia Philipsin D2S polttimoita ylimääräisenä hyllyssä.
Philipsin 4000K polttimot tuli hankittua.
C30 2.0D R-design
Poissa Rahtimies
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #8 : 29.09.2013, 11:38:58 »
Rupesin ihan mielenkiinnosta kysymään, että miten on jo vaihtokunnossa vuoden 2010 mallin auton xenonpoltin? Onko kilometrejä kuinka paljon ja onko saanu iskua jollain tapaa?
Poissa Memphis
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #9 : 25.09.2014, 19:28:01 »
Tällasen aiheen ku haulla löysin niin kirjottelenpa tähän enkä ala uutta tekemään. Omaan V50 -08 vaihdettu edellisen omistajan toimesta toinen xenon poltin tänä keväänä. Nyt huollon jälkeen huomasin että samainen poltin palanut. Huollossa vaihdettiin toiseen takaoveen lukko, joten kyseessä luultavasti vaan paska tuuri että nyt on kyrvähtänyt. Mietityttää vain tuo että 4kk vaihdosta on lamppu pimeenä. Ei omasta mielestä ole oireillut mitään ja nyt on vaan täysin pimeenä.
Onko näissä ollut mitään muita vikoja liittyen xenoneihin vai onko vaan ollut maanantaikappale tuo poltin? Valitettavasti parkkiskorjaaminen ei kiinnosta niin pitää viedä liikkeeseen vaihdattamaan. Haluaisin vaan tietää jo etukäteen jos siellä on mahdollista että joku johtosarja sökö ja maksaa 60000e.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #10 : 25.09.2014, 19:55:29 »
Katso ohjekijasta ohje umpion irroitukseen (n. 20sekunin työ)  ja tutustu lampunvaihtoon vaikka kotisohvalla.
Vaihda vaikka vasen ja oikea poltin päikseen ja katso siirtyykö vika, niin ei tarvi heti uutta poltinta ostaa varuiksi.
Kyllähän noihin umpioihin joskus pääsee vesi sisään ja voi rikkoa komponentteja, mutta mitä sitä suotta etukäteen alkaa piruja seinille maalailemaan.
Poissa TWB
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #11 : 04.10.2014, 02:14:16 »
Nythän on yleistynyt ihan pirusti juuri näiden D2S ja D1S xenon polttimoiden halvat kiinankopiot (15-55e). Ne ei kestä läheskään niin pitkään kuin alkuperäiset versiot.
http://www.newscenter.philips.com/fi_fi/standard/news/press/2014/20140305-philips-fights-fake-lamps.wpd#.VC8q9xY46LM
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1288661690636.html
http://www.xenonkauppa.fi/Polttimo-D2S-Philips-Kopio
Myös itseänsä kunnioittavat varaosaliikkeet myy näitä 50e "Philipsejä" ihan fiiliksellä kun ostajia tuntuu olevan halvan hinnan perässä. Esim. SX Xenon-polttimo D2S PH tai 85122PH koodilla myydään näitä "laatupolttimoita" jotka palaa sen 6kk jonka jälkeen vaihtokunnossa.
Samoin melkoinen määrä kiinalaisia xenon halpiksia myynnissä nykyään, joissa ainakaan se tyypillinen xenonpolttimon pitkäikäisyys ei pidä enää paikkaansa. Kyllä niissä valotehoa tuntuu silti piisaavan sen minkä ne sitten kestää.
//2007 S40 T5 AWD BSR\\
Poissa desire.
  • Hallituksen varajäsen, kympin tyttö
  • Big things come in small packages.
Vs: Bi-Xenon poltin
« Vastaus #12 : 16.10.2014, 13:23:03 »
Orkkisten Xenoneidan hinnat on pudonneet ihan rutosti hetki sitten, niin en näkis järkeä tilata jostain evilbaysta ties mitä kuraa ihan vaan vähän halvemmalla.
Paikalliselta Siniseltä hain omani, ja meinasin pyörtyä helpotuksesta hinnan kuultuani, olin varautunut siihen 150 e menoerään mutta jäi aika paljon alle alejen kanssa.
S40 2006 1,8 Summum "Ässä" S* (massamadallettu) | V40 2015 D2 Veksi Veenelkyt a.k.a. "punainen paska" | S60 D4 2014 asusteauto
