volvo v70t5 sähköinen kaasuläpyskä.....pikaista apua tarvitaan.....
  • 11 Vastauksia
  • 3072 Lukukerrat
Poissa jamppa
mitähän tein väärin kun kotelon putsauksen jälkeen auto eipysy käynnissä.
akun miinus oli irti ja ainoot irrotetut osat oli ylemmän ahtoputket 2 liitintä?
« Viimeksi muokattu: 17.02.2013, 11:44:46 kirjoittanut jamppa »
Poissa JoonasH
Vs: volvo v70t5 kaasuläpyskä
« Vastaus #1 : 16.02.2013, 01:25:40 »
onko vaijerilla vai sähköllä se kaasuläppä ??? Nimittäin sitä sähköistä mallia ei ilmeisesti paranisi sorkkia kovinkaan paljon :(
Poissa jamppa
Vs: volvo v70t5 -00 sähköinen kaasuläpyskä
« Vastaus #2 : 17.02.2013, 10:42:28 »
sähkönen.
ja putsaukseen lähdin koska auto rupesi nykimään kiihdytyksissä sekä ahdot eivät nouse arvoihinsa ja jättää kaasua päälle hetkeksi...
kyseinen läppä on vaihdettu n.3v sitten joten ajattelin tällä kertaa putsauksen riittävän,joka oli tarpeellista koska mustaa töhnää oli reilusti.
auto lähtee käyntiin nostaa rundit reiluun 1000 jonka jälkeen tiputtaa ne ja sammuu.
« Viimeksi muokattu: 17.02.2013, 12:10:08 kirjoittanut jamppa »
Poissa jamppa
homman nimi on että onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa putsauksen jälkeen....
liitimet ja klemmarit kiinni eikä vaan pysy käynnissä eikä oikein jaxa vastata kaasuun
« Viimeksi muokattu: 17.02.2013, 13:00:09 kirjoittanut jamppa »
Poissa JoonasH
no nyt on vähän MuTu mutta jostain täältä olin lukevinani että niitä liittimiä ei pitäisi mennä irroittamaan...
tai ainakin se on varmaa että kun uuden kaasuläpän asentaa niin sen joutuu ohjelmoimaan volvolla uudestaan  :o
Poissa jamppa
hieno homma. eli mun tuurilla ostaa uus läpyskä ja uus ohjelma.(autohan ei oo vakio joten suuntana debil)
onnex on ens viikko lomaa ja aikaa soitella ja pähkäillä.
sen takia en ottanut sähköliitimiä pois ettei tulisi vikaa ohjelmaan.
Poissa S70 2000
Jaahas.
Putsailin S60 2.4T:n kaasuläppäkotelon ja mulla oli johdot irti.
Auto toimii ihan samalla lailla kuin ennen putsaustakin, eikä mitään vikakoodeja tai muutakaan ongelmaa sen suhteen.
Poissa jamppa
mitähän ite tein sitten väärin?  voiko olla mitään merkitystä jos auto ei ole vakio....
Poissa jamppa
eli otit ylemmän ahtoputken pois ja ne 2 liitintä.sitten kotelo irti putsaus ta takas kiinn ja toimii
Poissa JoonasH
Jaahas.
mähän kirjoitinkin että mutu  ;D
Poissa hessua
Kyllä sen sähkösen kaasuläpän liittimen voi tosiaan irrottaa ja kotelon putsata, ei se siitä itseensä ota.
Tuli mieleen että eihän tiiviste ole pudonnu sieltä välistä, eli horisi ilmaa ja sen takia käynti huono?
Ahtoputki kunnolla kiinni ja säilyny ehjänä?
Poissa jamppa
kun toi lumi sade hellittäis ni pääsis ropailee, itekin vähä siinä toivossa et tiiviste olis huonosti . ehjältä ahtoputki näytti kun putsailin sitä kuin myös silikooni letkut
« Viimeksi muokattu: 18.02.2013, 13:43:06 kirjoittanut jamppa »
