"S90R" B234FT
  • 481 Vastauksia
  • 184505 Lukukerrat
Vs: "S90R" B204FT --> B234FT is alive...
« Vastaus #390 : 19.05.2014, 08:56:07 »
ottasko jo sisäpuolelta kiinni ku joustaa?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #391 : 20.05.2014, 21:25:38 »
Putkitarpeiden toimitus venähti vähän, loppuviikosta täällä. Laittelin sitten soittimen ja lisämittarit paikalleen. Soittimen alla olevaan lokeroon tuli siis paikka BSR:n ahtopainemittarille ja jännitenäytölle. Soittimen kytkin tapojeni vastaisesti toimimaan ilman virtalukolta tulevaa herätettä, lähinnä siksi että voi parkissa esimerkiksi cruisingeissa tai ihan muutenkin vaan soitella musiikkia ilman että avaimet ovat virtalukossa. Jännitemittarin kytkin vastaavasti syttymään soittimelta tulevasta vahvistimen herätteestä niin on sitten aina päällä kun jännitettä tarvitsee seurailla.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2014, 22:04:46 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #392 : 22.05.2014, 20:58:54 »
Auto hipistelty ajokuntoon. Jakopää jäi nyt vähän vaiheeseen vielä kun alkoi lämmettyään pitämään sellaista outoa uikutusta/kitinää. Tuntuis vähän siltä että se hihna jää kuitenkin liian tiukalle tuon ison taittopyörän kanssa. Joku syy kai siihen on ettei sitä kukaan käytä? Pitää huomenna käyttää vielä auki ja kokeilla ilman. Pikku testilenkin kävin silti ajamassa kun oli pakko käydä tankilla. Mukavasti tuntui olevan pirteämpi alipainealueella ja tuota Garretin tuhinaa oli jo oikeastaan ikävä.. S*
M90 tuntuis pitävän aika mielenkiintoisia säveliä kovalla vauhtipyörällä. Tyhjäkäynnillä pitää ihan omia helinöitä ja kolinoitaan, alle 2000rpm kierroksilla vedossakin kuuluu pieni resonointi. Lienee ihan ominaisuus noissa laatikoissa mitkä on kaksoismassalle tarkoitettu. Kaverilla ainakin Suprassa pitää 6-lovinen Getrag ihan järkyttävää meteliä kun vaihtoi kovan vauhtipyörän. Se taitaa vaan olla sitä motorsporttia... :2funny:
Paikalla janne81
« Vastaus #393 : 22.05.2014, 21:03:18 »
Oisit vaan laittanu aw:n niin ois säästyny monelta harmilta.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #394 : 22.05.2014, 21:06:36 »
Mitä mää sitten sillä kolmannella polkimella teen? Saisko siitä kääntöjarrun?
Poissa Xuppo
« Vastaus #395 : 22.05.2014, 21:34:26 »
Ei mulla ainkaan pidä laatikko minkäänlaista ääntä kun tuossa m90 diisselin levyssä (sachs) on siellä sisällä piilossa pienet jouset (niiden suurien lisäksi jotka näkyvät) jotka sallii booriosan kiertymisen jokusen kymmenen astetta kumpaankin suuntaan ihan sormivoimin juuri sen takia että laatikon sisuskalut ei "helise" tyhjäkäynnillä kiinteällä vauhtipyörällä.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #396 : 22.05.2014, 21:43:12 »
Kumma juttu, mullakin on nimenomaan sachsin tekemä deekun levy. Joko noita levyjä on erilaisia tai sitten mulla on kohta yksi kappale rikkinäisiä vaihteistoja.
Poissa Xuppo
« Vastaus #397 : 22.05.2014, 21:54:59 »
Ei ainakaan minun tietääkseni pitäisi olla kuin yksia ainoa malli.
Tälläinen kiekko mulla siellä on http://i92.photobucket.com/albums/l28/xuppo/2012-10-04-124_zpsc2426c58.jpg
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa puliukk0
« Vastaus #398 : 23.05.2014, 20:57:09 »
Mullakin deekun levy ja kova pyörä. "Kolisee" tyhjäkäynnillä välillä (saa loppumaan kun kytkintä näpäyttää) ja isolla kuormalla pikku kierroksilla tärisee.
Voisin kuvitella normaaliksi... Ainakin kestänyt rääkkiä 30tkm :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #399 : 23.05.2014, 21:03:50 »
Paljokos se kaksoismassapyörä kestää ottaa tehoja vai onko sitä ylipäänsä mitään järkeä laittaa edes pikkuviriin?
Oon kuullu muiltakin että tuo m90 mölisee pottapyörän kera, pakko se on ruveta uskomaan.  :)
Muuttuiko muuten käynti vanhaan alakertaan verrattuna? Sulla tais olla tasapainoakselit pois käytöstä jo, että tuskin isoa eroa tärinöissä?
« Viimeksi muokattu: 23.05.2014, 21:05:22 kirjoittanut 460GLE »
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #400 : 23.05.2014, 21:26:53 »
Rassasin jakopään töitten jälkeen auki ja otin taittopyörän pois. Hihnan kiristin niin että pitkältä sivulta hihna kiertyy sormivoimin suht kevyesti 1/4 kierroksen. Tuntuis ainakin pelaavan paremmin ja ilman ylimääräisiä ääniä. Ajoitus tosin jäi aavistuksen pieleen, nokat on noin 1/4 hampaan verran aikaisella. Liekö tuosta on mitään haittaa?
Eipä oikeastaan muuttunut, tp-akselithan oli tosiaan ilman hihnaa jo vanhallakin koneella. Muuten moottori tuntuisi käytökseltään siltä mitä haettiinkin. Mukavasti herkkyyttä alipainepuolellakin ja nopeasti mennään paineen puolelle jos tarvetta on. Hukkaportin tankoa löysäsin näköjään vähän turhan ronskisti, painetta ei ole kuin jotain 0,2-0,3bar. Mullahan on nyt se alkuperäinen ahtopaineen ohjaus pois väliaikaisesti ja suora letku kompurasta kellolle.
Tyhjäkäynti oli jo totuttuun tapaan ihan hukassa mutta sekin löytyi pienellä säätämisellä. Laatikon rahinat tuntuu olevan entisellään, mitä kuumemmaksi lootan ajaa niin sitä selvemmin ääni kuuluu...
Aloitusviestiinkin jotain pientä päivittelyä tein, täytyy huomenna ottaa kuvia jos/kun sää suosii niin saa ajan tasalle niiltäkin osin.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2014, 22:14:19 kirjoittanut 8-pätkä »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #401 : 23.05.2014, 22:53:57 »
Tohon nokka hommaan:
Jos pystyy niin voi koittaa myöhästää imunokkaa sen pykälän verran
Kiihtyvyys saattaa parantua?
Ei ehkä vedä yläpäästä yhtä hyvin?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #402 : 24.05.2014, 10:17:17 »
Voi olla että jää kokeilematta ainakin toistaiseksi, ehkä joutuu hommaamaan sen pienen taittorullan vielä.
Alusta yllätti kyllä positiivisesti etupään osalta. Alkuun en edes kiinnittänyt mitään huomiota asiaan mutta hiekkatiellä kun kävin niin alkoi valjeta että pintakovuus ja se ärsyttävä "pomputus" on hävinnyt ihan täysin. Ilmeisesti bilsteinissä ei sitten vaan riittänyt ulosjouston vaimennus noin jäykille jousille. Spaxit pelaa kyllä nätisti!
Rokkia en saanut vielä soimaan kun kaverin läppäri missä dsp:n säätöohjelma on menee sen auton mukana säätäjällä... Taidan laittaa väliaikaisesti passiivisena soimaan jakosuotimien kautta niin voi edes jotain kuunnella.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #403 : 26.05.2014, 19:19:11 »
Miitissä tuli eilen pyörähdettyä ja hyvin on pelannut. Pieniä öljyhikoiluja on ilmennyt tehostimessa ja ahtimen öljyntulossa mutta näillä näkymin korjaantuneet kiristelyllä. Kohta lienee vaihdettava nuo ensimmäiset öljytkin pois koneesta kun alkaa kilometrejä olla varmaan se parisen sataa kertynyt. Kävin autolla töissä tänään ja näpertelin pakoputkeen puuttuneen kannakkeen downpipen jälkeen. Vaihdelaatikkoon tuin, eiköhän se siinä ole ihan toimiva. Samalla valmistui IMMUlle kannatin konehuoneeseen ettei ihan irrallaan roiku.
Soittimen kanssa tuli vähän takapakkia kun ei lukuisista yrityksistä huolimatta suostunut tikkua lukemaan vaikka alusti mihin muotoon ja kokeili usealla eri tikulla. Just vein postiin ja lähtee siis huoltoon. Toivottavasti sais mahdollisimman pian takaisin tai jotain tilalle. Kalis painaa päälle ja rokkilaitteet on juuri se alue mikä on kaikista pahiten kesken... >:(
Paikalla janne81
Vs: "S90R" B234FT
« Vastaus #404 : 26.05.2014, 20:38:03 »
Ahtopaineet siitä on kesken jos joku..  :2funny:
Alkoi lataamaan vissiin kunnolla?
