Rattilukko ei toimi/virtalukon vaihto
  • 0 Vastauksia
  • 26689 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 02.11.2010, 12:44:26 »
Toimimaton rattilukko korjaantuu vaihtamalla virtalukko koska ovat samaa pakettia... tietenkin kannattaa ensin kokeilla ihan aseöljyä jos herkistyisi...
Lainaus käyttäjältä: (=Miksu=) volvolandia
varaosa-ohjelman mukaan näyttää standardi rattilukkorunko olevan sama koko s/v40 mallisarjaan varaosanumerolla 30887393.
Joku muovikieli tai jokin sellainen tuola vaikuttaa olevan, joka tuon avaimen irroituksessa rattilukon lukitsemisen tekee...
Pitäisi tutkia vähän tarkemmin, kun tuollainen irrallinen tuossa nyt on..
Joo, semmoinen onneton muoviklitoris tuola on joka kaiketi pääsee vapautumaan vasta sitten, kun avain vedetään lukosta pois
Alla olevassa kuvassa näkyy osa mitä tarkoitan.
Tuon pääsee näkemään melko helposti.
lukkopesä-osan saa irti yksinkertaisesti:
Irroita rattipylvään alamuovi (kiinni altapäin kolmella (muistaakseni) ristipääruuvilla)
Käännä virta-avaimella lukko I-asentoon (vai oliko se II   no, sen näkee sitten, jos ei onnistu seuraava vaihe)
Paina alla olevassa kuvassa olevasta kolosta lukitustappi sisään ja vedä virta-avaimesta lukkopesä ulos.
YouTube
