V70 2001, mikä paras rengaskoko?
  • 31 Vastauksia
  • 28661 Lukukerrat
Poissa Egsise
Vs: V70 2001, mikä paras rengaskoko?
« Vastaus #30 : 23.02.2021, 15:00:01 »
VAKIONA on siinä 205 16" 55.
KIINNOSTAISI PAKSUMMAT pyörät, eli esim. 205 16" 60 tai kenties 205 16" 65. Joudun ajelemaan melko paljon myös hiekkateitä. Olisiko mitään järkeä vielä korkeampiprofiilisissa 15":ssa (tosin tämä edellyttäisi myös vanteiden hankintaa).
Jostakin luin, että rekaan halkaisija saisi kasvaa 51 mm, vanteen halkaisija 26 mm ja renkaan levys 30 mm. Jos enemmän, auto on muutoskatsastettava. Nämä vapausasteet kyllä minulle piisaisivat, mutta mahtaako Volleen käytännössä saada edes mahtumaan Ø 50 mm suurempaa rengasta. Nopeusmittarin virhe on 8 km/h liikaa eli sen puolesta ei raja tule hopulla vastaan.
Oletteko laittaneet korkeampiprofiilisia alkuperäisten matalien tilalle? Onko kenelläkään kokemusta.
ps. 17" en edes harkitse joten pliis.......
-98 V70 XC 205/55-16 oli pintakova, nyt on alla ollut pari talvea 205/60-16 ja meno on mukavan pehmeää.
Kesärenkaina 205/55-16, ei tunnu kovalta mutta johtuisiko se siitä että sula asvaltti on tasaisempaa kuin talviset tiet joita karhutaan.
-04 V70 AWD tuli 235/45-17 kesäkumeilla eikä se oikein tunnu sopivan näille teille, vanteet on nyt myynnissä ja ajattelin kesäksi pienempää ja kapeampaa.
Talvirenkaana 205/55-16 joka myöskään ei tunnu mukavalta vaan on pintakova. Onneksi ne on jotkut kiinanrenkaat niin laitan samoille vanteille kesäkumit ja metsästän kesän aikana vanteet ja kumit ensi talveksi.
Specification  Sidewall  Radius  Diameter  Circumference    Revs/km  Difference
205/55-16         113mm   316mm     632mm         1985mm        504        0.0% nykyinen talvirengas, aavistuksen kova.
215/55-16         118mm   321mm     643mm         2020mm        495        1.7% Vaihtoehto A
205/60-16         123mm   326mm     652mm         2050mm        488        3.2% Vaihtoehto B
235/45-17         106mm   322mm     643mm         2021mm        495        1.8% nykyinen kesärengas, ei jatkoon.
Sen kyllä huomasi että 205/55-16 on halpa koko, 205/60-16 kun katseli niin hinta pompsahti ja valikoima supistui huomattavasti.
Poissa Vollemies
« Vastaus #31 : 27.03.2021, 08:26:40 »
Ehkä minä olen jotenkin juntti, mutta kun on 2 x S80, joissa on 15" renkaat 65 profiililla niin minusta ne ovat oikein hyvät. Kun tuommoiseen laittaa alle tuon V70:n 16" pyörät,  16 - 60 - 205, niin senkin huomaa vaikka ovat tuolla korkeammalla 60 profiililla. Itse en tykännyt kyllä olenkaan noista 55 profiililla olevista. Eipä niitä taida enää ollakaan käyttökelpoisia jäljellä ja uusia ei tule.
