1.9d ei käynnisty kylmänä
  • 7 Vastauksia
  • 3151 Lukukerrat
Poissa allu-85
« : 18.02.2013, 15:29:54 »
S40 1,9td vm98. Ostin auton rikkinäisenä. Pumppu vuotaa hieman naftaa. Auto käynnistyy ilman lokilämpäriä todella huonosti. Lämmityksen jälkeen tai ajon jäljiltä käynnistyy kyin tyhjää vain. Pumppu kyllä tarkoitus vaihtaa tai korjata, mutta mistähuono kylmäkäynnistys johtuu?
V70N D5244T2
Poissa V50R
Vs: 1.9d ei käynnisty kylmänä
« Vastaus #1 : 18.02.2013, 15:33:34 »
NO Minä ainakin tarkistaisin ekaksi hehkut, et toimivatko ??  :)
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #2 : 18.02.2013, 15:52:14 »
Joo hehkut on varmaan moro jos lämpimänä lähtee hyvin.
Yleismittarilla saa helposti testattua, tai sitten kaikki irti ja sähkön kans kattoo alkaako punertaa.
Tossa ohje; http://www.x40fin.com/index.php?topic=3409.0
Ohje on uudemmalle koneelle, mutta samoista kohdista ne löytyy.
Poissa allu-85
« Vastaus #3 : 18.02.2013, 20:57:50 »
Juupa juu, myynti-ilmoituksesa oli, että hehkut ja rele vaihdettu hiljan. Hehkulle tulee jännite, eli rele toimii. Ruuvasin helpoimman hehkun irti ja koitin, ei hehku, eli hehkukauppaan huomenna. Että mä tunnen itseni tyhmäksi  >:(
V70N D5244T2
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 19.02.2013, 09:02:08 »
toinen kun venttiilin välykset on persiillään niin ei lähe vaikka olis uudetkin hehkut... siis hyvin käyntiin mutta kuumakone käynnistyy hyvin.
YouTube
Poissa allu-85
« Vastaus #5 : 19.02.2013, 12:36:06 »
Tänään ostan uudet hehkut, saa sitte lisää ihmeteltävää. Kanttakin tuohon oli laitettu, huoltokirjan mukaan ainakin. Niin tuossa on joku palasäätöiset nostajat, eli nokkakeppi irti ja niinpoispäin?
V70N D5244T2
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 19.02.2013, 13:25:23 »
nuin just mutta jos on kansi rempattu niin tuskin on vikaa ellei ole ollu kiva kaveri ja kasannu vanhoilla paloilla... varmaan selviää hehkuilla.
YouTube
Poissa allu-85
« Vastaus #7 : 19.02.2013, 19:38:32 »
Hehkut vaihdettu, heti lähti käymään toisella tavalla kuin aikaisemmin. Eli hyvin se meni.
V70N D5244T2
