Volvo V70 R mittariston kehys. Miten saan takaisin paikallen?
  • 9 Vastauksia
  • 7005 Lukukerrat
Poissa Kovaal
Terve!
Nyt olisi sellainen ongelam, että volvosta on tippunut metalliset kehykset pois.Mitenkä pääsen käsiksi V70 volvon mittaristoon, että saan kehykset paikalleen? Yritän laittaa tähän kuvankin mukaan toivottavasti toimii.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 10:56:07 kirjoittanut Kovaal »
Terve!
Ei oikein kuva toimi.
Poissa Kovaal
Joo huomaisn. en oikeen saa sitä toimimaan :-[
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Poissa Rahtari84
Terve!
Mistä olet hankkinu nuo kehykset? on meinaa siistit ja pitäs omaankin hankkia tuommoset rinkulat?.
eipä mitään enää.. löyty sivusto  :)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 18:26:15 kirjoittanut Rahtari84 »
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa Jeze
  • Volvoton
Rupesin katsomaan että hemmetti tutun näkönen mutta vanha ärrähän se siinä :D
Rahtari84: Ne on ollut siinä jo silloin kun mulla tuo auto oli. Eli who knows :-\
EDIT: Jaa vois opetella lukemaan viestit loppuun, löysitkin jo :D
Historia: V70 R AWD -98, S60 2.4 -01, S80 T6 -00
Nykyään: Subaru Impreza 320hv/391nm @ 1 Bar MYYTÄVÄNÄ!
Poissa HTK
Noita rinkuloita on ainakin Ebayssa tarjolla, n. 30e sarja.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
Nonii kirjoitellaampa tämän aiheen alle ettei tarvitse uutta topikkia avata.
Tarkoituksena olisi -02 S60 laittaa kromirinkulat mittaristoon. Ainut asia jota ei googlekaan suostunut kertomaan on se, että kun mittariston irrottaa niin kannaattaa ilmeisesti ottaa akusta miinusnapa irti? Tämän lisäksi olisi kiva tietää että voiko mittaristo jollain tapaa "nollautua" tai seota muuten jos sen irroittaa.
Ei huvittaisi mittaristoa ottaa pois jos on riski että mittaristo ei toimi ja sekoilee mitä sattuu takaisinlaiton jälkeen, tai että sille pitää syöttää uusia euroja, ei kun siis bittejä volvo huollossa.
Valaiskaa tietämätöntä, kiitos :)
Volvo S60 T5 -02
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Jep, kannattaa ottaa akusta miinuskenkä irtii ja odotella vaikka puolisen tuntia ennen kuin alkaa purkuhommiin. Itse olen ottanut mittariston irti useita kertoja ja joskus sain turvatyynyjen merkkivalot palamaan kun en ottanut virtoja pois.
Muuten ei ole mitään ongelmia mittariston irrotuksessa, kehys vetämällä irti, neljä torx-ruuvia auki ja sitten sähköpistoke irti mittariston takaa.
Poissa Marko1478
Ootteko tuon kehyksen irti vetämisessä käyttäny jotain työkalua millä kammeta irti sitä ku omassa se kehys lähtee alapuolelta irtoomaan ihan hyvin mutta sivusta ja yläpuolelta on tosi tiukkaan kiinni eikä siitä oikeen saa käsillä kunnolla kiinnikkään. Aattelin vaan et jos on joku kikkakonsti siihen ettei ny turhalla repimisellä saa hajalle sitä :D
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
