740, ihme vika..?? *korjattu*
  • 7 Vastauksia
  • 2506 Lukukerrat
Poissa kimmoh
  • Tein itse enkä säästänyt
« : 19.02.2013, 17:30:26 »
b19e tekniikalla oleva seitenneliskantti kyseessä. ei käynnisty, tai no välillä hörähtelee. bensapumppu (paine) ei lähde pyörimään, siirtopumppu käy ja surisee tankissa. no sitten se outo osuus:
kun avaimen kääntää start-asentoon, niin mittaristossa vilkkujen ym. merkkivalot hehkuu himmeästi ja bensapumpun rele pitää ihmeellistä pärinää. siirtopumpun ääni muuttuu samalla ja tankista alkaa kuulua ihme lorinaa, ihan kuin se siirtopumppu alkais pyöriä väärään suuntaan??? :idiot2:
edelleen, jos bensapumpun releen ottaa pois ja (virrat päällä) releen kantaan napojen 30 ja 87b (muistaakseni) väliin lykkää hyppyjohdon, niin taas hehkuu merkkivalot ja siirtopumpun ääni muuttuu jne... ???? :buck2:
sitten jos hyppylangan tökkää napojen 30 ja 87a (vai oliko se vaan pelkkä 87, no kuitenkin), ei tapahdu yhtään mitään.
tuli kokeiltua uutta bensapumppuakin, ei vaikutusta. sulake ei pala, mikä niinkuin viittais siihen että ei ole johdotkaan mistään ristissä. mitähän tässä kokeilis seuraavaksi..?
« Viimeksi muokattu: 20.02.2013, 18:23:53 kirjoittanut kimmoh »
Poissa vokelius
    • vokeliuss
Vs: 740, ihme vika..??
« Vastaus #1 : 19.02.2013, 17:36:56 »
akku loppu? :)
Poissa kimmoh
« Vastaus #2 : 19.02.2013, 19:25:50 »
no oliskin. joo, no nyt kun aikani sitä härnäsin, niin käynnistyy joka yrityksellä mutta käy sen pari-kolme sekuntia kerrallaan ja kuolee. sen aikaa kun on käynnissä niin sama ihme pärinä tulee sieltä releeltä ja vilkkujen + pitkien merkkivalot hehkuu samaan aikaan..??
haiskahtais toisaalta vaan joltain maadoitus vialta, eli pumppu ei saa kunnolla maita ja sen takia nuo mittariston valotkin hehkuu kun se virta yrittää jotain reittiä kiertää takaisin koriin/akun miinukseen..???
Poissa retiisi69
« Vastaus #3 : 19.02.2013, 20:52:22 »
Kuinka hullulta se kuulostaakin, kokeile crc hoitoa releittein littiimiin.. itsellä samantyyppisiä ihme vikoja vanhassa 940 ja selvisi että huonot kontaktit niin toimi ja ei toimi..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa kenppi
« Vastaus #4 : 19.02.2013, 23:01:41 »
Kyllä maadoitus vialta kuulostais.. Onko näissä samanlaista maattopistettä kuskin jalkatilassa, relerasian vieressä ylhäällä, niin kuin 4xx sarjalaisissa?
Poissa kimmoh
« Vastaus #5 : 20.02.2013, 18:22:18 »
maadoitusvikahan se oli ja korjaantui parilla ylimääräisellä karvalla välillä sulakerasian maadoituskampa -> apparin jalkatilan maadoituspiste.
googlettamalla löytyi tuollainen todella hyvä kytkentäkuva jossa vielä maadoituspisteiden paikat ym.
http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_injection/740-89-1.shtml
Poissa retiisi69
« Vastaus #6 : 20.02.2013, 21:15:29 »
Pakko kysyä vielä, olikohan tuolla samaisella sivulla b2xxf/fx koneiden samanmoisia kytkentäkuvia?  :idiot2:
V90 D4 -18
142 -70
Vs: 740, ihme vika..?? *korjattu*
« Vastaus #7 : 20.02.2013, 22:05:58 »
