S80 T6 Käynnistysmurheita
  • 3 Vastauksia
  • 2760 Lukukerrat
Poissa oh1
« : 20.02.2013, 00:26:18 »
Elikkäs nyt on sormi suussa..volvo toimi aivan normaalisti, kunnes yhtenä aamuna ei startannutkaan enään. Ajattelin että akku loppu ja latinkiin,,ei auttanut (startti ei pyöri).Startti irti ja oli ehjä. Seuraavana releen kimppuun ja sieltä pakkostarttaamalla pyörittää mutta ei lähde. Vaihteiston asentotunnistin voisiko mahd olla,, ainakin näytössä ja laatikolla vaihtaa valot oikein.Virtalukon pohja irroitettu ja putsailtu,kaikki silmämääräisesti ok. Mitenkäs tuo ajonesto toimii,,sinisellä sano että jos on päällä,pitäis näkyä näytöllä teksti.Kiinni /auki ovia olen kokeillut monta kertaa peräkkäin(nollaa ilm. ajoneston). Avaimiakin vain 1, eli ei pääse koittamaan toisella.Hyvät neuvot olisi tarpeen :'( Auto on siis s80 t6 -99
Poissa jp_olli
Vs: S80 T6 Käynnistysmurheita
« Vastaus #1 : 21.02.2013, 08:22:55 »
Ajonestossa voi olla ongelmaa, vaikkei sitä ajotietokoneella näykään. Yksi samoilla oireilla oleva saatiin liikkeelle hiljattain.
S80:n kanssa on ajan myötä tullut painittua kyseisen vaivan kanssa. Jos herjaa transponder-vikaa, niin voi olla, että CEM on hukannut avaimien tiedot ja samalla sykronointi ecu:n kanssa on solmussa. Kaupan päälle CEM:n muisti on korruptoitunut.
Näitä on korjattu koodaamalla cem:n ja ecu:n taas toimimaan keskenään ja ohjelmoitu uudet avaimet.
Huomioitavaa on, ettei näitä työkaluja ole sinisellä, joten heidän mielipiteensä voi poiketa tässä asiassa. Tarjoavat vain uuden CEM:n ostoa.
Eli, seuraavaksi auto vikakoodien lukuun. Laita raporttia sitten tänne ja katsotaan onko kyse edellämainitusta viasta.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa oh1
« Vastaus #2 : 21.02.2013, 20:03:04 »
Kyllähän toi aika vahvasti haiskahtaa tolta cem jutulta,,autoa ei saa vikakoodien lukuun siniselle(ennen kesää). Yrittäny omilla android obd softilla kuluttaa aikaa, ei mitään vikamuistissa. Kuinka tyyris projekti toi noitten kaikkien uudelleen koodaus on ja missä sellasen saa tehtyä. Kesästä lähtien herjannu just noita oireita: "SRS tyrvatyyny huolla heti","Jarruvika pysähdy heti","Vaihteisto huolla heti"..eli taisi jäädä cem talvilomalle.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 22.02.2013, 07:21:11 »
Hyvällä onnella cem:n muisti on vielä kunnossa, mutta siinä on muuta vikaa. Laitan sinulle yv:tä.
044-0760422
www.sercap.fi
