S60 takaluukun lukko
  • 3 Vastauksia
  • 4406 Lukukerrat
Poissa Volvo82
« : 22.02.2013, 08:08:34 »
Omituinen ongelma, takaluukun laittaa kiinni niin ei aukea kuin avaimella. Otin verhoilut irti, liittimet hapettunut. Putsasin ne ja avasin mikrokytkin kopan. Yleismittari näytti että kytkimessä olisi ainakin jotain eloa. Kahva takaisin paikalleen ja luukku kiinni, ei aukea. Valot jäi konttiin palamaan. Taas avaimella auki ja sitten painoin ruuvarilla lukon kynnen pohjaan ja yllättäen valot sammu kontista ja lukko meni "oikeasti" kiinni. Kokeilin kahvasta ja lukko aukesi normaalisti! Pudotin luukun kiinni ja kokeilin kahvasta, mutta ei aukea?! Avaimella auki taas ja samalla tavalla ruuvarilla kynsi pohjaan ja kahvasta testi aukeaako, aukesi! Kokeilin myös avaimen kontin avausnappia ja silläkin aukeaa kunhan on painanut kynnen ekana pohjaan itse. Eli jostain kumman syystä luukku ei mene "loppuun" asti kiinni ja kabiinissa lukee että takaluukku auki! Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia?!
Poissa pietari
  • EI SE OLE POKA MIKHÄÄN!!!!
Vs: S60 takaluukun lukko
« Vastaus #1 : 22.02.2013, 09:26:43 »
Moro.
Mulla auttoi, kun napsautti vasaralla siihen takaluukussa olevan lukkomötikän oikeaan reunaan. Iskun jälkeen kuului surahdus ja toimi taas ok.
T: pietari
ex: 850 -93 2,4 10V, Amazon -66 B20
Nykyään:Volvo S60 -02 2,4 20V
              Volvo S80 -00 2,4 10V Business
Poissa Volvo82
« Vastaus #2 : 22.02.2013, 09:32:52 »
Juu eilen tuli naputeltua, ei auttanut. Äsken tutkin lukkoa niin kytkin avaa lukon kun luukku on noussut tiettyyn korkeuteen! Rekkari valot palaa kokoajan niin ainakaan niille ei tule sähkökatkoa! Taitaa olla se kytkin jotenkin viallinen.
Poissa Volvo82
« Vastaus #3 : 22.02.2013, 14:43:34 »
Vika todennäköisesti paikallistettu, johtosarja saranan kohdalta mennyt!
