850 ja jäähdytinnesteet tullilasille
  • 40 Vastauksia
  • 13795 Lukukerrat
Poissa Schwarzwald
  • V70 2.5 TDI Black Metallic
Vs: 850 ja jäähdytinnesteet tullilasille
« Vastaus #30 : 08.03.2011, 16:38:12 »
Huomasin V70 I (siis =850 jäähdytysjärjestelmä) kanssa saman. Mitä lämpimämpi kone, sitä enemmän huurustui ikkuna. Kennon vaihto dieselkorjaamolla 2 tuntia, ja Vantaan Motonetin viimeinen Hella-kenno paikalle. Kyllä on kelvannut sen jälkeen katsella ikkunasta ulos. Eikä todellakaan alkanut vuoto yhtäkkiä, vaan tihkui kuukausikaupalla, varmastikin jo edellisen (saksalaisen) omistajan tieten koska autossa oli vanilja-Wunderbaumin lisäksi tuuletuksen keskisäleikön tiellä ärsyttävä hajuvesipullo, joka jäi jo saksalaiseen roskikseen...
Poissa ESE
« Vastaus #31 : 09.03.2011, 17:39:36 »
hei tuli simmonen mieleen kun purin syylärin suojamuovia poijes, niin siellä ilmapumpun kupeessa oli samanlainen rele tuulettimelle kuin siinä ite flektin yläpuolella, kysymys kuuluukin mitä virkaa tolla releellä on???
Poissa ESE
« Vastaus #32 : 09.03.2011, 21:19:43 »
ni tietääks kukaan miks tommonen tuulettimen rele on myös ilmapumpun läheisyydessä?!? :idiot2:
Poissa juhani46
« Vastaus #33 : 10.03.2011, 07:14:41 »
Oma muistikuva on että ois sitä ilmapumppua varten se rele siinä pumpun vieressä. Meneekö siitä releestä kenties piuha tai pari sinne ilmapumpulle.?
Poissa Silverfang
  • EX: S60 2.4i -02
« Vastaus #34 : 10.03.2011, 08:26:01 »
Mistä ilmapumpusta on kyse?
Poissa ESE
« Vastaus #36 : 10.03.2011, 14:45:46 »
kyl siitä jotain piuhoja lähti..
Poissa Kingis
« Vastaus #37 : 11.03.2011, 21:19:57 »
Hommana ei ole vaikea, ainut että saa noi O-renkaat kunnolla paikoilleen. Mulla meni ittellä pilteman työkaluilla apaut viisi tuntia, tosin oli jo aiemmin otettu jalkatiloista matot hieman syrjään, sen tosin tekee apaut vartissa. 850stä ei todellakaan tarvii mitenkään uudelleen ohjelmoida, se on varma.
 Ensinhän syyläristä lasketaan vedet pois sopivaan astiaan, sit lohko ( tätä en tehnt, ja syylärikin oli tyhjentynyt  ), sen jälkeen kennon putket irti ( samalla kertaa aukaistaan muut neljä ruuvia ) josta tulee nestettä joten vaikkapa iso pyyhe alle jos ei ole sopivaa astiaa. Kenno pois repsikan puolelta. Vanha kenno irti ja uusi paikalleen ( HUOM!! BEHR/HELLA EI NISSENI!!! ), kannattaa testata vedellä uusi kenno ennen laittoa että on ehjä ( eli täyttää vedellä ja antaa veden vaikka seisoa tovin sisällä ).
 Eli homma ei ole ylivoimainen jos se mulla onnistui  :P
sain käsiini tänään avan kennon 42mm levyinen onko huono, kun luin että hella on 48mm( olis sellanen tilauksessa motonetistä mutta ku olisin halunnut vaihtaa jo vkl aikana kannattaako sitten vaivautua?
Poissa ESE
« Vastaus #38 : 12.03.2011, 10:14:20 »
se motonetin tarjoama behr/hella on varmasti parempi, tuskin falskaa sivuilta kylmää ilmaa.. itse en ostaisi muuta.. ;)
Poissa Kingis
« Vastaus #39 : 12.03.2011, 14:17:47 »
no joutuu sitten vaan odottamaan pari päivää vielä ja hintakin kuitenkin sama : 8)
Poissa ESE
« Vastaus #40 : 12.03.2011, 14:27:26 »
hinta tosiaan 99euroo mut sain sen jostain syystä sen toisen hinnalla eli79euroon...en meny kyllä siitä valittamaan et ottivat pari kymppiä liian vähän :)
