Vaihteet takkuaa M46:ssa lämpimänä.
  • 8 Vastauksia
  • 2888 Lukukerrat
Poissa MK-73
« : 24.02.2013, 12:00:50 »
Elikkäs Hojo!
Nyt vaihdoin pari viikkoa sitten tuohon "nappi-laatikkoon" öljyt. Varaosaliikkeestä löytyi CHAMPION ATF III TYP G merkkiset öljyt. Mutta nyt vaihdon jälkeen tuntuma olisi sellainen että kylmänä paikallaan vaihteet pelaa hyvin mutta sitten lämpimänä ei tahdo mennä pykälät silmään oikein mitenkään..., pitää houkutella tosi paljon että sais jonkun pykälän silmään, lähinnä ykkönen ja kakkonen "etsityttää" tosi pitkään. Tuntuma olisi että entisillä öljyillä edellä mainittua ongelmaa ei olisi ollut..., mutta muista en sata varmaksi... Sitten toinen ihmetyksen aihe on öljymäärä: ohjekirja kyllä kertoo että tilavuus olisi 2.3litraa ylivaihteellisessa mutta en saanut menemään kun n.1.8litraa.. Olisiko ajatusta mikä vois tuon takkuamisen aiheuttaa?
Vs: Vaihteet takkuaa M46:ssa lämpimänä.
« Vastaus #1 : 24.02.2013, 16:00:39 »
Jos pidät vapaalla kytkintä pohjassa vaikka 5 sek, meneekö pakki täysin ääneti päälle? Jollei mene, kytkin ei irrota täysin, on yllättävän yleinen vika.
Tuo 1.8L on normaalin kuulonen arvo, ite oon moneen kans vaihtanu ja ikinä eio kahta litraa saanu meneen.
Poissa MK-73
« Vastaus #2 : 24.02.2013, 18:37:19 »
Lainaus
Täytyypä huomenna tuo homma kokeilla. Jos tuo ei sitten irrota niin joko on paikallaan kytkinremontti...? vai onko olemassa "säätö" mahdollisuutta...? Paketti ajettu 322tkm.
No öljymäärä sitten saa olla noissa määrissä...
Poissa MK-73
« Vastaus #3 : 26.02.2013, 19:16:17 »
Lainaus
...eipä korahtele ei..., eli äänettömästi kytkeytyy..  :(   Mitäs nyt sitten...?
« Vastaus #4 : 26.02.2013, 22:24:12 »
Nyt sitten pakkilukon säädön tsekkaus, ja jos ei sillä kummene niin pääset harjottelemaan lootaöljyjen vaihtoa uudestaan.
Poissa MK-73
« Vastaus #5 : 28.02.2013, 12:58:36 »
No tuo öljynvaihto nyt oikein hirveen paha rasti ole mutta tuon pakkilukon säätämiseen täytynee ruveta kaivelemaan hieman tietoja.., itselle täysin tuntematon käsite... Jos nuo öljyn sitten loppujen lopuksi vaihtoon menee niin mikä öljy siellä vois mahdollisesti "pelata"...? Vaikkakin eikös nuokin vaihtamani öljyt täytä ohjekirjan vaatimukset...? ???
Poissa sale
« Vastaus #6 : 28.02.2013, 22:13:33 »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0201
Tota pistin omaani noin puol vuotta sitten ja on pelannut moitteetta.
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
Poissa jaho
« Vastaus #7 : 01.03.2013, 07:33:05 »
Oisko tuolta mitään apuja. Tosin M47, mutta sama onkelma.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=24611.0
Papalla oli Duett
hevonen
« Vastaus #8 : 01.03.2013, 19:22:55 »
Nelikutoseen kannattaa laittaa sopivat atf-öljyt sen ylivaihteen takia.
Muihin alle-95 takavetoisiin manuaaleihin öljyä laitettaessa on melkeinpä se ja sama mitä sinne tunkee kunhan on vähän liukasta.( Ei koske m90 laatikkoa, ei tosin ole alle -95 malleissa.)
Ite oon käyttänyt menestyksellä halpaa synt. moottoriöljyä m47:ssa. :pupu:
(ja tästähän tää taas ei toivottavasti lähde tää öljyvääntö, sille on oma topikki...)
