kuljettajan penkin airbag s60:een.
  • 5 Vastauksia
  • 3701 Lukukerrat
Poissa jojo
« : 24.02.2013, 17:45:00 »
saako muualta kuin volvolta 400e hintaan.(s60 -01,osanum. 8686705)
Poissa Nortti
Vs: kuljettajan penkin airbag s60:een.
« Vastaus #1 : 24.02.2013, 20:34:04 »
Saa esimerkiksi purkuosana useammankin tuohon hintaan :). Koko penkkikin on halvempi.
Poissa jojo
« Vastaus #2 : 25.02.2013, 06:09:56 »
on kyselly purkaamoilta mutta tolla num.ei vaan löydy ja on kuulemma tarkka että on sama num.muuten ei airbag valo sammu.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 25.02.2013, 08:17:31 »
Mallivuodeltaan samanikäisestä pitäisi toimia. Ei siinä mitään rikki mene vaikka kokeilisi. Saahan osan palautettua. Valoa ei saa sammumaan ilman diagnostiikkalaitetta. Esim bsr-koodinlukijalla onnistuu.
Onko se todettu että se tyyny on rikki? Ne nimittäin harvemmin hajoilevat.  Ennemmin arvelisin viaksi penkin alla olevaa liitintä tai itse penkissä olevaa johtoa.
Vika siis jää päälle jos esimerkiksi on virta päällä avannut penkin alla olevan tyynyyn liittyvän liittimen.
Poissa jojo
« Vastaus #4 : 25.02.2013, 13:43:05 »
auto kävi huollossa  kun itse ei saatu kuitattua häiriövaloa pois .volvolta ilmoitti että liittimet ok,häiriö kyseisessä turvatyynyssä(kuskin penkki,resistanssi liian suuri,vika aktiivinen).
Bäckfältillä on varaosaa mutta yhden num.heitto varaosassa mutta tiesi myös kertoa että valo ei sammu jos num. täsmää,kokemusta on.käykö sitten koko "uuden "penkin kanssa samoin.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #5 : 25.02.2013, 21:58:17 »
Vika voisi olla johdossa, ei liittimissä. Siinä missä pekki taittuu aika monesti on ollut johto poikki. Jos halvalla haluaa päästä niin tarkstappa tuo. Käytä koko penkki pois paikaltaan ja tarksita se johto kunnolla.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
