855 t5 välijäähyn irrotus?
  • 3444 Lukukerrat
Poissa ÄRRRÄ
« : 26.02.2011, 15:35:51 »
Irtoako ilman jäähdyttimen irroitusta, minkälainen taistelu mahtaa olla? Pitäis päästä pesemään se, on ilmeisesti täynnä ajanpatinaa ja jäätyilee (ei virtaa) kovemmalla pakkasella.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: 855 t5 välijäähyn irrotus?
« Vastaus #1 : 26.02.2011, 16:39:50 »
Onko ilmastointi kenno etupuolella? Jos ei, niin sen saa sieltä kohtuudella. Jos on, niin todella ahdas väli ottaa pelkkä cooleri. Kerran vedin omasta vakio coolerin välistä pois ja coolerin letkuliitos raapi syyläriin kauheat rypyt keskelle kennoa, ei kuitenkaan mennyt rikki, mutta en suosittele.
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #2 : 26.02.2011, 21:04:00 »
Pitää tarkistaa.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 26.02.2011, 21:08:22 »
Eiköhän sen tiedä että onko siellä AC kennoa kun katsoo sitä keski konsolin säätö härdelliä onko siinä jotain ilmastointiin viittaavaa.
"Hopee nopee"
Poissa eerop
« Vastaus #4 : 28.02.2011, 09:29:32 »
Miksikäs irroittamaan koko kennoa kun tuonhan voi pestä paikallaankin, letkut vaan irti ja pesuaine sisään. Suihkit vaan sitten painepesurilla puhtaaksi. Paineilmalla sitten vaan kuivaksi. Itse pesin juurikin näin eikä ollut mitään ongelmia
V60 D5 r-design, xc60 D4 r-design
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #5 : 28.02.2011, 21:40:33 »
Putsaantuis paremmin jos pääsis virtaussuuntaa vasten pesemään..ja olis helpompi liuotella jos se olis lattialla.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 09.03.2011, 11:08:23 »
Se koko kennopaketti on kahdella pultilla kiinni korissa, pultit on pystysuunnassa ja niihin pääsee käsiksi altapäin.
Kennot taas on toisissaan kiinni pulteilla reuinoista, eli ne auki ja kennot on irti toisistaan. Syyläri ja ilmastoinnin kenno kannattaa ripustaa vaikka rautalangalla roikkumaan ettei letkut tai liitokset rasitu.
Tämän jälkeen coolerin saa vetäistyä alakautta pois, tuossa on hyvä olla kaveri apuna raottamassa kennoja sekä pahvia suojaamassa syyläriä, ettei mene rivat solmuun, se coolerin yläliitos saattaa rouhaista syylärin pintaa ellei ole varovainen.
Ilman ilmastointia olevissa autoissa ko. toimenpide on aika paljon helpompi.
