Suhahdus ilmansuodattimessa
  • 35 Vastauksia
  • 21650 Lukukerrat
Poissa panzza
  • V70 2.5 T
« : 26.02.2011, 17:29:25 »
Ehkä tyhmä kysymys mutta mistä johtuu suhahdus ilmansuodattimessa, kun laskee kaasun? Vapaavirtaus filtteri ja HKS ssqv. Voiko paine tulla kaasuläpältä takaisin kun ssqv:n ruuvi on aika kireällä, eli siis dumppi ei vielä pienillä paineilla aukea ja paine lyö takaisin kaasuläpältä? Kannattaisiko löysätä ruuvia vähän?
Volvo for life
Poissa skebazu
Vs: Suhahdus ilmansuodattimessa
« Vastaus #1 : 26.02.2011, 17:36:31 »
voi, itse juuri löysäsin ssqv:ltä jousta. mutta kyllä sieltä suhahdukset nyt kuuluu muutenkin kovempaa tuolla suodattimella kun vakiolla.
Poissa panzza
  • V70 2.5 T
« Vastaus #2 : 26.02.2011, 17:48:24 »
No näin sen itsekkin pähkäilin. Kyllä juu pitää aika pihinän tulla Simotalla.
Volvo for life
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 27.02.2011, 11:06:16 »
Missä kohtaa ssqv:ssä on jäykkyydelle säätöruuvi?
Poissa skebazu
« Vastaus #4 : 27.02.2011, 12:48:40 »
Poissa j_tapio
« Vastaus #5 : 27.02.2011, 13:27:25 »
Ei mulla vaan ole säätömutteria takana. Pelkkä HKS -kilpi.
Poissa panzza
  • V70 2.5 T
« Vastaus #6 : 27.02.2011, 14:23:27 »
Saattaahan noita olla eri malleja.
Volvo for life
Poissa skebazu
« Vastaus #7 : 27.02.2011, 21:22:03 »
kolme tai neljää eri mallia ainakin
Poissa HTK
« Vastaus #8 : 27.02.2011, 22:57:06 »
Tuossahan tuo vastaus tiivistettynä onkin.
« Vastaus #9 : 27.02.2011, 23:05:14 »
Eikös sen dumpin pitäisi aueta aina kun kone menee alipainealueelle / paine-ero on riittävä. Ohjausletkun ahtopainehan painaa sitä dumpin kalvoa aina kiinni, eli ei sen jousen kovin jäykkä kuuluisi olla.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 27.02.2011, 23:20:39 »
Täytyy siinä jousessa jonkun verran olla vastusta kun ajatellaan dumpin rakennetta, eli männän alla vaikuttava paine vaikuttaa ~50mm reiän kautta ja männän päällä vaikuttava paine vaikuttaa 6mm reiän kautta.  :P
« Vastaus #11 : 27.02.2011, 23:29:00 »
Aivan - mutta dumpin pitäisi ilmeisesti päästää paine pois aina, kun jalan nostaa kaasulta. Oikeiden ahtimien kanssa ei liene merkitystä jos vähän potkii takaisin siivillle, mutta esim pikkumitsuissa paineisku voi käydä akselin päälle.
Poissa skebazu
« Vastaus #12 : 27.02.2011, 23:33:46 »
kyllä kun ssqv:llä löytää sopivan säädön tuolla säätöruuvilla, niin dumppailee aivan jatkuvasti. mulla päästää paineet jo 0bar kaasuläpän sulkeutuessa  :pomo:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13 : 27.02.2011, 23:44:21 »
Luulisi että jokaisessa dumpissa on riittävä säätöalue tähän. Omassa omavalmisteisessa ainakin on, ainoa ongelma tulee kun paineita ruvetaan nostamaan reilusti, ei välttämättä pysy kiinni jos sen vastaavasti haluaa aukeavan jossainkohtaa.  :P
Poissa skebazu
« Vastaus #14 : 27.02.2011, 23:46:53 »
hmm, sullako ei ole sitten tuommoista vastapainetta kaasuläpän toiselta puolelta ? loppuisi nuo isoilla ahdoilla vuotamiset  :) ja jousen jäykkyydellä sitten säätää se kuinka pienistä dumppailee
