B20 turboja forumilaisilla?
  • 55 Vastauksia
  • 33628 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: B20 turboja forumilaisilla?
« Vastaus #45 : 08.04.2014, 11:48:25 »
Toyotalla ovat käyttäneet rootsia jossa on sähkötoiminen kaasuläppä toimittamassa bypassin virkaa(googlella löytyy, ahtimena sc12 ja sc14).
Tuolla aikasemmin oli kuva missä oli myöskin näin, käyttäjällä TwistOla
Nuo toitsun ahtimet ei ole jatkuvapyöritteisiä vaan magneettikytkimellä tarvittaessa päälle, tuo ohitusläppä on siksi.
« Vastaus #46 : 08.04.2014, 21:13:08 »
Mulla oli käytössä 16v vinokoneessa Eaton M90:n ja kaasuläpän välissä iso dumppi sopivan löysällä jousella. Tai oikeastaan 70mm ja ~30mm, jotta ahtimella ei ollut ylimääräistä rasitusta alipaineella ajaessa ja kaikki ylimääräinen ilma tuli suoraan pihalle. Paineelle mentiin aivan normaalisti heti kun kaasua painoi.
Jousen jäykkyys sen mukaan, että aukeaa herkästi kun imusarjassa on alipainetta. Vastaavasti myös jousi painaa heti kiinni alipaineen vähentyessä ja riittää yhdessä ohjauksen kanssa pitämään ahdoilla dumpin kiinni. Ilman tuota pienempää dumppia ahdin piti koko ajan pientä mouruamista alipaineella eli sen verran paljon liikkui ilmaa ~1.9 välityssuhteella.
Magneettikytkimellä ohjattua Eatonia jos etsii, niin mersun käyttämä M62.
Ahdetussa tappikoneessa ei ole vielä päässyt omalla kohdalla alkusuunnittelua pidemmälle, mutta eiköhän se tästä ::)
Poissa Jaaani
« Vastaus #47 : 09.04.2014, 13:44:07 »
OK, hyvä tietää.
Mä järkeilin tuon omani niin että ostin suurimmalla letkuliitännällä olevan hybridi bypassin eli kierrättää suurimman osan tuosta ilmasta ja loput ulos. Mulla on itellä tuo toitsun isompi ahdin magneettikytkimellä ja tulee melko maltillisilla paineilla (~0.6) ja siihen löytyy tuo sähkötoiminen läppä mut jää toistaseks ainakin bypassin varaan(jos nyt sitten toimii, alkas jo epäilyttää :o).
Päädyin bypassiin dumpin sijasta juurikin siksi että se säästäis tuon ahtimen kuormitusta kierrättämällä jo läpimennyttä ilmaa.
Korjatkaa toki jos oon jonkun mielestä menos perse eellä puuhun :D
Volvo Amazon -65, Volvo 740 -87  ex: Volvo V40 -99
Poissa skipi
« Vastaus #48 : 09.04.2014, 19:25:22 »
Eräässä Corradossa (eaton m45 ja ruisku) on imusarjassa kaksi kaasuläppää. Toinen aukee ja toinen sulkeutuu kaasua painaessa. Tais sulkeutuva läppä johtaa suoraan imupuolelle.
Poissa pkar
« Vastaus #49 : 10.04.2014, 21:52:30 »
OK, hyvä tietää.
Jos imupuolelle ei synny alipainetta ja vastaavasti painepuolelle ei synny ylipainetta on paine-ero ahtimen yli nolla ja käytännön kirvesmiestasolla ahtimen ottama teho samoin nolla. Se on sitten sama tasataanko painepuolen paine dumpin vai bypassin kautta. Eli ahtimen kuormituksen kannalta näillä ei ole eroa. Jos bypass piirin kautta kierrätetään merkittävä osa ilmasta ilman merkittävää virtaushäviötä (ja siis vastapaineen syntyä) siitä tulee väistämättä aika massiivinen ja siten bypass on hankalampi toteuttaa kuin dumppi.
Poissa aspire
« Vastaus #50 : 31.01.2015, 21:41:13 »
Vanhan aiheen nostoa, kuinkas moni on käynyt tappikonetta ponnistuttamassa penkissä? Millaisia tuloksia? Sain viimein aikaiseksi käydä säädättämässä ja mittauttamassa tehot. Ihan tyytyväinen tuloksiin noin pienellä paineella (0.7 bar). Reserviin jää varaa. Ja ensituntuma käyttöalueesta ajossakin saa hymyn korville, noin 2700rpm alkaa ahtamaan ja eiköhän holsetilla riitä ahdot tarpeeksi korkeillekkin kierroksille, 7500rpm rajattiin penkissä. Sekin jo omaan korvaan nosti hikeä otsalle..  Katsastus inssi suostui lätkäsemään leiman turbon muutoskatsastukseen, 2h siellä konttorilla väännettiinkin :)
Poissa maxy
« Vastaus #51 : 23.02.2015, 20:22:15 »
(Kuva poistettu lainauksesta.) Vanhan aiheen nostoa, kuinkas moni on käynyt tappikonetta ponnistuttamassa penkissä? Millaisia tuloksia? Sain viimein aikaiseksi käydä säädättämässä ja mittauttamassa tehot. Ihan tyytyväinen tuloksiin noin pienellä paineella (0.7 bar). Reserviin jää varaa. Ja ensituntuma käyttöalueesta ajossakin saa hymyn korville, noin 2700rpm alkaa ahtamaan ja eiköhän holsetilla riitä ahdot tarpeeksi korkeillekkin kierroksille, 7500rpm rajattiin penkissä. Sekin jo omaan korvaan nosti hikeä otsalle..  Katsastus inssi suostui lätkäsemään leiman turbon muutoskatsastukseen, 2h siellä konttorilla väännettiinkin :)
Et varmaan tuota teholappua esitelly katsurille! ;)
Lähtee ku purkka tukasta!
Poissa aspire
« Vastaus #52 : 26.02.2015, 21:17:46 »
Hieman oli eri lappu juu kattastukseen  :pomo: Mutta kyllä ne jakso muistuttaa et kyllähän tähän varmaan saa sitten enemmän tehoa mitä laki sallii... Sanoin et saa sitä ihan  mihkä muuhunkin autoon jotain laittomuuksia katsastuksien jälkeen jos niin halajaa  :nohnoh
Poissa 1st
« Vastaus #53 : 15.08.2017, 20:08:47 »
Nostetaas vanhaa keskustelua.
Mulle tuli "sattumalta" hyllyyn '96 transit 2.5td:n KKK04 turbo ja käväisi mielessä että saisko sillä ahdettua tappikoneen..
(Pienen budjetin)kaasariturboa mietin, minkähänlainen paketti siitä tulisi paineistetulla strömpällä?  Hyllyssä olisi kyllä purettuna weber DGV:kin, pystyyköhän sitä paineistamaan?
Ajatuksena siis joku ~0.5bar, joutuisko puristuksia laskemaan tai muita muutoksia tekemään vakio 8-bolt alakerralle jossa on m-kanget ja c-nokka? Puristukset b20a:ssa taitaa vakiona olla 8.7:1
Ahtamisesta ei kokemuksia ole, nouseekohan tommosella kaasariturbolla kulutus pilviin, Ama kun on kesäisin jokapäiväisenä käyttöautona mulla ::)
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa Kojontti
« Vastaus #54 : 26.08.2017, 23:33:20 »
Kaasari ja turbo ei kuulu samaan lauseeseen taloudellisuuden kanssa, yhdistettynä vielä kauemmas...
Poissa 1st
« Vastaus #55 : 31.08.2017, 15:31:27 »
Mitään talousihmettä en odotakaan kulutuksen suhteen, mutta kiinnostais vaan tietää nouseeko kulutus normiajossa kuinka räjähtävästi vapari kaasarikoneeseen nähden ::)
V70 '01
