Sisätilan puhaltimen 1-3 vaihe ei toimi, missähän vika vois olla?
  • 8 Vastauksia
  • 2410 Lukukerrat
Poissa Jaska90
Tosiaan ensin hajos 1-3 vaihe sit lopulta nelos vaihe ni sit piti ruveta hutkimaan ni moottoriha se siellä oli menny sököks, no vaihoin sen ja sulakkeet ni rupes pelaa nelosvaihe, sit luin täältä että varmaan vastus menny ja olikin menny, sit vaihoin senki ja relekkin on kunnossa mit silti ei 1-3 vaihe toimi >.<
Poissa Jaska90
Ja siis 94vm 850
Uusia osia en kyl ostanu muuta ku sulakkeet lämppäri moottorist oli menny laakeri ni se oli helppo homma ja etuvastuksest oli menny se "lämpösulake" tai mikä olikaa, googlen avul löysin kaikki vaihto ohjeet ym mitä näihi foorumeihi pöi kirjoteötu mut sit ei kellää oo tuntunu olevan tämmöst ongelmaa et mitä kun kaikki noi on vaihettu ja ei silti pelaa... Hermo menee, aattelin et jos se vika vois edelleen olla vastukses (vaikka virta kyl kulkee läpi eli pitäis toimia) ni onks hajuu että saako mistää motonetist esim. Uutta osaa kokeilla jos sen kanssa toimis :D ku ilmeisesti suolasen hintanen se vastuskin.
hevonen
Kato sen säädinpylpyrän takaa liitos ja voihan se itse katkaisijakin olla vialla?
Poissa Grand-Tourer
mutu että nelosella oma sulake - yleismittarilla mittailee katkaisija ja säädin, kuten hevonen neuvoi
« Viimeksi muokattu: 28.02.2013, 15:32:14 kirjoittanut Grand-Tourer »
Poissa Jaska90
Säädin pylpyräkin kunnossa liitokset luulenpa että se on kyl siin vastukses se vika :0 luin jostai toisest keskustelust et siin pitää olla oikeet arvot
Poissa Kuppi_kahvia
Jostain keskustelusta jäi mieleen ja tallensin "suosikkeihin" tuommoisen sulakkeen siltä varalta että tilaan tuolta jotain muutakin.
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=6450
Edit: tuommoinen keskustelu löytyi asiasta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=14351.msg289729;topicseen#msg289729
« Viimeksi muokattu: 01.03.2013, 06:58:21 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa Jaska90
Nonii kiitoksia vaan paljon kaikille! Täytyy mennä hommaa toi oikee lainen lämpösulake ni varmaa sillä korjaantuu :)
hevonen
Sähän sanoit että olit sen lämpösulakkeen vaihtanut. Miksipä se siitä vielä kerran uudesta sulakkeesta tulee, no, ehkä jos se uusi on täysin väärää kokoa ja palanut taas heti?
Senhän pystyy kokeiluun ohittamaan vaikka johdolla ja kokeilemaan oliko siinä vika?
Poissa Jaska90
Joo olin laittanu ilmeisesti liian pienen tai ison sulakkeen ku virta kulki kyl läpi muttei toiminu 1-3 vaihe, sit kokeilin eilen että laitoin hypyn siihe tilalle ni rupes toimii, eli täytyy vaan hommata oikeenlainen lämpösulake nii skulaa! Kiitoksia vaan kaikille avusta!
