B200f ei vastaa kaasuun
  • 4 Vastauksia
  • 1581 Lukukerrat
Poissa Hälle
« : 27.02.2013, 22:16:15 »
Eli otsikon kone temppuilee välillä. Esimerkiksi viime viikolla lähti käyntiin ja kun lähti liikkeelle ei vastannut enää kaasuun sekä kävi erittäin alhaisilla kierroksilla. Silloin autoon laitoin lisää bensaa ja vaihdoin suodattimen. Tänään aamulla taas töihin ajaessani auto alkoi kehällä hyytymään noin 80km/h vauhdissa ja vitos vaihteella, laitoin sitten pienempää sisään ja kaasua lisää. Siinä nykiessä pikkumatka jonka jälkeen toimi normaalisti rampille asti ja sitten taas että ei meinaa vastata kaasuun. Töistä lähtiessä kävin tankkaamassa autoa ja ei taas mitään vikaa, toimi normaalisti. Autoon on myös vaihdettu tankkipumppu viime vuoden puolella joten siinä ei pitäisi olla vikaa. Huomenna olen tutkimassa auton ja tutkin myös tankkipumpun, onko viisaammilla muita ideoita? ja huom auto ei ole temppuillut kun bensaa on ollut yli puolentankin, ainakaan vielä..
s73
Vs: B200f ei vastaa kaasuun
« Vastaus #1 : 27.02.2013, 22:21:48 »
Antaako vikakoodia? Mistä ostit pumpun ja kenen tekemä. Sytkän osia vaihdettu milloinkaan?
Poissa Hälle
« Vastaus #2 : 27.02.2013, 22:25:08 »
Ei anna. Pumppu on motonetistä, valmistajasta ei tietoa. Tulpat,johdot,virranjakajan kansi ja pyörijä on vaihdettu myös muutama kuukaus takaperin.
Poissa tikkku
« Vastaus #3 : 27.02.2013, 23:01:53 »
imuputki kaput? mittari paskana?
740 M50B25
Poissa Hälle
« Vastaus #4 : 28.02.2013, 19:23:24 »
Kuuluuko tankkipumpun surista kun se on otettu irti eli on takakontissa ja laittaa virrat päälle
