S40 2005 Hälytin ei kytkeydy.
  • 10 Vastauksia
  • 8876 Lukukerrat
Poissa Antero
  • V70 -00
« : 26.02.2011, 20:09:22 »
Hälytin ei mene päälle, vilkut antaa pitkän välähdyksen ovet lukittaessa. Ledi ei vilku kojelaudassa.
Testattu ovet ja sisätunnistimet, ei toimi. Paniikki nappi toimii kaukosäätimessä, vilkut vilkkuu ja töötti huutaa!
Onko antaa vinkkejä, vai marssitaanko Wetterille?  :(
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: S40 2005 Hälytin ei kytkeydy.
« Vastaus #1 : 26.02.2011, 20:11:52 »
Konepellin avaus ja kiinniläimäisy on monesti auttanut...
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #2 : 26.02.2011, 20:14:10 »
Jahhas, eli konepellin jossain anturissa häikkää?
Ei paljoa viittis joka kerta konepeltiä aukoa. :) Mutta häätyy huomenna testailla.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011, 20:19:52 kirjoittanut Antero »
Poissa Pietilä
« Vastaus #3 : 26.02.2011, 20:53:26 »
Oletko varma, onko autossa varmasti varashälytin? Vai oliko tässä nyt, että siis ennen on toiminut?
Ilman hälytintähän olevassa autossa  kans vilkut välähtää kun lukitsee ja myös paniikki nappi on.  Ja myös kojelaudassa on se pikku mötikkä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #4 : 26.02.2011, 21:29:35 »
Huutikos hälyttimillisessä autossa paniikkinappia painettaessa hälyttimen sireeni?  Ja ilman hälytintä olevassa sitten auton oma äänimerkki (räikkä, tööttö, tööttä, tuuttu, piippi)
Jos siis on näin, niin mikäli se alkaa auton räikkää huudattamaan, ei autossa ole hälytintä
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #5 : 26.02.2011, 22:25:45 »
No perskule, eipä siinä taida sitten hälytintä ollakkaan.
Ompahan viilattu linssiin hälyttimen suhteen.
Tosiaan auton töötti huutaa paniikki napilla. Tuossa vanhemmassa S40:ssä huutaa hälyttimen äänenä töötti, tai näin ainakin muistelen...
Kysytäämpäs tässä samalla että mitä eroa on nuilla Kinetic ja Momentum malleilla? Tämä yksilö on 2005 2.4 Momentum.
Poissa Pietilä
« Vastaus #6 : 26.02.2011, 23:05:55 »
Jep, itsekkin eka luulin, että itellä on, mutta eihän sitä sitten ollutkaan.  Eipä tosin vielä ois käyttöäkään kahden vuoden aikana ollut.  :D  Ja eipä tuossa itse autossa taida olla ees mitään, mitä periaatteessa vois sisältä viedä? Ja eikös tuossa mene ovetkin takalukkoon, että sisältäkään ei pääse ulos, muutakuin ikkunan kautta?
Tietenki itsellä on nuita musavehkeitä yms tuolla takakontissa, mutta jos jaksaa ikkunan kautta mennä sisään ja tulla samasta ulos, niin siinäkö menkööt. Toivottavasti rikkois sisustaa, niin sais uuden verhoilun laitettua vakuutuksen piikkiin.  ;D
Kuukkelilla löyty tämmönen lista nopiaa, eli oiskohan tämä 2004-2007 vuosimallin autoista.
Vakiovarusteet:
Turvallisuusvarusteet: ABS-jarrut, kuljettajan turvatyyny, EBA-hätäjarrutehostin, ensiapulaukku, etumatkustajan turvatyyny, etuturvavöiden automaattinen korkeudensäätö, saattovalot, sivuhuomiovalot, SIPS-sivutörmäyssuoja, SIPS-sivutörmäystyynyt, STC-luistonesto, IC-turvaverhot, WHIPS-järjestelmä, kolmipisteturvavyöt kaikilla paikoilla, niskatuet kaikilla paikoilla, turvavyön esikiristimet 4 paikalla, turvavyön altaliukumisen estävä istuinrakenne, ulkolämpötilan mittari, Immobiliser-käynnistyksenesto, kauko-ohjattu keskuslukitus, salpalukitus
Sisusta: Audio Performance 4x20W, AC manuaalinen ilmastointilaite, etumatkustajan istuimen korkeuden ja kallistuksen säätö, kuljettajan istuimen kallistuksen ja korkeuden säätö sekö säädettävä ristiselän tuki, lukuvalot edessä ja takana, lämmitettävät etuistuimet, mukiteline keskikonsolissa edessä, 1/3-2/3 alaslaskettava takaselkänoja, PremAir otsonimuunnin (2.4, 2.4i, T5 ja T5 AWD), raitisilman lämmityslaitteisto; 100% sisäkierto, raitisilmasuodatin, sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana, sähkötoimiset ja -lämmitteiset ulkopeilit, verhoilu: Boden-kangas
Ulkopuoli: 1.6-, 1.8- ja 1.6D-mallissa 15"-peltivanne ja 195/65 R15 91V -renkaat, 2.4-, 2.4i- ja 2.0D-malleissa 16"-peltivanne ja 205/55 R16 W -renkaat, T5- ja T5 AWD -malleissa 16 Caligo -alumiinivanteet ja 205/55 R16W -renkaat, pieni varapyörä (ei AWD)
Kinetic: Vakiovarusteiden lisäksi: ECC automaattinen ilmastointilaite, sisäilman laatujärjestelmä, ajotietokone, sumuvalot, ohjauspyörä nahkaa, radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä, nahkainen vaihdekepin nuppi, takaistuimen kyynärnoja, 15"-alumiinivanteet (1.6, 1.8 ja 1.6D), 16" alumiinivanteet (2.4, 2.4i, T5, T5 AWD ja 2.0D), 2 valaistua meikkipeiliä
Momentum: Kineticin lisäksi: Dala tekstiili/T-Tec verhoilu, kojelaudan puujäljitelmäkoristus tai vaihtoehtoisesti alumiinikoristus, automaattinen taustapeilin himmennys, sadetunnistin, vakionopeuden säädin, korinväriset kylkilistat, ostoskassinpidin
Summum: Kineticin ja Momentumin lisäksi: nahkaverhoilu, sähkötoiminen kuljettajan istuin, sähköisesti kääntyvät ulkopeilit ja maavalot, kuljettajan istuimen muisti, Bi-Xenon-valot
Poissa Harakiri
« Vastaus #7 : 03.03.2011, 19:57:24 »
ja hälyttimen yhteydessä lienee aina(?) sisätutka jonka saa kytkettyä siitä katossa olevasta konsolista pois (ainakin 07->). Joten siitäkin sen hälyttimen läsnäolon voi huomata.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8 : 03.03.2011, 23:36:39 »
Mä taas muistelen että se piti/pitää valita erikseen...
Poissa Pietilä
« Vastaus #9 : 03.03.2011, 23:47:07 »
Sama nappi siellä katossa on vaikka hälytintä ei ole, siitä saa ovientakalukot pois käytöstä. Eli pääsee autosta sisältä pois, vaikka ovet olisi lukossa.
Ja manuskassa lukee näin: Hälytysanturien poiskytkeminen ja salpalukitus.
Poissa Harakiri
« Vastaus #10 : 04.03.2011, 19:55:39 »
Selvisi sekin siis. Mitenkäs on kun sitä nappia painaa ja kytkee sen salpalukituksen pois, tuleeko näyttöön teksti "Rajoitt. suojaus" joka tulee hälyttimillä varustetuissa autoissa?
